rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2016 Сам позиционир и привод электромагнитные, они не могут не собирать металлическую пыль. В инете много фото что с ними происходит. У кого стоит без проблем ети и сколько пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём714 1 Опубликовано 23 сентября, 2016 Всем привет! у меня стоит QD32ETI. Пустой вес авто 3400. Проблем в принципе нет, иногда дергается когда в натяг до 2000оборотов идешь. Как только 2000обор. проходишь дерганье прекращается. Пробег 80000км. До этого стоял тд27т. Не сравеить по тяге с QD32ETI. Даже если что-то случится с тнвд буду восстанавливать. мех полюбому не даст такой динамики. Расход на 1л больше. груз вожу в основном до 2ух тонн. Но бывает и 3т. Ставил сам. Дэну с Кирова отдельное спасибо за советы! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 24 сентября, 2016 У меня сейчай тоже все хорошо . Кпп не ломаеться ,двигатель не грееться. Таскаю с прицепом по 5.5 тонн .расход правда от18 и до 24 может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 сентября, 2016 двигатель не грееться.Что делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) Ребята сильно не пинайте двиг с родной коробкой от японца есть,так чтоб от атласа не ставить? Изменено 24 сентября, 2016 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 сентября, 2016 Ребята сильно не пинайте двиг с родной коробкой от японца есть,так чтоб от атласа не ставить?Тут на форуме тема есть, делают колокол для куде~тд, чтоб родную кпп повесить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 24 сентября, 2016 Тут на форуме тема есть, делают колокол для куде~тд, чтоб родную кпп повеситьа в чем там загвоска,что колокол переделывать?где это тема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 сентября, 2016 Тему похоже слили, загвоздка в том что кпп газели не подходит на тд или куде, точнее колокол с наших моторов не подходит на куде или тд 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 24 сентября, 2016 а в чем там загвоска,что колокол переделывать?где это тема?Не будет долго жить родное КПП с TD и тем более с QD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 24 сентября, 2016 Радиатор от ниссана. А кпп у меня с двигателя fd35. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 24 сентября, 2016 Радиатор от ниссана.Патфайндера,во всё лицо и даже снизу торчит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 24 сентября, 2016 Патфайндера,во всё лицо и даже снизу торчитПоведай про разницу корзин Атлас и Террано пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поведай про разницу корзин Атлас и Террано пожалуйста.честно,не знаю,но думаю что если они от ТД27,то одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 24 сентября, 2016 честно,не знаю,но думаю что если они от ТД27,то одинаковые Кто то писал что террано на 250 корзина, появилась возможность поменять не дорого, думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 24 сентября, 2016 Кто то писал что террано на 250 корзина, появилась возможность поменять не дорого, думаю.на Террано ставились и на 240 и на 250,у меня с мотором было на 250,у Жеки865 на 240 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 24 сентября, 2016 Патфайндера,во всё лицо и даже снизу торчит.зато теперь все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 24 сентября, 2016 на Террано ставились и на 240 и на 250,у меня с мотором было на 250,у Жеки865 на 240У Жеки КПП , маховик и корзина 240 ,выжимной и РЦС всё от одного Атласа с ТД27. а мотор ТД27Т с террано с АКПП (маховик жестянка остался во Владивостоке) предлагали с родной АКПП забрать - я отказался. у меня тут в августе тросик включения передач лопнул ,передачи не втыкались и не вытыкались.стою на проспекте в левой полосе и думаю как домой то ехать. блин горелый , неужто КПП клинануло. раскинул мозгами, Колобку пожаловался, и тут допёрло..нырнул к КПП , открутил тросик , воткнул 3 ю.завёл, сцепление отпустил и поехал . трогается нормально на РЗМ 4.55 а на 5.215 было бы еще проще. купил Фотоновский тросик 1400р поставил с маленькой доработкой, передачи втыкаются мизинцем ^_^вскрытие старого показало лопнул в 2х местах а именно центральная жила из целиковой сталистой проволочины. ему ведь 21год! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 24 сентября, 2016 Если на 250 то и маховик нужен с 250 карзиной каторый работал или диски одинаковые?А сколько маховик весит терано-атлас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 24 сентября, 2016 сколько маховик весит терано-атлас.тяжёлый,кг 20 наверно если не больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) Денис маховик вроде кг 18 весит. надо поискать где то видел цифры тут в теме или в Уазбуке.с корзины 240 на 250 маховик надо пересверливать на кординатном станке или через центрующюю оправку вставляемую в маховик, на неё одевают корзину размечаешь отверстия сверлишь, нарезаешь резьбу.отклонение более 0.1 мм чревато дисбалансом и проблемами Мишани Пенза . пы сына уазбуке найди в барахолке ребята маховики продают от ТД-27 проси взвесят. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 сентября, 2016 Причем оправку надо делать индивидуально для каждого маховика, а место в маховике куда вставляется оправка, тоже нужно делать на токарном. Вот это отверстие в маховике ,оно с завода просто литье, не по центру и не круглое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) а в чем там загвоска,что колокол переделывать?где это тема?Стукнись к Александру Зедеярову на уазбуке я думаю он тебе колокол изготовит ,он просто гуру в этих делах Изменено 24 сентября, 2016 пользователем федотданетот 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 24 сентября, 2016 тяжёлый,кг 20 наверно если не большеКЮДЕшный вроде 25 кг весит ,а ТДшный 20 или 21 кг и сцепа у кюдехи на 260 ,а у тдхи на 240 но есть и на 250. С подробностями на уазбуке в ё есть,но надо форум покурить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 27 сентября, 2016 Если бы Дима-челябинец (как я понял это он) рассказал всю историю, выглядело бы несколько наоборот, и не пришлось бы гадать. Там история настолько запутана, что он и сам её наверняка не вспомнит в деталях, если не записывал поэтапно. Ключевые моменты-забрал машину исправную, машина ездила несколько месяцев, это он сам озвучил выше. Т.е. собственно к установке претензий небыло, да и быть не могло, так как несколько месяцев эксплуатации это не несколько дней. Затем начались какие-то проблемы с топливной и ещё с чем-то. Дмитрий сам пытался что-то ремонтировать, консультировался с Деном по телефону, возил насос к своим топливщикам и менял там что-то поагрегатно. Доремонтировался до полной замены двигателя, но, как я запомнил, вроде не в сборе, а опять же кусками. В Кирове был прошлы летом и этим летом. Денис ничего криминального не нашёл, но машина так и не поехала. Лучше будет, если хронологию событий сам Дмитрий передаст, чтоб не искажать, я в эти вещи не вникал.Личное моё мнение, это позиционер на ТНВД, но покупка его у Сапсана скорее всего не приведёт к какому-нибудь значимому результату. Алгоритм настройки этого позиционера достоверно нигде не изложен. Возможно, сейчас и появилась какая-то инфа по этому поводу, мне она не попадалась.. ВОЛГИСТ о какой запутанной истории ты пишешь?Если что то не понял ты!(видимо так вникал,или не вникал вообще) это не означает что история запутана!Поэтапно не записывал,память хорошая! В мех.тнвд был заменен подкач.насос и то можно было не делать! Все остальные поездки к топливщикам и отправки тнвд к Сапспну и к вам в Киров заканчивались обычными прогонками на стенде и регулировками,при этом каждый что то да регулировал! Криминального никто не увидел.Один топливщик сказал что с поршнем опер.зажигания что то не то!Другие этого не узрели.Затем Денис предложил еще какой то тнвд,но не с рабочей машины! Результат еще хуже! Да и хрен с ним! Теперь ЕТИ! Приходит из Кирова ,подготовлен для установки,ставлю сам! Запуск,прокатился выскакивают ошибки,троит,сам глохнет! Ставлю мех.тнвд еду в Киров!Там выясняется что сгорели мозги,меняются,хренова! Меняется тнвд,ставится от КУД ети,вроде лучше! Уезжаю,по дороге чувствую дергания! Обратно возвращаться нет желания!Звоню,общаемся может быть дело в педали! Присылают педаль,меняю,не помогает! Машина зиму простояла ,пару раз выезжал!Обещают выслать другой тнвд,жду! Через два месяца ответ ,тнвд пришел ,извини пришлось из него что то вытащить для клиента! На вопрос что делать? Приезжай все перепроверим! Приезжаю,Денис прокатился,говорит все за-сь! КАК такое можно было сказать???Из за этих дерганий разье-ло кардан! Коробка визжит как будто расколется вот вот!Поменял еще раз мозги,на КУД ети! Резкие дергания уменьшились,но не пропали! Захлопнули капот и все! Ушли к себе в гараж! После я двинул в Йошкар-олу! Там люди покатались и сказали,это не есть хорошо!Поменяли еще раз тнвд с мозгами,тнвд вскрыли он оказался в отличном состоянии,видимо позиционер тупил! С другим тнвд и мозгами стало пободрей,но дергания не изчезли,динамика как на бензине! Езжу пустой в основном,с грузом 1-1.5 т овощь! Все . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 сентября, 2016 По серпантинам с Сочи пустой ехал, на подъемах буксовал мой сарай на 3 передаче с парой 3.9,на прямой не едет ,наверное надо на 4.3 менять пару :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
