Stormdog
Электрический манометр
Stormdog
Основной манометр находится под капотом, не очень удобно каждый раз лазить туда, чтобы узнать остаток газа. Существует ли для этого альтернатива - электрический манометр? Чтобы установить в кабину.
Газ метан.
serg66
Газ метан.
у меня стоят две системы , на пропане стоял электрический датчик на баллоне , а указатель на переключателе пропан- бензин (четыре светодиода 0,25 0,5 0,75 1,0 баллона),вскоре это все померло по причине , того что баллоны пропан стоят за задними колесами , а этот датчик захлебнулся и помер.
На блоке переключения метан -бензин так же стоят светодиоды . я подозреваю ,что к нему и датчик давления есть надо пытать установщиков. А вообще это все балавство.
Тимофей
Ну несовсем баловство.Г де как качают на Украине я знаю,но кентуха как -то в Донецкой области нарвался 5 балонов хватило на 260 км короче ему половину воздуха загнали.
serg66
ну я так думаю,что стрелочный манометр у всех кто на метане ездит стоит изначально, но он же показывает только давление и ему всеравно , что воздух ,что метан все на совести АГНКС
Stormdog
Нету у меня никаких светодиодов, только два - которые показывают какой режим работы включен: "бензин-метан"
СТАВЛЮ ВОПРОС ИНАЧЕ: Существует ли вариант установки в кабине датчика давления газа?
Изменено пользователем Stormdog
Дмитрий
Да Stormdog, у тебя задатки прямо таки Электронщика, все темы по электронной части созданы.. Можно сделать всё, если приложить к этому чуть мозгов.. Вот вспоминаю, как я на мотоцикл Юпитер, ставил датчик температуры и электроный тахометр и всяких приблуд.. Всё возможно главное желание.Ведь к примеру, есть домашние электронные счетчики газа, можно использовать как вариант.. и т. д.
Артём
Посоветуйте хочу 130литровый балон воткнуть на баргузине вместо бака ,а по бензин другой бачок приспосибить поменьше а то 70литров пустоты возить неохота да и место в салоне освободиться .тогда и датчик электрический выводить надо нод панелью окошечка видно не будет.Стоит ли заморачиваться? :blink:
chera
Между прочим давно ищу такую фишку , тоже бы хотелось чтоб в кабине было видно сколько осталось топлива , но я искал в идеале , что-бы при переключений на газ стрелка показывала остаток метана , а на бензине - бензина .
Но к сожалению пока мои поиски без результатны :-(
mill
.У меня электронный манометр кстати! Если нужны подроности расскажу
mill, таки расскажи ! У меня светодиодный индикатор на переключателе показывает погоду на луне(( Наверное надо менять сам манометр на редукторе - от него проводок идёт на переключатель.
Электрический Датчик давления Не проблема купить так-то
mill
Купил датчик фирмы cngauge cng201c.
В интернете найдете без труда сайт и посмотрите.
Собрал схему (спаял) на основе lm3914 и 10ти разрядногоосветоиндикатора полоски - ну типа как громкость в аудио устройствах - все отладил и работает отлично щас:)
Как включаю метан - сразу индикатор уровня зажигается - уже примерно знаю остаток пробега на своем баллоне.
Коммутация минусами происходит.
Собрал схему (спаял) на основе lm3914 и 10ти разрядногоосветоиндикатора полоски - ну типа как громкость в аудио устройствах - все отладил и работает отлично щас :)
надо себе тоже такой запаять ,завтра с утра за припоем поеду
vovchelo 041
а чем это отличается от стандартной кнопки/?количеством светодиодиков?
mill
Вообщем да - количеством светодиодов - которые в общем то и не нужны - сигнал с манометра дискретный а не пропорциональный. Там 5 или 6 ть дискреций - гугли даташит!
Можно и на кнопку. Но! Ты забываешь что уменя бигаз и на кнопке отображается пропан. Можно было бы сделать переключение релешкой сигнала на кнопку -пропан\метан - Но - у каждого датчика свой сигнал - и надо еще в настройках газмозга тип датчика переключать что не удобно. Так появился отдельный индикатор в салоне.
mill
Запаяешь - поставь лаик чтоли:)
Схема проста микра индикатор и три резистора (не забудь резистор от сигнала на землю - он в даташите описан 4.7К помоему). Два делительных резистора взял 1.2К и 5.1К помоему если не забыл.
Индикатор прям сверху на микруху в ДИПе надевается и нога к ноге паяется - оч удобно.
729, штатный указатель уже сломал , что ли ?
А тупо к стрелке бака бензина приделать датчик давления газа не проЩе?
rusgg, на Газель CNG , так и сделано с завода.
mill
Ну куда уж проще чем у меня - все 5 деталей на 100руб.
Не проще да и не надо оно - я постоянно в любой момент могу видеть все виды топлива.
john-do
Привет!  У меня есть цифровой дисплей ...уставнавливается в салоне автомобиля и показывает давление газа в баллоне..просто и удобно...не нужно ваще залезать под капот .
Изменено пользователем john-do
krasser
Посмотри здесь, тоже хорошая штука.(http://zoompost.ru/items/elektronno_cifrovoy_ukazatel_kolichestva_gaza_metan_v_ballone_vashego_a_51861)
