DM_
Появился странный стук
DM_
Коллеги. Появился у меня странный стук. Если бы это был вазовский двигатель сказал бы - шатунные вкладыши. Возникает только под нагрузкой
по частоте равен оборотам. Особенно хорошо слышно при движении "внатяг".
Подскажите может ли быть на штаере косяк с шатунными вкладышами или это невозможно?
Очень страшно. Пробег 25 тыс. всего.
СергейДизельный
Вроде есть инфа о дефекте моноблоков 2006 г. выпуска. А так надо разбирать наверное. На данный момент только догадки. Звякни Альберту
альберт
С 2006 года на двигателя ставились заволжские шатунные вкладыши и с ними то как раз эти проблемы очень возможны.Коренные же почему то ходят.
DM_
Купил в феврале 2006 г, но собирали то наверное в 2005. В общем понятно, я то думал он неуьиваемый.
Так что мне делать? Ждать пока вылезет наружу или разбирать?
Реально ли провести диагностику, замену вкладышей в гаражных условиях?
Евгений САХА
с легкой руки автогаза стал убиваемый :)
Сложно, без снятия двигла вообще не реально. Вчера сняли мой двигатель, наверное на выходных ему грозит разборка. Сам проверю можно ли перебрать в "гаражных" условиях
Изменено пользователем Евгений САХА
xoxol
дима а как давление изменилось у тебя или анологичное .Да если ето вкладыш. то ездить не рекомендую попадало на коленвал может быть .Сегодня подскочу
DM_
Давление масла в норме. Слышно только в натяг, потом шум все перекрывает.
Не люблю всяких гадких звуков. Я в командировку до конца февраля. Пусть стоит, целее будет. Приеду - созвонимся.
Евгений САХА
Проверил. Можно. Лежит разобраный.
MARAZMC
Сколько он у тебя прошел? Зачем раздирал? Ну а теперь проверим сможешь ли ты его собрать))))
andre630
когда соберешь?
xoxol
мужики хто на чем розбирает 560 неохота варить опрокидывающий станок .мажет просто на линолюми перебирать и крутить его .и кто притирал клапана на нем отзовитесь
DM_
А что случилось то? Раскажи!
alex0133
Похоже,что Евгений решился поменять направляющие клапанов...но могу ошибаться. :unsure:
Евгений САХА
Стал жрать масло литрами, отказывался заводиться по "хорошему". Приехал на снятие движка сам. Тянул нормально стуков не было, поэтому мыслей не хороших особо не было. И так по порядку.
Вытянули мне его на "моем" же СТО лебедкой. Не присутсвовал подробностей не скажу. Думаю это не так важно. Далее, чтоб хоть как то доставить до моего дома там же поснимал все что можно было, кроме клапанной крышки и выпускного коллектора. Далее все просто. Снял все что можно снять далее, открутил рамочное уплотнениев, ыставил на чурбачках вверх картером. По книге выкручиваем сначала все короткие болтики, затем длинные. Через деревянную проставку со стороны маховика ударами молотка разьединяем картер. Дальше все просто.
Замеры показали, что немного изношен коленвал, на пределе (есть другой, укладывается в норму). Почему-то именно третий цилиндр моноблока изношен сильно, и на пределе 4-й цилиндр. Альберт сказал что достается именно им, так как все что летит с турбинки попадает туда, по строению коллектора с ним согласен. Видимо аукнулся порыв вспускного патрубка от фильтра к турбине. Пыль у нас на дорогах очень сильная. Направляющая на третьем горшке так же сношена. Изношены кольца поршневые, не по радиусу а по высоте, т.е. болтаются в канавках. После разборки уже вспомнил, что когда отдавали второй движок на запчасти сказали что ммоноблок (нормальный) его уже был продан
или обменян.
Пока принял решение оставить в разобранном виде. Посмотрим что диагностика насос форсунок покажет, но я в чудеса не верю. С таким расходом и диагностикой светит им капремонт. Может что нибудь потом найду или распродам.
А, еще по поводу сборки, собрал бы без проблем. Считаю собрать проще.
Евгений САХА
Скорее всего буду пробовать гильзовать, есть предложение заваривать гильзу снизу, затем шливофать излишки сварки. В теории должно все получиться, но уже не в домашних условиях
alex0133
или обменян.
Работы выше крыши... :o Похоже н/ф точно на исходе, раз по хорошему не заводится. Удачи тебе!!! ;) А где брал размеры? И гильзы откуда?
Евгений САХА
Размеры в книге все есть. Гильзы не скажу, сам не знаю. Приезжал моторист промерял он и сказал что якобы знает от чего гильзы подойдут. Соберем потихоньку, есть желание использовать его по назначению, на катере.
Лёха62
Жень а какой пробег у мотора?
xoxol
да жень попал ты ну всеравно нетеряйся от нас дизилистов . а на какой катер хочеш ставить.я сталкивался с ГИМсом там гемор страшный мы хотели на свой пластиковый катер вместо Зил 130 мотора свой ставить но не решились из за бумаг
Евгений САХА
пробег 120 тыщ, + 45 тыщ на ХХ, из расчета 1 час-10км.
Да переживем, что уж. На амур есть желание установить. У вас ГИМс злобствует, здесь по проще. К томуж ГИМс у нас на базе МЧС создали, т.е. все свои.
Я и не собираюсь ;) придумаем что-нить. Не писал же что выкину все. Пока отложил, посмотрим.
DM_
Стук явно прогрессирует. Вопрос к спецам. Может ли навесное подстукивать под нагрузкой.
Всякие там ролики и пр. Или если под нагрузкой то это только внутри?
Xoxol давай прокатимся - послушаешь :unsure:
лёха.
Попробуй натяжной на ремень ген. монтировкой в сторону натяжения , на заведённом конечно .
DM_
Так проблема в том что слышно только под нагрузкой когда газу даешь
на холостом не стучит.
Как продиагностировать не знаю...поедешь за 2 км и останешься в снегах...с этими стуками
Евгений САХА
Я на дизелях встречался, что форсунки стучат иногда. Подвисают. Сопровождается подтроением двигла(не тянет не редко) или черным выхлопом обычно. как в случае с Н/Ф не знаю, я не встречал и не слышал.
Кстати дней через 10 приступаю к сборке двигателя, по возвращению из Хабаровска... Для сомневающихся, что его собрать сложнее. Отпишусь потом, что и как.
DM_
Если форсунка то видимо должна стучать независимо от нагрузки?
Ех...горе мне...горе...
