cricket 6 Опубликовано 5 августа, 2007 Прошивка газ-бензин,отсечка 5200... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 5 августа, 2007 (изменено) А Штаер ГАЗ5601 ???? (Евро 2) Я ведь показывал - с кем ездил, 140-150 км в час...Разгон с нуля... быстрее чем ВАЗ-2109 точно...После такого, в Дизель влюбляешся навсегда и больше не хочится на бензине кататься. Серёга! По спидометру 140, это дай Бог по-честному 120, а то и меньше :P , прокатись с GPS, и загорюешь, спутники то не обманут, им это ни к чему! ;) Изменено 6 августа, 2007 пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 5 августа, 2007 А Штаер ГАЗ5601 ???? (Евро 2)Серёга! По спидометру 140, это дай Бог по-честному 120, а то и меньше :P , прокатись с GPS, и загорюешь, спутники то не обманут, им это ни к чему! ;)Ну не 120 а скорее 130 будет. Мой GPS по крайней мере километров на 8 меньше показывает. И с запозданием в 1-2 секунды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chera 7 Опубликовано 6 августа, 2007 На 40522 тоже прошил , ограничитель попросил перекинуть на 160 а обороты на 6500 , по трассе под горку смог разогнать до 150 обороты при этом около 5100-5300 , видимо буду обратно ставить на те же параметры что и с завода . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борисыч 0 Опубликовано 17 августа, 2007 ..с 405 мотором по паспорту максималка была ограничена 130 км/ч, но по показаниям спидометра разгонялась до 140-145 (под горку) а дальше все- провал (отключение двух форсунок) у меня в машине ноут с GPS постоянно находится,так вот... по GPS СКОРОСТЬ ВСЕГДА НА 10 КМ МЕНЬШЕ чем на спидометре,и на второй машине тоже (WV B4)значит всё правельно. 130=140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Murz771 2 Опубликовано 17 августа, 2007 А я не гоняю, если только под горку сама разгоняется. Раньше ездил побыстрей и резину жрало быстрей (передок) и бензину улетало побольше. На старой после переборки с 402м укладывал расход 10,5-11,5л на сотню на 76АИ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 155 Опубликовано 18 августа, 2007 у меня в машине ноут с GPS постоянно находится,так вот... по GPS СКОРОСТЬ ВСЕГДА НА 10 КМ МЕНЬШЕ чем на спидометре,и на второй машине тоже (WV B4)значит всё правельно. 130=140 Вот это про ноутбук меня очень интересует.. Можно подробней 1 выдерживает ли ноутбук постоянную тряску в машине не крякнет ли он быстро..2 Я так понял что модуль GPS к ноут буку приобретался отдельно и сколько цена этого устройства.. Вобщем хочу спецально в машину купить ноутбук+диагностический адаптер+GPS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Я-Максим 1 Опубликовано 18 августа, 2007 Дмитрий нутбук не рекомендую, очень неудобно в пользовании, а миниатюрные стоят дорого. Лучше комуникатор или кпк, вот ссылка http://www.check-engine.ru/ . А некоторые КПК имеют встроенный модуль GPS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 155 Опубликовано 18 августа, 2007 Дмитрий нутбук не рекомендую, очень неудобно в пользовании, а миниатюрные стоят дорого. Лучше комуникатор или кпк, вот ссылка http://www.check-engine.ru/ . А некоторые КПК имеют встроенный модуль GPS.Спасибо програмка интересная но КПК не даст больших возможностей да и я считаю что КПК нет не чего хорошего.. не сможет КПК диагностировать полностью машину а та программка это всё есть у меня в БК.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борисыч 0 Опубликовано 22 августа, 2007 правельно Дмитрий... кпк лажа, я уже один вернул в прагму..., вернее они денги вернули за неотремонтированый кпкмесяц продержался...асус ф3500 юзаю с зимы, брал на работу в основном для прошипки сат тюнеров,а как бабло вернули купил второй асер дочке.жпс брал в самаре в Крит, на м.тереса.пашет класно.пользую RussaWinудобно, не раз выручала, пару раз заблудился в тольятти и по карте выехал без проблем насчёт вибрацыи пока незнаю, баргузин 4х4 у меня всего месяц,но недавно ноут при торможении со столика полетел, аж батарея вылетелаа ноуту похрен.. вставил батарею - работает :P теперь вот горожу адаптер...хочу поковырятся в блоке управления. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf_Jungle 0 Опубликовано 24 августа, 2007 Посмотрел, что вы тут понаписали. ЗАО "Третий парк", бензиновая газель с 406 движком, карбюраторная, на выборгском шоссе, с полной загруженностью пассажирами, без изменения прошивок разгоняется до скорости 160 км/ч (показания спидометра).Как это возможно? Может просьба при оптовом заказе такая звучит, чтоб не было ограничений ;) ПС За рулём брат моей жены подтвердил, что переделкам ничего не подвергалось, на спидометр сам смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 24 августа, 2007 А на карбовых газелях и нет ораничение скорости. Сам разгонял газель (гонки с лазом туристом устроили) до 145 км.Дальше побоялся, т.к. дождь был и за спиной 16 пассажиров. раньше и не стояла проблема по ограничению скорости. Да и привод спидометра был механический. Сейчас газели иду инжекторные и привод спидометра- импульсный датчик, где сигнал с ДС идет еще и на ЭБУ. Вот он и отключает форсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf_Jungle 0 Опубликовано 24 августа, 2007 А на карбовых газелях и нет ораничение скорости. Сам разгонял газель (гонки с лазом туристом устроили) до 145 км.Дальше побоялся, т.к. дождь был и за спиной 16 пассажиров. раньше и не стояла проблема по ограничению скорости. Да и привод спидометра был механический. Сейчас газели иду инжекторные и привод спидометра- импульсный датчик, где сигнал с ДС идет еще и на ЭБУ. Вот он и отключает форсы.Там новая относительно машинка... зеркала с диодами и комббинация приборов волговская с электронным датчиком, да и зажигание какое-то программируемое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parfenoff 9 Опубликовано 24 августа, 2007 (изменено) Посмотрел, что вы тут понаписали. ЗАО "Третий парк", бензиновая газель с 406 движком, карбюраторная, на выборгском шоссе, с полной загруженностью пассажирами, без изменения прошивок разгоняется до скорости 160 км/ч (показания спидометра).Как это возможно? Может просьба при оптовом заказе такая звучит, чтоб не было ограничений ;) ПС За рулём брат моей жены подтвердил, что переделкам ничего не подвергалось, на спидометр сам смотрел.а какие обороты двигла при скорости 160? :P и где на выборгском шоссе можно развить такую скорость? ;) я разгонял свою после 10000км на кольцевой до 165км\ч по спидометруа гай который меня поймал по радару показал 139 и не штрафанул (от удивления что-ли) :Pp/s/ у меня 405 инжектор Изменено 24 августа, 2007 пользователем parfenoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 155 Опубликовано 25 августа, 2007 до 165км\ч по спидометруа гай который меня поймал по радару показал 139 и не штрафанул (от удивления что-ли) :Pp/s/ у меня 405 инжекторА то сказал что панель приборов показывает точно у неё погрешость около +10% отсюда и разница.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Pavlov Опубликовано 3 декабря, 2008 Дмитрий, всем привет!!! можно как - нибудь отключить ограничитель скорости на школьной газеле 405-24. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 3 декабря, 2008 Дмитрий, всем привет!!! можно как - нибудь отключить ограничитель скорости на школьной газеле 405-24.можно, заменой програмы (перешить) или заменой ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Pavlov Опубликовано 3 декабря, 2008 а где и как можно перешить? можно самому это сделать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хушнуд 0 Опубликовано 28 июля, 2015 Поставь эбу микас 7.1 2410063-31 от волги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
