kostjan79 0 Опубликовано 16 декабря, 2008 С неделю назад начала появлятся белая пена на крышке маслоналивной горловины. Что это может быть? Есть мнение что это тосол попадает в масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel239 2 Опубликовано 16 декабря, 2008 С неделю назад начала появлятся белая пена на крышке маслоналивной горловины. Что это может быть? Есть мнение что это тосол попадает в масло.Наверное зто мнение будет самым верным! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 16 декабря, 2008 kostjan79, пена (эмульсия) стала появляться у тебя как похолодало? думаю это просто от кондесата,а вооще такая тема была,смотри там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil2714 0 Опубликовано 16 декабря, 2008 это конденсат. тосол-то в бачке убывает или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kostjan79 0 Опубликовано 16 декабря, 2008 это конденсат. тосол-то в бачке убывает или нет? Вроде нет. А конденсат как туда попадает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 16 декабря, 2008 если пена (эмульсия) пропадает после долгой работы ДВС, а на холодную(утром) при заводке появляется, то это конденсат- вариант нормы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimons 5 Опубликовано 16 декабря, 2008 У меня такая шняга ёще появляется в зависимости от газа,то заправишься появится то нет совсем,но с холодами стабильно держится..., еслибы тосол пошел то масло тоже былобы с эмульсией... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil2714 0 Опубликовано 16 декабря, 2008 Вроде нет. А конденсат как туда попадает?перепад температур. не дрефь, если тосол не уходит-все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newoptimistik1 3 Опубликовано 12 февраля, 2017 Друзья! У меня то же самое- пена на крышке заливной горловины. Заметил зимой когда подливал масло. Летом ездил на воде- подливать(кстати лью зимой антифриз) приходилось из-за течи насоса подкачки, такой пены не было. Эмульсии в масле нет-щуп чистый. В прошлом году, когда менял прокладку ГБЦ, заметил пену, но то было по-теплу. Под клапанной крышкой, в сапуне этого добра было полно. Подумал тогда, что промыть движок перед заливкой масла будет не лишним. В итоге промыл пять раз. Ездил, подливал водичку и радовался какое масло чистое. А тут зимой бац- снова эмульсия. Вот тут прикидываю, что тогда по лету не зря выла эмульсия. Антифриз подливаю по чуть- походу насос все-же подтекает на раме под ним сыро. А у вас какие соображения на мой счет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 12 февраля, 2017 Летом ездил на воде- подливать(кстати лью зимой антифриз) приходилось из-за течи насоса подкачки, такой пены не было. В прошлом году, когда менял прокладку ГБЦ, заметил пену, но то было по-теплу Вот тут прикидываю, что тогда по лету не зря выла эмульсия. а? это за 3 года история рассказана? Вообщем, нужно устранить наружную утечку. И следить за уровнем. Если ок- значит конденсат под клапанной от перепадов температур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 14 февраля, 2017 Утепли клапанную крышку или лучше-весь верх движка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 14 февраля, 2017 Сам тут на днях такую картину увидел впервый раз за четыре года. Но думаю, что эмульсия из-за не догрева движка при отрицательных темепарурах. На легковой каждую зиму наблюдаю эмульсию на маслозаливной крышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newoptimistik1 3 Опубликовано 16 февраля, 2017 Утепли клапанную крышку или лучше-весь верх движка. Сейчас погода вроде устаканилась все время -5. Пены явно стало меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
