sweet 11 Опубликовано 28 января, 2009 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста,как заменить шпильки на задних колёсах? поихносились...страшно ездить...вдруг колёса отлетят на скорости? такие аварии я уже видел.Не дай БОГ никому!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 28 января, 2009 (изменено) sweet, ты гвозди когда нибудь забивал? Примерно то же самое. Только молоточек нужен 1-2 кг. И не забудь колеса снять! И барабан. Изменено 28 января, 2009 пользователем Каякер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 28 января, 2009 sweet, ты гвозди когда нибудь забивал? Примерно то же самое. Только молоточек нужен 1-2 кг. И не забудь колеса снять! И барабан.только оккуратней. подшипник на ступице однако. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 28 января, 2009 alexgop, ты представляешь, какие они (подшипники) удары при езде по нашим дорогам терпят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 28 января, 2009 alexgop, ты представляешь, какие они (подшипники) удары при езде по нашим дорогам терпят?я не представляю. а подшипники ещё как представляют. было так. меняю, одна шпилька не идет. меняю молоток на кувалду.ответ отрицательный. беру кувалду в два раза больше и на отмошь- ура шпильки нет и подшипника тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
papaurik 0 Опубликовано 29 января, 2009 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста,как заменить шпильки на задних колёсах? поихносились...страшно ездить...вдруг колёса отлетят на скорости? такие аварии я уже видел.Не дай БОГ никому!!шпильки менял без снятия ступицы, снял колёса облилил шпильки вд 40,выбил при выбивании машину поставил на подставку сняв её с дымкрата, вытаскиваются и ставятся в одном положении не помню в каком очистил и смазал посадочные места ,втянул шпильки на место гайкой потом, между гайкой и ступицей вставил обрезок трубы и этой же гайкой посадил шпильку на место,удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 29 января, 2009 беру кувалду в два раза больше и на отмошь- ура шпильки нет и подшипника тоже.Скажу сразу, это только мысли вслух. Если реально не идет шпилька, думаю надо соорудить съемник, из того что под рукой. Итак,(если конец шпильки уже похож на шляпку грибка, вам это не пригодится), накручиваем на шпильку гайку, шайбой наружу. Надеваем барабан наизнанку. На соседние шпильки наживляем/накручиваем гайки. Если соседние шпильки уже выбили, ставим взад, соответственно. А потом рожковым или разводным ключем начинаем откручивать гайку на строптивой шпильке, помогая процессу удароми по ней со стороны барабана через выколотку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesija@i.ua 1 Опубликовано 29 января, 2009 Выбил молотком, а потом новую на место поставил и втянул.Менял несколько раз так как шлици слизывались и колесо открутить невозможно было,высверливал.А может их на сварку посадить?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil681 6 Опубликовано 29 января, 2009 Ничего снимать кроме барабана не надо чтобы шпильки выбить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
papaurik 0 Опубликовано 29 января, 2009 Выбил молотком, а потом новую на место поставил и втянул.Менял несколько раз так как шлици слизывались и колесо открутить невозможно было,высверливал.А может их на сварку посадить??????на сварку не садил .приваривал к головке шпильке пруток 6-7 см от проворачивания помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesija@i.ua 1 Опубликовано 29 января, 2009 Ничего снимать кроме барабана не надо чтобы шпильки выбить? Нет не надо,только можеш повозиться со снятием барабана(три болта),я их высверливал,не мог открутить :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 29 января, 2009 Выбил молотком, а потом новую на место поставил и втянул.Менял несколько раз так как шлици слизывались и колесо открутить невозможно было,высверливал.А может их на сварку посадить??????можно на сварку. но только ступицу снять надо и варить с внутр. стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 42 34 Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) можно на сварку. но только ступицу снять надо и варить с внутр. стороны.Снимать то зачем? Сегодня на месте заварили, подлезть электродом можно. Изменено 5 августа, 2013 пользователем Андрей 42 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 22 ноября, 2013 Товарищи! посоветуйте как открутить барабан, винты отверткой не хотят откручиваться. Поделитесь опытом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 22 ноября, 2013 Товарищи! посоветуйте как открутить барабан, винты отверткой не хотят откручиваться. Поделитесь опытом!Ударная отвертка и молоток,ставишь отвертку в болт и бёш молотком,болт отходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 24 ноября, 2013 Ударная отвертка и молоток,ставишь отвертку в болт и бёш молотком,болт отходит.Спасибо за подсказку. С ударной отверткой молотком и набором фраз ненормативной лексики открутил! потом пытался снять барабан, все мои усилия оказались тщетными! начало темнеть, я отложил на завтра эту экзекуцию. Но пробую нагреть его. похоже он хорошо приржавел к ступице. Как же утомил РОССАВТОПРОМ! но где же еще можно позаниматься бесплатным садомазохизмом!Кстати попробовал постучать по шпилькам, идут хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 ноября, 2013 Товарищи! посоветуйте как открутить барабан, винты отверткой не хотят откручиваться. Поделитесь опытом!почаще батенька надо туда заглядывать)))вопреки советам знакомых газелистов болтасики не выкинул((((стоят родимые на своем месте...лишь графиткой..постойте эт как у "пушкина"))))))замена данного девайса занимает немного времени,даж колодки снимать не надо,достаточно прокрутить ступицу и найти подходящий "проем",менял-знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 24 ноября, 2013 Кого вы там греете? :blink: Заодно барабаны испортите.В барабане есть три отверстия с резьбой,в них надо в крутить болты и барабан отойдет от ступицы.Но и на всякий случай колодки сведи прежде чем снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 24 ноября, 2013 Спасибо за подсказку. С ударной отверткой молотком и набором фраз ненормативной лексики открутил! потом пытался снять барабан, все мои усилия оказались тщетными! начало темнеть, я отложил на завтра эту экзекуцию. Но пробую нагреть его. похоже он хорошо приржавел к ступице. Как же утомил РОССАВТОПРОМ! но где же еще можно позаниматься бесплатным садомазохизмом!Кстати попробовал постучать по шпилькам, идут хорошо.Вкручиваешь ОДИН болт в барабан так, чтоб этот болт отодвинул барабан на пол сантиметра (предварительно сводишь колодки). Поворачиваешь ступицу монтажкой за шпильки на нейтралке, потом еще вкручиваешь немного болт и проворачиваешь ступицу. И все, барабан снимается руками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 24 ноября, 2013 Кого вы там греете? :blink: Заодно барабаны испортите.В барабане есть три отверстия с резьбой,в них надо в крутить болты и барабан отойдет от ступицы.Но и на всякий случай колодки сведи прежде чем снимать.Колодки как свести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 24 ноября, 2013 Колодки как свести?сзади барабана есть заглушка пластмассовая, снимаешь, головкой на 17 ослабляешь гайку и головкой на 9 поворачиваешь экцентрик на правом колесе против часовой стрелке, на левой стороне по часовой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 24 ноября, 2013 Колодки как свести?снять заглушку,отпустить эксцентрик,они и свидуться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 24 ноября, 2013 Колодки как свести?Так же как развести, только наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 24 ноября, 2013 Так же как развести, только наоборот. :) Оценил шутку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 24 ноября, 2013 завтра попробую сделать как по советовали. Всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
