serg76 28 Опубликовано 26 декабря, 2012 У меня кпп чугун все 100кг + иначе от чего так просела морда :)у меня тоже кпп чугунная пришлось один лист на перед кидать сейчас вроде ровно стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 декабря, 2012 С одной стороны теплоотдача у алюминия больше да он ещё и трёх рядка,а с другой стороны медь надёжней и долговечней.Хотя если лить антефриз хороший,а не паганый тосол который кородирует алюминий то и алюминию ничего не будет,он же в салоне стоитЯ бы рискнул и поставил алюминивый трёх рядныйГде ты видел алюминь 3-х рядку?Её по моему в природе не сушествует.Те что стоят с завода да и в продаже они же все 2-х ряд. Алюминиевые на них только рёбра а трубки там метал(проверял лично магнитом в разобранном состоянии).Сегодня с утра -38 было,сидел дома.Завел в обед, как обычно включил свет ,печку,поджопник и пошел домой.Придя через 15 минут обнаружил что печка дует холодом при этом температура 80,шланги на печку холодные,тосол цензура прихватило.А ехать надо,дочку на ёлку нужно отвезти,еслиб знал на автобусе бы зараннее уехали,а тут уже по времени впритык.Вобшем едем, температура 90,за бортом -32,стёкла затянуло ни хрена не видно,на перекрестках боковые окна открывать приходилось.Проехав километров 5-6 температура резко упала на 60,продавило,пошло тепло.Вот такой тосол получается, АЛЯСКА называется, не выдержал заявленные на этикетке -40.Видимо шугой взялся а потом потихоньку отошёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) бадяга походу попалась,бери лучше антифриз какой нить брэндовый (обязательно )под крышкой должна присутствовать целка из фольги или другого материала в 99% случаях ,грю это не от балды ,так как работаю давно уже с маслами/смазками по наслушался и насмотрелся всякого :) я шас себе залил антифриз от гаспрома/G-energi snf40 .пока новый норм и фасуют в Италии но у вас нет АЗС гаспромнефть наверно он только там продаеться Изменено 26 декабря, 2012 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 декабря, 2012 Таких АЗС у нас нет-это точно.Давно бы залил антифриз но сначала проблему с течью устранить надо,за месяц пару литров доливаю.У тебя кстати не капает между передней крышкой двигателя и блоком гдето под термостатом особенно на холодную,на горячую перестаёт.Где то читал что это болезнь тд27. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 26 декабря, 2012 У тебя кстати не капает между передней крышкой двигателя и блоком гдето под термостатом особенно на холодную да вроде нет ничего не долеваю все сухо под капотом ,единственное течет шланг печки верхний к переключателю холод/тепло ,но он тек и тогда когда стоял 405 :)хер с ним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 26 декабря, 2012 да вроде нет ничего не долеваю все сухо под капотом ,единственное течет шланг печки верхний к переключателю холод/тепло ,но он тек и тогда когда стоял 405 :)хер с нимповезло.А чтоб мою течь устранить надо переднюю крышку снять а с ней и шкив коленвала,а чтоб подлезти везде и радиатор выдернуть,вобшем до тепла подождёт.Заодно и патрубки на радиаторе все поменяю ,а то уже задубели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 26 декабря, 2012 Где ты видел алюминь 3-х рядку?Её по моему в природе не сушествует.Те что стоят с завода да и в продаже они же все 2-х ряд. Алюминиевые на них только рёбра а трубки там метал(проверял лично магнитом в разобранном состоянии).Сегодня с утра -38 было,сидел дома.Завел в обед, как обычно включил свет ,печку,поджопник и пошел домой.Придя через 15 минут обнаружил что печка дует холодом при этом температура 80,шланги на печку холодные,тосол цензура прихватило.А ехать надо,дочку на ёлку нужно отвезти,еслиб знал на автобусе бы зараннее уехали,а тут уже по времени впритык.Вобшем едем, температура 90,за бортом -32,стёкла затянуло ни хрена не видно,на перекрестках боковые окна открывать приходилось.Проехав километров 5-6 температура резко упала на 60,продавило,пошло тепло.Вот такой тосол получается, АЛЯСКА называется, не выдержал заявленные на этикетке -40.Видимо шугой взялся а потом потихоньку отошёл.Извиняюсь невнимательно прочел твой пост по печкам.Но всёравно бери трёхрядку она лучше.И залей антифриз,а не тосол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 27 декабря, 2012 да вроде нет ничего не долеваю все сухо под капотом ,единственное течет шланг печки верхний к переключателю холод/тепло ,но он тек и тогда когда стоял 405 :)хер с нимодин в один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 27 декабря, 2012 Добрыня !!! в Москоу то норм саляры полно ,грех жаловаться :) не боись :) до -35с можно не дергаться, лей лукойл /делай как я,делай делай как я, - Пел Титомир :)лукоил 32 рупии. лью када за - 20 .а что касается москвы чёто вчера на трёх азс дизеля не было вааще . чуть не обсох. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) лукоил 32 рупии У нас Лук и Газпром пока 31.45 а самая дешевая салярка 29,50 Линос ,я на ней летом езжу а уж самая дорогая вроде Шелл 32,69 (БУРЖУИ ХРЕНОВЫ) А у вас? Седня увидел стоимость пропана (по настальгировал) 17,10 и очередь!!!! :) А еще сейчас на улице +2 позавчера было -17, в такой жопе я вынужден жить :),мб в среднюю полосу переехать :)или на юг к брательникам ,пока думаю :) Изменено 27 декабря, 2012 пользователем варлок74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 декабря, 2012 У тебя кстати не капает между передней крышкой двигателя и блоком где то под термостатом особенно на холодную,на горячую перестаёт. Где то читал что это болезнь тд27. тьфу тьфу сгинь не чистая :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 27 декабря, 2012 повезло.А чтоб мою течь устранить надо переднюю крышку снять а с ней и шкив коленвала,а чтоб подлезти везде и радиатор выдернуть,вобшем до тепла подождёт.Заодно и патрубки на радиаторе все поменяю ,а то уже задубели.http://foto.mail.ru/mail/shnitko78/295 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 декабря, 2012 http://foto.mail.ru/mail/shnitko78/295 твой проект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 27 декабря, 2012 http://foto.mail.ru/mail/shnitko78/295Чтото ссылка вместе с ответом неотправляется.Во втором ряду фотографий корпус пермостата в сборе с датчиеами Если течёт из под одной из этих прокладок то работы на полчасаФотоотчёт Тимофея с уазбуки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 декабря, 2012 сколько стоит термостат? и номер какой если знаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 27 декабря, 2012 твой проект? Нет .Я себе на баргузин 4х4 кюдешку устанавливаю вместе с кпп так как ЗМЗшный двс мои 33катки нетянул в грязи даже на второй пониженой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 декабря, 2012 любитель говна помесить ? Молодца!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa1210 12 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) Парни акто знает как определить с какой япономатери стоит двигло и можно ли это устоновить визуально а то хотел заказать в запас помпу а говорят их 3 вида Изменено 27 декабря, 2012 пользователем mixa1210 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 декабря, 2012 наверн никак без vin спроси у того кто ставил тебе (если не сам его колхозил) мож помнят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 27 декабря, 2012 сколько стоит термостат? и номер какой если знаешьВот тоже с уазбуки Сапсан выкладывал номера запчастей Двигатель Термостат QD32-TD-27, Nissan 21200-05D00,(-05D01, -05D02) Втулка коленвала, Nissan 32202-B950A, (-B9500, -30000) Свечи накала QD32, Nissan 11065-65N01 Прокладка выхлопной системы Nissan 20691-51E01 (большое кольцо) Прокладка выхлопной системы Nissan 20691-77A00 (маленькое кольцо, 2 шт на движек) Ремень колено-помпа - насос кондея, Nissan AY16N-VH960 Ремень колено-помпа – гена, Nissan AY16N-CH145 Ремень колено-помпа - насос гура, Nissan AY16N-VH14E Трубка топливная QD32-TD-27 №1, Nissan - 16680-0W80А №2, Nissan - 16681-43G0A №3, Nissan - 16682-43G0A №4, Nissan - 16683-43G0A Рампа. обратки QD32-TD-27, Nissan 16670-0W800 Форсунка топливная QD32-TD-27, Nissan - 16600-63G20, (-63G21) Стандартное давление, МРа(кг/см2) Новая форсунка(распылитель): 10,3-11,3 (105-115) Форсунка бывшая в эксплуатации 9,8-10,3 (100-105) Кольцо уплотнительное форсунки верхнее QD32-TD-27, Nissan 16625-43G00 Кольцо уплотнительное форсунки нижнее QD32-TD-27, Nissan 16626-43G00 Кольцо уплотнительное обратки QD32-TD-27, Nissan 16627-43G00 ТНВД плунжерная пара QD32ETI 4/11R Zexel - 146403-6120 Bosch - 9 461 615 865(самая бюджетная) сальник ТНВД (17х28х6) Zexel - 146601-0900 Bosch - 9461614046 сальник ремкомплект ТНВД TD-27T Zexel-146600-4920, (Bosch - 9 461 617 879) Zexel-146600-1920, (Bosch - 9 461 610 429) Шайба кулачковая ТНВД QD32ETI Zexel - 146220-4520 Bosch - 9 461 615 858 Стартер Стартер в сборе, Nissan23300-58N00 Lucas ElectricalLRS00727 Бендикс стартера, Nissan23312-6T000 Cargo 135718 Unipoint SD4012 шток с шестерней длиннее на 7мм. требуется замена на родной шток Реле втягивающее, Nissan - 23343-65N00 Cargo 133750 Unipoint SNLS627 Задний подшипник якоря, Nissan - 23319-M4900,23338-T9001 Ika - 582637(608.2RS 8x22x7) Cargo - 140222 (608.2RS 8x22x7) Передний подшипник якоря, Nissan - 3338-M4900 Cargo – 140225 (6903.2RS 17x30x7 FAG) Ika - 8 8260 0 (6903.2RS 17x30x7 WTW) Щетки стартера Nissan - 23378-1W400 Генератор ГенераторQD32ETI (125A), Nissan23100-VE000 Диодный мост с щеточным узлом , Nissan23124-VE001 Передний Подшипник генератора, Nissan23120-0M005, 23120-0M00A Cargo 140093 (6303.2RS1.C3 17x47x14 FAG) Ika 581587 (6303.2RSH 17x47x14 SKF) Задний Подшипник генератора, Nissan23120-0M000, 23120-58S01 Cargo 140235(10x27x11) Ika 886870 (10x27x11 NSK) Помпы, крыльчатки Помпы отличаются размерами вискомуфты, посадкой крыльчатки(3 разных диаметра), расположением шкивов. TD-27 - DATSUN PD-21 PGD-21 PMD-21 BMD-21 RD-21 BD-21 BGD-21 TERRANO BD-21 BYD-21 WBYD-21 Помпа, Nissan - 21010-43G25/6, (-43G27/8,-43G85,-35V25/6,-35V27) NPW - N 36 Крыльчатка - 21060-43G00, (-43G0А) TD-27T - TERRANO BYD-21 MISTRAL R-20 DATSUN-TRUCK BMD-21 Помпа, Nissan - 21010-80G25/6, (-80G27/8,-0F002/3) NPW - N41 Крыльчатка - 21060-03J00 TD-27 - CARAVAN(HOMY) YE-24•YGE-24•RBE-24•PE-24,PGE-24 ATLAS (CONDOR•F-23•AF-22, AGF-22, AH-40•JPH-40 AMF-40•JH40•H-41•YH-41 Помпа, Nissan - 21010-02N25/8, (-02N85/9,-22T25/6,-02N90/1,-02N8 NPW - N42 Крыльчатка - 21060-43G00 TD-27 - CABSTAR (HOMER) SP2F23,SP4F23.SP8F23 ATLAS P2F23,P4F23,P8F23 Помпа, Nissan - 21010-2T325, (-5T125,-5T127) NPW - N51 Крыльчатка - 21060-2T700 TD27, TD27T(I) – CARAVAN(HOMY) KRME24, VRMGE24, KRMGE24•ARME24 CRMGE24•KIME24 Помпа, Nissan -21010-21N25/8, (-21N29,-21N85,-21N86) NPW - N64 Крыльчатка – 21060-T3470 ‘ TD27T(I) - CARAVAN(HOMY) RME24•RMGE24•PME24 "4WD" Помпа, Nissan - 21010-65N28,(-65N86,-65N8 NPW -N68 Крыльчатка, Nissan – 21060-2T700 TD-27(T) - CARAVAN (HOMY) RE24•RGE24•PE24"2WD" Помпа, Nissan - 21010-65N27,(-65N87,-VH225) NPW - N70 Крыльчатка, Nissan – 21060-T3470 TD-27B(T)MISTRAL R20•KR20 Помпа, Nissan - 21010-7F400,(-7F401) NPW - N73 Крыльчатка, Nissan – 21060-03J00, (-03J0А) QD32 - CARAVAN(HOMY) CWGE24•CWMGE24,VWE24•VWGE24, VWMG24 Помпа, Nissan - 21010-65N91, (-F5N25) NPW - N77 Крыльчатка, Nissan – 21060-2T700 QD32 - CABSTAR (HOMER) SR2F23•SR4F23•SR8F23 QD32 - ATLAS R2F23•R4F23•R8F23 Помпа, Nissan - 21010-6T325,( -6T326, -6T327) NPW - N78 Крыльчатка, Nissan - 21060-05D01 TD27T - TERRANO PR50, RR50 QD32ETI - ELGRAND AVE50, AVWE50 QD32TI - Terrano Regulus JRR50 Помпа, Nissan - 21010-0W825(-0W827, -0W828, -0W829) NPW - N80 Крыльчатка, Nissan 21060-09D61 TD27 - DATSUN BD22 Помпа, Nissan - 21010-2S525, (-2S527,-2S526) NPW - N84 Крыльчатка, Nissan – 21060-43G00, (-43G0А) QD32 - DATSUN- RMD22 Помпа, Nissan - 21010-2S626, (-2S627,-2S62 NPW - N85 Крыльчатка, Nissan – 21060-03J00, (-03J0А) Сцепление Корзина сцепления QD-32, Nissan 30210-6T300 Диск сцепления QD-32=260мм, Nissan 30100-6T301 Корзина сцепления TD-27, Nissan 30210-3T705 Диск сцепления TD-27, Nissan 30100-01T61 КПП Атлас RS5W81A Цилиндр сцепления рабочий, Nissan 30620-0T021 Вилка сцепления, Nissan 30531-T8100 Подшипник выжимной, Nissan 30502-21000 Пыльник Вилки сцепления, Nissan 30542-86401 Колокол КПП Атлас TD-27, Nissan 3040007T00 КПП ПатролF4W81A+FS5W81A Пыльник рычага коробки передач,Nissan 32862-C8000(-V5001), 32853-43800 Комплект колодок тормозных барабанных, Nissan 36160-C6025(-C9625) Барабан тормозной , Nissan 36150-C6000 Сальник первичного вала, Nissan 32113-86401 Сальник м/у коробкой и раздаткой, Nissan 33111-C8000 Сальник фланца переднего моста раздатки, Nissan 38189-N3100 Сальник фланца заднего моста раздатки, Nissan 33142-C6200 Датчик вкл. Заднего хода и 4WD, Nissan 32005-C8001 Подходит от ВАЗ 2108, чрез дистанционные шайбы __________________ 8 937 114 06 63 22.12.2011, 16:25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 декабря, 2012 пасиб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) любитель говна помесить ? Молодца!!!!Без необходимости машину негроблю,если есть возможность грязь рядышком объехать то объезжаю,так как мыть и ремонтировать потом машину мне.А так авто для отдыха ,дача и рыбалка Изменено 27 декабря, 2012 пользователем федотданетот 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 27 декабря, 2012 Парни акто знает как определить с какой япономатери стоит двигло и можно ли это устоновить визуально а то хотел заказать в запас помпу а говорят их 3 вида вот будет 2 недели отдыха сними помпу и с карлсоном в магазин ,мож подберут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobrynya 47 Опубликовано 27 декабря, 2012 У нас Лук и Газпром пока 31.45 а самая дешевая салярка 29,50 Линос ,я на ней летом езжу а уж самая дорогая вроде Шелл 32,69 (БУРЖУИ ХРЕНОВЫ) А у вас? Седня увидел стоимость пропана (по настальгировал) 17,10 и очередь!!!! :) А еще сейчас на улице +2 позавчера было -17, в такой жопе я вынужден жить :),мб в среднюю полосу переехать :)или на юг к брательникам ,пока думаю :)у нас погода просто копия.а вот настольгировать не стоит.редуктор конденцат.очередь.сырость -найди из за какой свечи троит.скорей забыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 64 Опубликовано 28 декабря, 2012 .А чтоб мою течь устранить надо переднюю крышку снять а с ней и шкив коленвала,а чтоб подлезти везде и радиатор выдернуть,вобшем до тепла подождёт.Заодно и патрубки на радиаторе все поменяю ,а то уже задубели.Не надо ничего снимать. У тебя бежит из под корпуса термостата. Снимается он за 10 минут. Саму крышку трогать не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
