AHдрей 1 883 Опубликовано 16 декабря, 2012 кстати вопрос по теме, ...Перед установкой его надо перезарядить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 декабря, 2012 кстати вопрос по теме, никто не сталкивался с таким, сегодня собираю грм, ставлю головку выставляю метки, верхняя цепь со стороны правого распревала натянута, ставлю гидронатяжитель а его корпус почти упирается в башмак натяжной звездочки, то есть получается что ему распрягаться не куда, кручу коленвал свободно, нигде не закусывает, че за фигня? А какие посоветушь? за четыре года не жаловался, не клинили, не пропускалипо первому твоему вопросу,нижний рзряжен гидрик?если нет разряди,поствь звёзды на валы и накинь цепь,не важно как фазы будут,натяни толстолй отвёрткой цепь верхнюю за натяжитель и покрути,иногда такое бывает.на пром валу тип складки выходит.что касается гидриков,то я беру сразу комплекты у производителя.то есть там всё что нужно для замены полной грм.тут ссылки нет,на этом компе,завтра напомни,скину в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад-Липецк 1 Опубликовано 16 декабря, 2012 по первому твоему вопросу,нижний рзряжен гидрик?если нет разряди,поствь звёзды на валы и накинь цепь,не важно как фазы будут,натяни толстолй отвёрткой цепь верхнюю за натяжитель и покрути,иногда такое бывает.на пром валу тип складки выходит.что касается гидриков,то я беру сразу комплекты у производителя.то есть там всё что нужно для замены полной грм.тут ссылки нет,на этом компе,завтра напомни,скину в личкуНижний разряжен. Крутил раз десять, ничего не выходит. и самое интересное гидронатяжитель разряжается, но толкатель выходит где то на 3 мм. Собирать дальше не стал, опасно думаю.завтра сниму звезды, посмотрю может на промвалу чет не так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 16 декабря, 2012 Бон нормальный комплект. только гидронатяжители кено купи, а то те которые в комплекте не вызывают доверия, да и заряжаются не пойми как.у меня бвсе было хорошо в движке.поставил это ГОВНОкено и через день сломало удлинитель кронштейнна верхней натяжной звезды...купил комплект.там два ГОВНОкено.один за триста км так стучать и не перестал и еще впридачу у него голова открутилась(как он это сделал-загадка)...поставил типа "Ракеты"которые пальцами разбираются и заряжаются легко и только тонкой отверткой...до сих пор проблем (тьфу-тьфу-тьфу) нет.решил и нижний проверить.голова откручена,кольцо размазано по насечкам.остатки кольца даже толком не пружинили.чисто из скрепки сделано...НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТИМ ХЛАМОМ!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 декабря, 2012 гидрик то в посадочное отверстие полностью провалился?до упора?есди до упора,то нормально ,он ещё чуть назад после установки крышки выйдет,когда разрядишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад-Липецк 1 Опубликовано 16 декабря, 2012 Перед установкой его надо перезарядить. да эт я знаю. Дело то не этом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад-Липецк 1 Опубликовано 16 декабря, 2012 гидрик то в посадочное отверстие полностью провалился?до упора?есди до упора,то нормально ,он ещё чуть назад после установки крышки выйдет,когда разрядишь.lj до упора не проваливается, первый раз такая штука, заврта походу придется лобовую часть разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 декабря, 2012 lj до упора не проваливается, первый раз такая штука, заврта походу придется лобовую часть разбиратьну а зачем?просто собери выставив так как есть,не вкручивя свечи прокачай систему стартером,потом посмотри.не вылезет заведи на пару минут,потом выставишь нормально и перезарядишь гидрик,выскочит как надо.по ходу просто не совсем встло нормально.можешь конечно разобрать....тут уж хозяин барин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад-Липецк 1 Опубликовано 16 декабря, 2012 у меня бвсе было хорошо в движке.поставил это ГОВНОкено и через день сломало удлинитель кронштейнна верхней натяжной звезды...купил комплект.там два ГОВНОкено.один за триста км так стучать и не перестал и еще впридачу у него голова открутилась(как он это сделал-загадка)...поставил типа "Ракеты"которые пальцами разбираются и заряжаются легко и только тонкой отверткой...до сих пор проблем (тьфу-тьфу-тьфу) нет.решил и нижний проверить.голова откручена,кольцо размазано по насечкам.остатки кольца даже толком не пружинили.чисто из скрепки сделано...НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТИМ ХЛАМОМ!!!!!я не знаю, сам не ставил бон, но в комплекте гидрики не успеваешь вставить, разряжаются, уж слишком чувствительные. А у меня кено стоят не жалуюсь, хотя от многих слышу, что г..о ну а зачем?просто собери выставив так как есть,не вкручивя свечи прокачай систему стартером,потом посмотри.не вылезет заведи на пару минут,потом выставишь нормально и перезарядишь гидрик,выскочит как надо.по ходу просто не совсем встло нормально.можешь конечно разобрать....тут уж хозяин барин. а если цепь заклинит, всяко бывает, это же чудо техники))) кстати еще один вопрос, градусы не могу поймать впуск 19 выпуск 22. я не знаю, сам не ставил бон, но в комплекте гидрики не успеваешь вставить, разряжаются, уж слишком чувствительные. А у меня кено стоят не жалуюсь, хотя от многих слышу, что г..о а если цепь заклинит, всяко бывает, это же чудо техники))) кстати еще один вопрос, градусы не могу поймать впуск 19 выпуск 22.а ты говоришь систему стартером прокачать? не накидывая крышки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 декабря, 2012 а если цепь заклинит, всяко бывает, это же чудо техники))) кстати еще один вопрос, градусы не могу поймать впуск 19 выпуск 22. а ты говоришь систему стартером прокачать? не накидывая крышки? оборот колена на 180 градусов и всё срастаетсянакинь клапнную,передню часть верхнюю можешь даже не ставить.крутишь пока лмпочка уверенно гаснуть не будет,давления масла лампа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад-Липецк 1 Опубликовано 16 декабря, 2012 оборот колена на 180 градусов и всё срастаетсянакинь клапнную,передню часть верхнюю можешь даже не ставить.крутишь пока лмпочка уверенно гаснуть не будет,давления масла лампаок. спасибо за совет. завтра напишу, что да как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kain-208 0 Опубликовано 10 января, 2013 Здравствуйте, вы тут говорили про книжку по 40524 двигателю в электронном виде. Можно ли её у вас попросить скинуть мне на электронку? Заранее благодарен. patrul09@mail.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 5 октября, 2013 мужики, ткните где можно посмотреть как перезаредить гидрокомпенсатор. лежат два новых разряженных один кено другой такой же по форме. ну не покупать же постоянно эти гидрики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 5 октября, 2013 мужики, ткните где можно посмотреть как перезаредить гидрокомпенсаторhttps://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%BC%D0%B7+406&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=02NQUorsOIiM4ATB_4GgBAгугл знает всё...даже то чего ещё нет! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго Челяба 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Перед установкой его надо перезарядить.Всем привет! Не могу понять: недавно сделали капиталку двигателю (машина прошла 300 тыс.) менялся в том числе и комплект ГРМ (поставили БОН). Делали в сервисе. До ремонта туда даже не залазил и не знал чего и как там должно работать! Проехал 700 км. цепь стала греметь как сумашедшая. Снял крышку клапанов. Была прослаблена звездочка левого распредвала. Подтянул. Не понравился верхний гидронатяжитель. Я его отверткой подцепляю, а он назад в корпус уходит?! Поменял на новый. Просто купил и поставил как тут ранее было написано. Завел - двигатель работает нормально. Ничего не гремит. Проехал 5 км опять все загремело. Снял крышку. Верхняя цепь со стороны натяжителя не натянута. Гидронатяжитель свободно ходит туда-сюда, правда не до конца заходит в цилиндр. Скажите: должен ли гидронатяжитель себя так вести или он все-таки после разрядки должен держать цепь в натяжении? И обязательно ли перезаряжать новый гидронатяжитель перед установкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 6 декабря, 2013 Серго Челяба, ты какие натяжители ставишь то?если снятый то разбери его и посмотри на стопорное кольцо на хвостовике плужера,если сточено,гнуто или обжато,то натяжитель не будет работать как надо.меняй марку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 декабря, 2013 Перезарежать обязательно. На плунжере стоит колечко, а в корпусе проточки типа елочки, выходит только вперед. Плунжер может чуть назад уходить, но этот чуть не как не должен на цепь влиять.А насколько плунжер вылазиет из корпуса? При нормальной цепи где то 1.5 см, а если на все 3-3.5см, то цепи вытянуты, и в это момент плунжер будет уходить во внутрь где то до 2.5см. P.S. последнии размеры приблизительны, не когда специально не мерил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго Челяба 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Серго Челяба, ты какие натяжители ставишь то?если снятый то разбери его и посмотри на стопорное кольцо на хвостовике плужера,если сточено,гнуто или обжато,то натяжитель не будет работать как надо.меняй марку.Ребята! Тупанул я по незнанию! Достал сегодня натяжитель, а он не разряжен, хотя когда устанавливал его, все делал по правилам, т.е. открутил средний болтик (после установки натяжителя на место) и через отверстие и дырочку в натяжителе просунул затупленное шило и понажимал несколько раз. Что-то там щелкнуло, ну я и успокоился. А сегодня достал натяжитель, а он как на фото. Поставил обратно, попробовал его опять разрядить по той-же схеме - нифига, не хочет разряжаться! Значит натяжитель бракованный и надо покупать новый? Или я чего-то недогоняю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго Челяба 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Ребята! Тупанул я по незнанию! Достал сегодня натяжитель, а он не разряжен, хотя когда устанавливал его, все делал по правилам, т.е. открутил средний болтик (после установки натяжителя на место) и через отверстие и дырочку в натяжителе просунул затупленное шило и понажимал несколько раз. Что-то там щелкнуло, ну я и успокоился. А сегодня достал натяжитель, а он как на фото. Поставил обратно, попробовал его опять разрядить по той-же схеме - нифига, не хочет разряжаться! Значит натяжитель бракованный и надо покупать новый? Или я чего-то недогоняю?Или два раза тупанул! Просто смотрел как разряжали натяжитель в сервисе шилом и может быть не надо было-то в дырку натяжителя его сувать, а просто надавить сверху на корпус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 871 Опубликовано 6 декабря, 2013 Или два раза тупанул! Просто смотрел как разряжали натяжитель в сервисе шилом и может быть не надо было-то в дырку натяжителя его сувать, а просто надавить сверху на корпус?Дружище, а ты часом, обратный клапан не выдавил, своим шилом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго Челяба 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Дружище, а ты часом, обратный клапан не выдавил, своим шилом?А фиг его знает? Наверное да! Потому что надавливая сейчас на плунжер, никакой реакции нет! То есть он намертво встал в натяжителе! Видимо я его испортил. Завтра пойду за новым и буду ставить без извращений с шилом! :)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 871 Опубликовано 6 декабря, 2013 А фиг его знает? Наверное да! Потому что надавливая сейчас на плунжер, никакой реакции нет! То есть он намертво встал в натяжителе! Видимо я его испортил. Завтра пойду за новым и буду ставить без извращений с шилом! :))Не торопись.Вытащи этот.Аккуратно разбери.Там (если выдавил)внутри должен быть шарик ,пружиночка,и корпус в виде ромашки.Соберёшь на место и перезарядишь натяжитель.Только шилом не толкай,уж лучше болт подходящий для этих целей возьми.А то что плунжер в корпус не уходит,так Спас тебе писал что, там внутри корпуса "ерш". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
