andre630 0 Опубликовано 6 апреля, 2009 Если форсунка то видимо должна стучать независимо от нагрузки?Ех...горе мне...горе...попробуй промыть,хуже не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 7 апреля, 2009 Если форсунка то видимо должна стучать независимо от нагрузки?Ех...горе мне...горе...Нет, стучала на оборотах. На ХХ не слышно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DM_ 1 Опубликовано 7 апреля, 2009 Спасибо .теперь осталось найти мастера...видимо придется разбирать все равно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 8 Опубликовано 15 апреля, 2009 дима заглядывай я в своем снял вкладыши меняю и турбину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAL.STAYR 1 Опубликовано 10 июня, 2009 Стук явно прогрессирует. Вопрос к спецам. Может ли навесное подстукивать под нагрузкой.Всякие там ролики и пр. Или если под нагрузкой то это только внутри?Xoxol давай прокатимся - послушаешь :unsure: Может подушка двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DM_ 1 Опубликовано 18 июня, 2009 Может подушка двигателя? В общем стук прогрессирует. Слышно отчетливо когда даешь газ под нагрузкой первые 1-2 сек.Если бы подушка то не совпадал бы с числом оборотов. Xoxol послучал по его мнению не движок. В общем развязка близка. Дальше 100 км от города хрен поеду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 19 июня, 2009 В общем стук прогрессирует. Слышно отчетливо когда даешь газ под нагрузкой первые 1-2 сек.Если бы подушка то не совпадал бы с числом оборотов. Xoxol послучал по его мнению не движок. В общем развязка близка. Дальше 100 км от города хрен поеду.по форуму звук искать неполучается. Ну что еще тебе сказать, сними ремень генератора, поймешь с навесного или нет идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 19 июня, 2009 У меня на моей машинке при резком нажатии на педаль газа возникает тоже нехороший звук и при нагрузках когда выбранная скорость не совпадает с нагрузкой. Звук напоминает тарахтение как у дизеля это как я понимаю движок,ну типа вкладыши или ещё что то. А вот когда выбранная скорость не совпадает с нагрузкой то это больше исходит от КПП так как нагрузка идёт прямиком на подшипники и шестирёнки и они от перегрузки издают чёткий тарахтящий звук. Ещё бывает при холодном движке тарахтят компенсаторы,но как только движок прогреется звук исчезает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 8 Опубликовано 19 июня, 2009 а где у тебя компенсаторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 19 июня, 2009 а где у тебя компенсаторы В двигателе :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre630 0 Опубликовано 21 июня, 2009 В двигателе :Pа там они есть? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 23 июня, 2009 а там они есть? :rolleyes:У него есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DM_ 1 Опубликовано 27 июня, 2009 Ремень снять? А сколько без ремня проехать можно? Мин 5? Не перегреется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 27 июня, 2009 У него естьпарни он не там ищет решение проблемы. у него 405 :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 3 июля, 2009 DM_, хоть сколько, помпа крутиться ремнем ГРМ, а не навесным, пробег ограничен только ресурсом АКБ, когда она сядет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegin222 4 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) в двс появился несильный стук. из сапуна идёт белый дым. может у кого была такая фигня.????? Изменено 20 июля, 2012 пользователем olegin222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 8 Опубликовано 20 июля, 2012 по конкретней с какого сапуна у тебя идет белый дым и звуки бывают звонкие металические глухие и.т .д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegin222 4 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) сапун выведен вниз со стороны воздухана (ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА).а звук не звонкий и не слишком глухой. это не навесное и не клапана.уже проверили... Изменено 20 июля, 2012 пользователем olegin222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 20 июля, 2012 сапун выведен вниз со стороны воздухана (ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА).а звук не звонкий и не слишком глухой. это не навесное и не клапана.уже проверили...Может и помпа стучать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 21 июля, 2012 сапун выведен вниз со стороны воздухана (ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА).а звук не звонкий и не слишком глухой. это не навесное и не клапана.уже проверили...Видимо вскрытие покажет, засапунил я так понимаю двигун? раз сапун уже наружу. Износ поршневой, а стук от вкладышей пойти мог, тем паче ежели нашенские стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegin222 4 Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) да сапун уже давно переделали.сам моторист делал. вот и мы на вкладышы грешим. пробег почти 500 тысяч и до этого ничего по двс не делали... Изменено 21 июля, 2012 пользователем olegin222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 22 июля, 2012 да сапун уже давно переделали.сам моторист делал. вот и мы на вкладышы грешим. пробег почти 500 тысяч и до этого ничего по двс не делали...по сути вскрывать надо, может малой кровью обойдется, а то так можно дослушаться, что и восстанавливать нечего будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
