sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 (изменено) Всех с праздничком!!!!!!Такая проблема возникла:при замене цепей видимо повредили прокладку головы,(поехал сразу же в Остров,Пск.обл.),на 300км вытекло все масло :o ,даже на щупе не осталось,появился этот шум в районе "поросенка"и металлический скрежет;кое как доехал до острова и назад в питер,с заменой масла и прокладки головы,конечно же,сейчас думаю что бы это могло быть??? :blink: ..навернулись вкладыши или попадаю на капиталку?????????;давление масла вроде как упало(но это может из-за того что залил минералку после молибдена?),на 9-10тыс.пробега уходило ~1 литр,а бензина кушает ~20л.на 100км., Изменено 7 января, 2009 пользователем sanya-kaloshin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 7 января, 2009 sanya-kaloshin, Шум пропал или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 sanya-kaloshin, Шум пропал или нет?нет,до сих пор шумит,уже 500км так проехал,и становиться все громче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 7 января, 2009 нет,до сих пор шумит,уже 500км так проехал,и становиться все громчеШумит как цепи? только со стороны промвала? или уже стучит? как шатуны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 Шумит как цепи? только со стороны промвала? или уже стучит? как шатуны?будто цепь по крышке вертится,думали"поросенок"разлетелся,но как ему нужно разлететься,чтобы так шуметь,да и еще этот металлический скрежет,не понятно откуда,такое ощущение,что в поддоне шестерни масл.насоса раздолбались?-так бы насос не работал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 386 Опубликовано 7 января, 2009 sanya-kaloshin, Что за "поросёнок" у нас так редуктор зад. моста называют?!Може у тебя не работает гидронатяжитель нижней цепи вот она и шумит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 sanya-kaloshin, Что за "поросёнок" у нас так редуктор зад. моста называют?!Може у тебя не работает гидронатяжитель нижней цепи вот она и шумит.натяжители рабочие,два раза менял,тоже на них подумал сначала,а "поросенок"-это так называемый привод масленного насоса,и шум этот стал после того как вытекло масло,а в дальнейшем и метал.скрежет а как вообще вкладыши летят,это разве на них не похоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stass 3 Опубликовано 7 января, 2009 будто цепь по крышке вертится,думали"поросенок"разлетелся,но как ему нужно разлететься,чтобы так шуметь,да и еще этот металлический скрежет,не понятно откуда,такое ощущение,что в поддоне шестерни масл.насоса раздолбались?-так бы насос не работалкрайний мотор 406 разбирали-открутился болт крепления успокоителя-его сточило -итог болт с ворохом разлетевшего башмака лежал в поддоне при этом смяв успокоитель масла, Я не говорю про крышку цепью- как то разбило переднюю крышку при этом болт сточил сторону звездочки промвала.Попандос был дорогой-так что надо смотреть-вскрытие покажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 крайний мотор 406 разбирали-открутился болт крепления успокоителя-его сточило -итог болт с ворохом разлетевшего башмака лежал в поддоне при этом смяв успокоитель масла, Я не говорю про крышку цепью- как то разбило переднюю крышку при этом болт сточил сторону звездочки промвала.Попандос был дорогой-так что надо смотреть-вскрытие покажет...когда прокладку головы менял снимал передние крышки,там все в норме:натяжители,цепи,успокоители,немного звездочка средняя(видимо промвала?)шаталась,но не так смертельно,как это звучит в движке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 7 января, 2009 когда прокладку головы менял снимал передние крышки,там все в норме:натяжители,цепи,успокоители,немного звездочка средняя(видимо промвала?)шаталась,но не так смертельно,как это звучит в движкеГде-то там у тебя проблема, под передней крышкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stass 3 Опубликовано 7 января, 2009 Ты отпишись обязательно-интересно блин... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 11 января, 2009 Сел сегодня в машину,начал прогревать,и вся проблема решилась,слетел ремень генератора-пропал шум,полетел бегунок -натяжитель ремня,его аж стопорнуло)))));от одной проблемы почти избавился,завтра поставлю новый,но появилась другая- давление масла низкое,это могут быть: вкладыши изношены,распредвалы изношены или расслаблены,маслянный насос заедает,или голова пропускает давлениепоэтому вопросы:1-может быть слабое давление из-за маленького маслянного фильтра(не родного) и из-за масла-миниралки?2-какой шестигранник надо под голову,чтобы ее подтянуть?3-если на распредвалах царапины,может быть давление слабое?4-можно ли поменять маслянный насос не поднимая и не снимая движок?(на газ 2705)5-если менять вкладыши,нужно снимать движок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyrik655 0 Опубликовано 11 января, 2009 поэтому вопросы:1-может быть слабое давление из-за маленького маслянного фильтра(не родного) и из-за масла-миниралки?2-какой шестигранник надо под голову,чтобы ее подтянуть?3-если на распредвалах царапины,может быть давление слабое?4-можно ли поменять маслянный насос не поднимая и не снимая движок?(на газ 2705)5-если менять вкладыши,нужно снимать движок? отвечаю:1 может, но после некоторого пробега когда масло жиже становится, а е сли пост малое давление надо искать причину ( тем более что без масла наверно прокатился)2 шестигранник там на 133 с мотря где царапины- на шейках,то незначитель но снизится, скоре даже это будет незаметным4 можно, но придется немного приподнимать двигатель5 изловчится можнои не снимая движка, но это будет сложновато( эта процедура может не помоч если у тебя шейки уже иэношены) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
