rusgg 4 003 Опубликовано 30 мая, 2016 Нее, совсем нету хона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 30 мая, 2016 фильтр поставь на охлаждайку и вылови всю грязь из системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 мая, 2016 Куда и какой, только если в эту трубку Заказал сегодня распылители По 600рублей каждый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 30 мая, 2016 на обратку на расширитель.Бензиновые по 20-30 руб.Только по началу часто придется менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) Подключил сегодня тахометр, через шестерню тнвд, она дает 52 импульса . Сигнал разной полярности до 8 вольт за один оборот Двигателя. Датчик скорости хотел достать из Кпп, а он развалился :( Изменено 30 мая, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 30 мая, 2016 как тахометр работает ? без адаптера... Датчик скорости из МКПП ?? :blink: может привод спидометра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 мая, 2016 Тахометр работает как надо, шкала до 8 тыс напрягаетАдаптер уже был. Привод спидометра не смог достать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 30 мая, 2016 Привод спидометра не смог достать.Крепко он там закисает. Я из двух коробок вытаскивал, один совсем сломал, второй с горем пополам вынул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 30 мая, 2016 Кто с ETi моторами, могу рассказасть как недорого к EFI подключиться. Сторублёвый конвертер с ебея, четыре резистора по 50 копеек, и микруха за 20 рублей. ПО дармовое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 30 мая, 2016 Тахометр работает как надо, шкала до 8 тыс напрягаетТак у тебя щиток приборов от JZ кажется, он и остался или террановский поставил? Адаптер тахометра заранее ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 30 мая, 2016 привод спидометра зачем доставал , если всё крутится , выточил переходник и навернул датчик или тросик, делов то стакан токарю ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 мая, 2016 привод спидометра зачем доставал , если всё крутится , выточил переходник и навернул датчик или тросик, делов то стакан токарю ;)Посмотреть хотел что там и кудаТак у тебя щиток приборов от JZ кажется, он и остался или террановский поставил? Адаптер тахометра заранее ставил?Да все осталось, от Терано страшная приборка. Адаптеру просто новые данные дал, ну и на вход компаратор пришлось ставить под индуктивный датчик. Кто с ETi моторами, могу рассказасть как недорого к EFI подключиться. Сторублёвый конвертер с ебея, четыре резистора по 50 копеек, и микруха за 20 рублей. ПО дармовое.Расскажи, конечно интересно. У меня до этого конвертор управлял дроселем евро, думаю ему не сложно будет и ети крутить. Остался вопрос про уоз от оборотов, Если тупо не управлять клапаном, получается уоз будет работать как на механике от оборотов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 31 мая, 2016 Расскажи, конечно интересно.отписался в ЛС У меня до этого конвертор управлял дроселем евро, думаю ему не сложно будет и ети крутить.Будет, только зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 мая, 2016 Круиз хочу полноценный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 31 мая, 2016 Полноценного круиза никогда не будет на мех. КПП. Будут только проблемы с КПП, а если КПП выдержит, то сломает колено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 мая, 2016 На мех тнвд тоже есть стабилизатор оборотов, он слабоват как мне кажется. Электронный в полном диапазоне мощности работает. Кпп у меня полу автомат,переключаю руками и ногами, мозг в голове :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 31 мая, 2016 Напишите пожалуйста номер прокладки поддона на TD27. Нет к зисту доступа у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 мая, 2016 Тоже пойду заказывать видимо что-то капает с нее черное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 31 мая, 2016 Парни, подскажите где можно добыть адаптер тахометра для TD-27t. Щиток приборов Е-3, датчик оборотов на ТНВД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 31 мая, 2016 Парни, подскажите где можно добыть адаптер тахометра для TD-27t. Щиток приборов Е-3, датчик оборотов на ТНВД. к volgistу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 31 мая, 2016 Датчик скорости хотел достать из Кпп, а он развалился :(тоже долго мучался вытаскивая его,потом приварил к штоку(который под трос)накидной ключ и выдернул его,заказал в Автодоке новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 31 мая, 2016 А наворачивать на резьбу выточенную гайку с приваренным обратным молотком вам религия не позволяет штоле? Что вы с ними извращаетесь через одного? Можно обратным молотком, можно переходник выточить под газеледатчик, но вы ломаете их зачем-тоНипанимаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 31 мая, 2016 А наворачивать на резьбу выточенную гайку с приваренным обратным молотком вам религия не позволяет штоле? Что вы с ними извращаетесь через одного? Можно обратным молотком, можно переходник выточить под газеледатчик, но вы ломаете их зачем-тоНипанимаю.ВАНЯ! чё не понятного? резьба которая торчит из КПП силуминовая,её чуть тронул и она отвалилась заподлицо с корпусом КПП,вот и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) ЖЕНЯ! Чо непонятного, их на моих глазах больше сотни вытащили, ни одного не сломалиЧо вам может видео запилить, обучающее? Изменено 31 мая, 2016 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 31 мая, 2016 их на моих глазах больше сотни вытащили, ни одного не сломалина снятой КПП может быть,а когда КПП стоит уже на машине,ну очень не удобно Чо вам может видео запилить, обучающее?валяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
