варлок74 102 Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Хай всем!-22 Вчера еле завелся,первый раз увидел из глушителя белый едкий вонючий с запахом саляры ДЫМ, даж как то стыдно за соседей стало :) двор заволокло оным дышать нечем спрятался в машине закрыв окно ,даже нарушив тем самым утренний ритуал (сигаретка) ,пирдела и троила минут 10 думал оторвуться подушки -которые и так живут последние дни и умоляют их поменять, не выдержав больше 10 мин газовой камеры -заглушил! подождал пока рассеиться дым вышел покурил зашел домой налил чайку и пошел обратно на улицу заводить ,вот сволочь завелась и не троила из трубы только пар о-О !? что это было ХЗ :) Сегодня проверил свечи как мне сказали тут спс федотданетот ,все искрит все путем завелась сегодня норм -17 подпердывала сек 10 и нормаливовалось ,а расход на 2-3 литра увеличился ( Изменено 22 декабря, 2012 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 декабря, 2012 (до -25 в майке) !!!!!! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 декабря, 2012 сегодня окончательно умер стартер.С утра завёл нормально отъездил до обеда не глушил,мороз -34,ноги замёрзли напрочь,на конечках в салоне сидел грелся(заи...ла меня эта печка)там реально теплее-жар из печки идёт.В обед заехал в хорчевню перекусить,заглушил и больше стартером уже не завёл.Сначала он подавал признаки жизни но как то туго и по пол оборота (как на очень раннем зажигании и умирающем акб у бензинки)а после нескольких попыток и вовсе встал только реле слышно да и стрелка зарядки в полный минус падала.Завели на веревке добрые люди ,своей верёвки как обычно нет (помог неизвестному собрату плясавшему вокруг газели на обочине в -25 с дохлым акумулятором, а он верёвку так завязал что она затянулась и оставалось только резать,вобшем подарил ,ему ещё 70 км до дому оставалось)Приехал домой, снял стартер.Снятие заняло 10 мин. только один болт снизу остальное из под капота.Разбирается на мой взгляд проще газелевского .Он редукторный ,втулок нет, ПЯТЬ подшипников,три на бендиксе и два на роторе.Только два одинаковых,нижний бендикса и задний ротора который рассыпался и заклинил.По ходу разборки выбракован ещё один подшипник на бендиксе(уже болтается).Щёткам ещё ходить и ходить.Вобщем под замену 2 подшипника но так как выходные и у нас магазины по подшипникам отдыхают сборку отложил до понедельника.Немного разбило посадочное место подшипника но не критично.Короче говоря не тяните с ремонтом как я, при первых признаках (у меня был посторонний шум при заводке)лучше снять и разобрать,тем более там всё легко и просто .Подшипник поменять для меня легче чем втулку ,которую ещё и разворачивать нужно. Хочу вставить свои пять копеек три недели не был дома в дороге машину не глушил воще расход конечно возрос но не кретично одно смутило морду закрыл и то наполовину когда мороз за 30 перевалил местами было за 40 в машине на ходу тепло (до -25 в майке) стекла чуть начинали затягиваться ближе к -40 так что первые впечатления после суровых испытаний только положительные ктоеще сомневается ставить или нет даже не думайте вееееещь кстати друг купил 3 месяца назад новую с камнем а сейчас взял 405 (замена двигла) говорит на х.. вертел китайцев проверку в -10 двигло непрошлоА у тебя какой радиатор на печке стоит?Если конечно знаеш. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 22 декабря, 2012 кто знает как узнать какого года движка?На лето думаю помпу поменять , поставить с муфтой(эл.вент по трассе не справляется) а их оказывается 2 вида : до 94г.в. и после 94г.в.У кого муфта стоит - не достаёт она до радиатора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Хай всем!-22 Вчера еле завелся,первый раз увидел из глушителя белый едкий вонючий с запахом саляры ДЫМ, даж как то стыдно за соседей стало :) двор заволокло оным дышать нечем спрятался в машине закрыв окно ,даже нарушив тем самым утренний ритуал (сигаретка) ,пирдела и троила минут 10 думал оторвуться подушки -которые и так живут последние дни и умоляют их поменять, не выдержав больше 10 мин газовой камеры -заглушил! подождал пока рассеиться дым вышел покурил зашел домой налил чайку и пошел обратно на улицу заводить ,вот сволочь завелась и не троила из трубы только пар о-О !? что это было ХЗ :) Сегодня проверил свечи как мне сказали тут спс федотданетот ,все искрит все путем завелась сегодня норм -17 подпердывала сек 10 и нормаливовалось ,а расход на 2-3 литра увеличился (Может саляра хреновая.Я на татнефте залил в канистры на заправке написано что топливо до минус 20,а через два дня хотел залить в бак на улице минус 14 так вот через лейку с сеточкой вообще атказалась заливаться,а саляра как кисель но мутного цвета.Сей час ходил в гараж саляра отстоялась стала жибкой но в канистре 20 литровой надне осадок сантиметров10,наверно парафин в осадок ушол..Вот и предлставь,а у тебя такой кисель в трубках и какая нафиг нормальная работа двс.А попробуй свечи накала напрямую подсоединить к АКБ может релюшке каюк пришол.Я вообще думаю бандажный подогреватель на фильтр поставить совмесно с проточным фирмы. НАМОКАН ВООБЩЕ КТО НИБУДЬ ЮЗАЛ ЭТИ АБОГРЕВЫ??? Изменено 22 декабря, 2012 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) кто знает как узнать какого года движка?На лето думаю помпу поменять , поставить с муфтой(эл.вент по трассе не справляется) а их оказывается 2 вида : до 94г.в. и после 94г.в.У кого муфта стоит - не достаёт она до радиатора? у меня муфта, расстояние от карлсона до радиатора 4см где то. А про двс смотри сам до96 мех тнвд ,до 2003 г эл тнвд (примерно) дальше пошли zd30 ,как мне сказали на моем двс стояла эл тнвд думаю от 96ги выше . Вот как то так Изменено 22 декабря, 2012 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NGena 3 Опубликовано 23 декабря, 2012 Хай всем!-22 Вчера еле завелся,первый раз увидел из глушителя белый едкий вонючий с запахом саляры ДЫМ, даж как то стыдно за соседей стало :) двор заволокло оным дышать нечем спрятался в машине закрыв окно ,даже нарушив тем самым утренний ритуал (сигаретка) ,пирдела и троила минут 10 думал оторвуться подушки -которые и так живут последние дни и умоляют их поменять, не выдержав больше 10 мин газовой камеры -заглушил! подождал пока рассеиться дым вышел покурил зашел домой налил чайку и пошел обратно на улицу заводить ,вот сволочь завелась и не троила из трубы только пар о-О !? что это было ХЗ :) Сегодня проверил свечи как мне сказали тут спс федотданетот ,все искрит все путем завелась сегодня норм -17 подпердывала сек 10 и нормаливовалось ,а расход на 2-3 литра увеличился (Сто пудов мёрзнет саляра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Сто пудов мёрзнет саляра. мб но в сепараторе она не мутная без кристалов льда и парафина и с краника льеться (не охотно но льется) бандажный подогреватель на фильтр но он ведь работает только когда зажигание вкл,хз сколько он потребляет если его на долго вкл перед пуском ,другое дело на ходу я свой сепаратор всегда включенным оставляю при езде от -5С Изменено 23 декабря, 2012 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 23 декабря, 2012 я свой сепаратор всегда включенным оставляю при езде от -5СА зачем? Он с подогревом чтоль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 23 декабря, 2012 А зачем? Он с подогревом чтоль? угу :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 23 декабря, 2012 Может саляра хреноваяОднозначно.Пацаны! Не верьте паспортам качества топлива на АЗС. Я там работал. Не экономьте на антигеле! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 23 декабря, 2012 Я там работал на какой? Было у нас в том году вроде в морозы салярку не продавали на многих азс -тупо из пистолета не текла даже, но на Neste все путем :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 23 декабря, 2012 на какой?Было у нас в том году вроде в морозы салярку не продавали на многих азс -тупо из пистолета не текла даже, но на Neste все путемНа Балттрейде помнишь такой? Его потом с потрохами бандитский Лукойл купил. Так вот помню, как при минус 15 родной Балтрэйд заморозил своей "зимней" соляркой все автобусные парки. Был жуткий скандал и город перешел к ПТК. А по паспортам всё топливо было зимним. В принципе в Питере всё топливо из одной бочки- Ручьи. А на Нестея я словил кайф при минус 5. Тоже "зимняя" была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 23 декабря, 2012 Балттрейд да помню эту сеть азс когда на Дироле работал развозили жевки и конфеты по их азс, давно это было :) а по поводу Несте у них давно уже база своя в бронке и топливо норм ,проверенное ,а ПТК салярка Г машина тупит на ней ,у чела одного купил пару раз талоны на дт поездил и отказался хоть и по 20 рэ отдавал (летом этим) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NGena 3 Опубликовано 23 декабря, 2012 мб но в сепараторе она не мутная без кристалов льда и парафина и с краника льеться (не охотно но льется) Были бы кристаллы льда или парафин, вообще бы не завел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 23 декабря, 2012 Были бы кристаллы льда или парафин, вообще бы не завел. парафин да зло ,но льда в тнвд не будет т,к он остается с мусором в колбе отстойника проверено :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 23 декабря, 2012 Однозначно.Пацаны! Не верьте паспортам качества топлива на АЗС. Я там работал. Не экономьте на антигеле! лью антигель (не помню название)типа минус 40 держит вытащил из инструментального ящика с улицы ,чтоб залить в бак на улице -20 было, но из банки ни чего не полилось!!!!!!!!!!!!! ЗАМЕРЗЛО!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 23 декабря, 2012 вот такой антигель я вожу в фирмы от конторы http://spb.pulscen.ru/products/antigel_depressornaya_prisadka_dlya_dizelnogo_topliva_astrokhim_0_5_litra_7243722 и в автобусные парки и в разные атп и частникам берут хорошо (НЕ РЕКЛАММА!!!!!!!!!) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 23 декабря, 2012 вот такой антигель я вожу в фирмы от конторы http://spb.pulscen.r...5_litra_7243722 и в автобусные парки и в разные атп и частникам берут хорошо (НЕ РЕКЛАММА!!!!!!!!!) спасиб поищу в челябе . кстати после установки мотора кто чего добовлял в рессоры чтоб не проседала . а то поставил новые на перед и один б/у между ними, жестко сильно ,думаю убрать б/у лист не провалится опять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 23 декабря, 2012 Господа печка медная вторая вроде от мерена у меня фермер правда салон весь утеплен шумо-вибро как положено на 2 скорость печки перехожу после -25 иначе упреешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 23 декабря, 2012 лью антигель (не помню название)типа минус 40 держит вытащил из инструментального ящика с улицы ,чтоб залить в бак на улице -20 было, но из банки ни чего не полилось!!!!!!!!!!!!! ЗАМЕРЗЛО!!!!!дык..он работает ТОЛЬКО в смеси с соляркой,так точно так же замерзает,добавляют тёплым и при заправке.когда соляр замёрз без толку что то лить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 23 декабря, 2012 дык..он работает ТОЛЬКО в смеси с соляркой,так точно так же замерзает,добавляют тёплым и при заправке.когда соляр замёрз без толку что то лить+100000000 только теплый и до заправки а если замерзло то самый простой способ это тормозуха но я чот очкую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 23 декабря, 2012 У меня саляра сначала как кисель мутный стала при -14 ,а теперь постояла и стала жидкой но парафин в отстой упал в канистре приблизительно 10-15 см отстоя.Такую саляру пользовать можно?Парафин в тепле обратно растворится или его уже надо процеживать и сливать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 24 декабря, 2012 у меня муфта, расстояние от карлсона до радиатора 4см где то. А про двс смотри сам до96 мех тнвд ,до 2003 г эл тнвд (примерно) дальше пошли zd30 ,как мне сказали на моем двс стояла эл тнвд думаю от 96ги выше . Вот как то такЗначит с муфтой влезти должен.Ты с радиатором ни чего не переделывал?На родном месте стоит?тнвд вроде простое но с каким то датчиком сверху с обрезанными проводами,в трубе с надписью TURBO стояла заслонка(ампутирована).Мне год нужен чтоб запчасти заказывать или как то по другому можно?В магазинах обычно документы на машину просят чтоб по каталогу подобрать,а гдеж их взять-машина то газель,практически всё брал по образцу,а это лишняя трата времени.Господа печка медная вторая вроде от мерена у меня фермер правда салон весь утеплен шумо-вибро как положено на 2 скорость печки перехожу после -25 иначе упреешьМедная 2-х или 3-х рядка и производитель какой-опять же если знаеш. Со стартером сегодня закончил.Подшипники 2шт. 78р. и на сборку полчаса ушло.Теперь маслает как новый 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 64 Опубликовано 24 декабря, 2012 Значит с муфтой влезти должен.Ты с радиатором ни чего не переделывал?На родном месте стоит?тнвд вроде простое но с каким то датчиком сверху с обрезанными проводами,в трубе с надписью TURBO стояла заслонка(ампутирована).Мне год нужен чтоб запчасти заказывать или как то по другому можно?В магазинах обычно документы на машину просят чтоб по каталогу подобрать,а гдеж их взять-машина то газель,практически всё брал по образцу,а это лишняя трата времени.У тебя мистраловский мотор. До 95 года выпуска. На ТНВД обрезаны провода с датчика положения педали газа. Помп на ТД27Т три вида. Тебе нужна N-143. Приходи в магазин и такую проси. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
