Shrek 0 Опубликовано 15 января, 2009 Вот так у меня получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_vasilek 0 Опубликовано 15 января, 2009 рассказывай как сделал. или уже такие готовые стойки продаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr 6 Опубликовано 15 января, 2009 ДА! Инструкцию в студию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shrek 0 Опубликовано 16 января, 2009 Рассказываю; Готовое на рынке не продаётся а делается только на заказ в установочных студиях потомучто всё индивитуально. Но всё я сделал собственноручно на новогодних праздниках, единственное с чем затупил так это с тем что нужно было каждый этап подготовки фотографировать (праздники выдались тяжёлые). Значт купил я т.е. вымутил в своей конторе двух компонентную аккустику "SONY" , мидвуферы встроил в двреи как у всех, а твитеры как вы уже это заметили установил в стойки, сами динамики(твитеры) идут с набором разных корпусов (плоский, под наклоном) из начально пищалки прикрепил к стойкам простым детским пластелином но не просто так , искал наилучшее направление звука так ездил приметно месяц пока не настроил звучание под свои уши, за тем эти корпуса прикрепил при помощи паяльника к стойкам под уже вымеренным углом , пото поехал на рынок купил полиэфирную смолу в комплекте со стекловолокнистой тканью (применяют для ремонта кузова а/м, шпаклёвку на основе стекловолокна, клей спрэй для обтяжки салона (название не помню , типа американский сказали ) , купил авто винил в нашем городе заеб... искать дорого а потом заеб... искать где можно купить кусочек его, снял стойки с авто развёл смолу нарезал кусочками стеклоткань и принялся всё енто дело обклеивать, обмазал , наложил ткань ещё обмазал всё 5 раз для жёсткости конструкции и на ночь положил на батарею, утром прошёлся наждачной бумагой чтоб убрать некоторые косяки потом начал наносить шпатлёвку в несколько подходов постепенно придавая нужную форму(форма должна быть какбы обтекаемой так легче винил натягивать) пока не добился желаемого результата; ну а теперь к финишу, после обработки материала мне показалось что винил я просто так не натяну потомучто большой перепад получился, пришлось сдирать подложку с него (подложка это ткань) заёб.. не по детски но всё прошло нормально получилось, наносим клей-спрей на две поверхности стойку и винил и ждём 5мин. затем прикладываем винил и начинаем натягивать с того выпуклого места в разные стороны до удаления всех складок, это не так уж и сложпо как казалось раньше но клей этот оказался говном и плохо приклеивался т.е. винил сползал обратно в складки но тут помог наш добрый проверенный временем клей момент "универсальный" промазал с тыльной стороны им и стал натягивать винил; ну в общем и всё. P.S. до этого я неделю сидел в интернете в поисках технологического процесса ну а главное чтоб руки росли оттуда откуда нужно им рости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
халк 0 Опубликовано 29 января, 2009 Shrek, я тоже ришил так зделать. только цвет венила другой. как зделаю тоже скину фотачку. думаю будет неплохо смотрется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shrek 0 Опубликовано 30 января, 2009 Давай делай заценим как всё получится, только покажи другим как делать будешь поэтапно, я этого не учёл , затупил. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NURIK 0 Опубликовано 7 мая, 2011 ДА! Инструкцию в студию!можно сделать ещё так. берём пищалку-с корпусом вкаторой сама пищалка вращается. на саморезы сажаем корпус. делаем отверстие в стойке для проводов. потом куском старой футболки обтягиваем корпус вместе со стойкой. обмазываем футболку эпоксидкой и даем высохнуть. шкурим. делаем второй слой для жесткости. так же даем высохнуть и шкурим. после можно покрасить краской или обтянуть. а можно сначала покрасить антигравием и покрасить в любимый цвет. антигравий дает шершавую поверхностьб как сама панель машины. к сожалению фото нет делал давно на старой машине. делал друзьям по возможности фото выложу. если что не понятно спрашивайте. с уважением... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 8 мая, 2011 Пардон, а просто вмонтировать пищалки не получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 9 мая, 2011 можно купить пару блинов недорогих, расчленить их, овалы на саб самодельный, а центральные в обивку над головой-провода через стойки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 10 мая, 2011 можно купить пару блинов недорогих, расчленить их, овалы на саб самодельный, а центральные в обивку над головой-провода через стойкиСлов нет,что получится.Околачивание рук без внятного результата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 10 мая, 2011 Слов нет,что получится.Околачивание рук без внятного результата.тут ведь дело такое... индивидуальное, нужно понимать какой должен быть звук, из чего он складываетсяиз недорогих моделей (не из всех конечно) можно добиться вполне пристойного звукаи наоборот бывает от окна лошары с элпайном, пионером и т.д. хочется поскорее отъехать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 10 мая, 2011 тут ведь дело такое... индивидуальное, нужно понимать какой должен быть звук, из чего он складываетсяиз недорогих моделей (не из всех конечно) можно добиться вполне пристойного звукаи наоборот бывает от окна лошары с элпайном, пионером и т.д. хочется поскорее отъехать :)Это да.Вполне себе бюджетные системы при грамотном подходе зачастую ничем не уступают навороченным.Ну уж в крайности с препарировонием недорогих коаксиалов тоже не надо впадать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 мая, 2011 Это да.Вполне себе бюджетные системы при грамотном подходе зачастую ничем не уступают навороченным.Ну уж в крайности с препарировонием недорогих коаксиалов тоже не надо впадать.это рациональность, у меня в кабине 2 саба самодельных из 4 блинов с усилком бас сведенный в моно озвучивают,центры там совершенно не нужны, а для писка магнитолы над головой вполне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 13 мая, 2011 это рациональность, у меня в кабине 2 саба самодельных из 4 блинов с усилком бас сведенный в моно озвучивают,центры там совершенно не нужны, а для писка магнитолы над головой вполнеПоподробнее.Стоят в ящиках? И как подключены,последовательно,параллельно?Усилитель 2-х,4-х канальный,подключение в мост или поканальное?И что значит "бас сведенный в моно озвучивают"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) Поподробнее.Стоят в ящиках? И как подключены,последовательно,параллельно?Усилитель 2-х,4-х канальный,подключение в мост или поканальное?И что значит "бас сведенный в моно озвучивают"?в ящиках последовательно, а ящики параллельно. нет на магнитоле выхода сабвуфера, только линейных два.они разные, один за спинкой с отверстиями, другой под сиденьем закрытый, но с пассивными сгоревшими динамиками более подробно не буду, мне нравится мой звук более чем и не очень хочется конкуренции :ph34r:мостом конечно (моно ж написал) двухканальный мощный достаточно (400вт в мосту) Изменено 13 мая, 2011 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romzes-net 0 Опубликовано 14 мая, 2011 Ребят! А блины на место штатных динамиков(под ногами) ни как не получится запихнуть? В двери врезать как то не хочется, а на уровне головы нужны уже как раз НЕ блины, а более "тонкая" акустика... Вот и думаю - куда бы эти 6,5" засунуть удобнее - от них же, в основном нижние частоты нужны, а это практичнее внизу размещать...Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 14 мая, 2011 Ребят! А блины на место штатных динамиков(под ногами) ни как не получится запихнуть? В двери врезать как то не хочется, а на уровне головы нужны уже как раз НЕ блины, а более "тонкая" акустика... Вот и думаю - куда бы эти 6,5" засунуть удобнее - от них же, в основном нижние частоты нужны, а это практичнее внизу размещать...Что посоветуете?для блинов нужен объём большёй!(200литров)вот и думай куда их ставить! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 14 мая, 2011 Ребят! А блины на место штатных динамиков(под ногами) ни как не получится запихнуть? В двери врезать как то не хочется, а на уровне головы нужны уже как раз НЕ блины, а более "тонкая" акустика... Вот и думаю - куда бы эти 6,5" засунуть удобнее - от них же, в основном нижние частоты нужны, а это практичнее внизу размещать...Что посоветуете?над головой цепляются центральные части блинов, если прочитать внимательноблины к магнитоле прицепить конечно можно, но это не стоит потраченного времени.если через усилитель, то даже железо дверей будет резонировать, нужен жесткий ящик, причем со всех сторон. по поводу объема есть разные ухищрения, в том числе внутренние перегородки с прорезями и т.п Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 14 мая, 2011 Ребят! А блины на место штатных динамиков(под ногами) ни как не получится запихнуть? В двери врезать как то не хочется, а на уровне головы нужны уже как раз НЕ блины, а более "тонкая" акустика... Вот и думаю - куда бы эти 6,5" засунуть удобнее - от них же, в основном нижние частоты нужны, а это практичнее внизу размещать...Что посоветуете?В кикпанели (под ноги в штатные места) как раз предпочтительнее в силу малого объема у них.Если решить прблему с звукоизоляцией у пластиковой накладки,немного развернуть акустику вверх на подиумах и поиграться с виртуальным увеличением объема,то можно добиться хорошего результата. Только 6.5" не подойдут,лучше 5" подобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romzes-net 0 Опубликовано 15 мая, 2011 для блинов нужен объём большёй!(200литров)вот и думай куда их ставить! :lol:А как же тогда многие их в двери засовывают? Там 200л. и не пахнет, а звучат, ну... приемлемо!.. В кикпанели (под ноги в штатные места) как раз предпочтительнее в силу малого объема у них.Если решить прблему с звукоизоляцией у пластиковой накладки,немного развернуть акустику вверх на подиумах и поиграться с виртуальным увеличением объема,то можно добиться хорошего результата. Только 6.5" не подойдут,лучше 5" подобрать.Не совсем понял - везде вроде говорится, что нужен бОльший объем, а тут речь пошла, типа наоборот хорошо, в силу малого объема... Можно немного "разжевать"?...Хочу именно 6,5", БЛИНЫ! Разница с 5" на басах очень существенная! Проверял на себе лично(правда в других условиях)... А можно немного поподробнее по поводу виртуального объема? "С чем это едят"?Если данный вопрос немного не по теме, может тогда лучше в личку?...Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 16 мая, 2011 А как же тогда многие их в двери засовывают? Там 200л. и не пахнет, а звучат, ну... приемлемо!.. Не совсем понял - везде вроде говорится, что нужен бОльший объем, а тут речь пошла, типа наоборот хорошо, в силу малого объема... Можно немного "разжевать"?...Хочу именно 6,5", БЛИНЫ! Разница с 5" на басах очень существенная! Проверял на себе лично(правда в других условиях)... А можно немного поподробнее по поводу виртуального объема? "С чем это едят"?Если данный вопрос немного не по теме, может тогда лучше в личку?...Заранее спасибо!Давй в личку.По поводу 200 л уже писал,что блины как правило конструируются под акустический экран,это разные вещи.Есть и под ЗЯ но их единицы,как и удачных инсталляций с ними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 3 июня, 2011 А как же тогда многие их в двери засовывают? Там 200л. и не пахнет, а звучат, ну... приемлемо!.. Не совсем понял - везде вроде говорится, что нужен бОльший объем, а тут речь пошла, типа наоборот хорошо, в силу малого объема... Можно немного "разжевать"?...Хочу именно 6,5", БЛИНЫ! Разница с 5" на басах очень существенная! Проверял на себе лично(правда в других условиях)... А можно немного поподробнее по поводу виртуального объема? "С чем это едят"?Если данный вопрос немного не по теме, может тогда лучше в личку?...Заранее спасибо!а звучат, ну... приемлемо!вот ты сам и ответил!отношение к звуку у всех разное и понятие звук!!!одни важна чистота звука другим крик!!!и все называют это звучанием!!! :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
