колобок 7 166 Опубликовано 21 июня, 2016 Вроде поздно включилась, и поздно выключилсядифузор на радиаторе у муфты есть? Парни а нахрена этот сасок в термостате нужен а то у меня нету такого уж как три года нетупароотвод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 июня, 2016 Дифузор есть, не сказать что идеальный, но есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 22 июня, 2016 Всем привет как же я всетаки устал с этим дизелем. Постаил сегодня радиатор от ниссана и у меня все также греется хотя на улице то всего 20градусов.Какая у тебя ГП и с какой скоростью передвигаешься?Я думаю,что ты его как бензинку крутишь от этого и перегрев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2016 Читал на форумах, наоборот пишут чем больше нагрузка, тем больше обороты нужны. И 3тыс как минимум нужно крутить на 100км в час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2016 У меня тоже проблемы с охлаждением, похоже надо мотор искать или ремонтировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Читал на форумах, наоборот пишут чем больше нагрузка, тем больше обороты нужны. И 3тыс как минимум нужно крутить на 100км в час.Максимальные обороты по мануалу у кюдехи 3600.Это тоже самое,что на бензинке постоянно ездить как минимум на 4 тыщях Изменено 23 июня, 2016 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 23 июня, 2016 95км.ч у меня 2500тыщи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 23 июня, 2016 Максимальные обороты по мануалу у кюдехи 3600.Это тоже самое,что на бензинке постоянно ездить как минимум на 4 тыщях5100 она крутится, 3600 это максимум мощности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) 95км.ч у меня 2500тыщиГП КАКая у тебя в мосту?У меня такая скорость на 37 катках с ГП 5.1255100 она крутится, 3600 это максимум мощностиПри таких оборотах может кюдеха как и любой дизел и может крутится но не долго Изменено 23 июня, 2016 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 23 июня, 2016 При таких оборотах может кюдеха как и любой дизел и может крутится но не долгонигде и никак не ограничивается время работы на оборотах. Только здравый смысл. Прыжок в начале обгона без переключения, как вариант, вполне допустим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 23 июня, 2016 ГП КАКая у тебя в мосту?У меня такая скорость на 37 катках с ГП 5.125При таких оборотах может кюдеха как и любой дизел и может крутится но не долго г.п 4.55 это у меня на 5 повышеной на 5той пониженой при такой скорости 3тыщи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 24 июня, 2016 95км.ч у меня 2500тыщиГде то также ГП 3.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 24 июня, 2016 г.п 4.55 это у меня на 5 повышеной на 5той пониженой при такой скорости 3тыщиЯ так понял,что на повышеной 2500 оборотов,а на пониженой 3000 оборотов при 95 км в час .Так она у тебя и при 2500 и при 3000 греетя? Я три тысячи не кручю двс но при 2500-2700 у меня температурная стрелка чють больше 80 подымается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 июня, 2016 ГП 3.3ничего не путаешь с ПЧ ГП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Акулов 0 Опубликовано 25 июня, 2016 Всем привет! Подскажите пож номера подшипников на атласовскую коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 25 июня, 2016 ничего не путаешь с ПЧ ГП?мож и неточность есть ГП бизнес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 июня, 2016 мож и неточность есть ГП бизнесБизнес 4.3, у меня тоже такая,тах.надо проверить,а то при 80 км\ч 2000, при 120 км\ч 3000 оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 25 июня, 2016 :blink: кругленький , с тех пор как нажил тахометр так его и не проверял?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 25 июня, 2016 :blink: кругленький , с тех пор как нажил тахометр так его и не проверял??не поверишь - некогда :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 июня, 2016 Воткнул я сегодня кудеНавесное всё с тд, кроме дебильного вакуум насоса. Что-то турбину Не слышно совсем, на месте раньше с тд слышно было на оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 июня, 2016 На подъемах если давить на газ, температура поднимается. Видел 104 максимум. Виско не работает что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) менял радиатор и заодно решил поменять патрубки ФЛУДИТЕ :D Изменено 28 июня, 2016 пользователем колобок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 28 июня, 2016 размер тонких хомутов подскажи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 28 июня, 2016 rusgg, ты не одинок в своих наблюдениях ,не удивлюсь если ты на горячем двс остановишь рукой карлсон :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 июня, 2016 размер тонких хомутов подскажина 20-е штатные трубы 27,на медной трубе 29,т.к. сама труба 22 и хомут на 27 напялить очень трудно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
