serega58 1 Опубликовано 11 февраля, 2009 всем привет. постоянно выдает ошибку 0831. на бензине когда холодный двигатель,а на газу после каждой останоки даже без глушения двигла. не могу найти описание этой ошибки подскажите кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 11 февраля, 2009 зайди в поиск набери "ошибка 831" и будет тебе щастье!Незачем создавать новую тему! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEMA 0 Опубликовано 11 февраля, 2009 0831-Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 11 февраля, 2009 зайди в поиск набери "ошибка 831" и будет тебе щастье!Незачем создавать новую тему!да нет в поиске 0831-Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигналаа где этот переключатель А искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir_nt 3 Опубликовано 11 февраля, 2009 да нет в поиске а где этот переключатель А искать?Искать под педалью сцепления. Проверьте тестером срабатывание и отрегулируйте положение датчика гайками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega58 1 Опубликовано 11 февраля, 2009 всем спасибо. тему можно считать закрытой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tyunin 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Искать под педалью сцепления. Проверьте тестером срабатывание и отрегулируйте положение датчика гайками.Я пытался отрегулировать датчик,но не как не пойму куда его крутить.Подскажи при отпущеной педали цепь должна быть замкнутой или разомкнутой,распеши по подробней чайнику,заранее огромное спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 3 марта, 2009 Я пытался отрегулировать датчик,но не как не пойму куда его крутить.Подскажи при отпущеной педали цепь должна быть замкнутой или разомкнутой,распеши по подробней чайнику,заранее огромное спасибо.Фактическое разьединение трансмиссия двигатель контакты должны быть замкнуты. Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera 1 Опубликовано 9 октября, 2009 Можно конечно и крутить, тут то не сложно, всего два положения.Но вот ник то не сказал про Микас (если 2008 февраль или около этого) то хоть закрутись - появляется самопроизвольно, чаще после заправки плохого топлива, реже на 95, но очень часто сопровождается провалом почти всем известным, андреналиновым )).Если после регулировки и сброса ошибок появится вновь - прошивка. Мы на гарантии, по сему не перешиваемся, так уже затракались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 9 октября, 2009 Можно конечно и крутить, тут то не сложно, всего два положения.Но вот ник то не сказал про Микас (если 2008 февраль или около этого) то хоть закрутись - появляется самопроизвольно, чаще после заправки плохого топлива, реже на 95, но очень часто сопровождается провалом почти всем известным, андреналиновым )).Если после регулировки и сброса ошибок появится вновь - прошивка. Мы на гарантии, по сему не перешиваемся, так уже затракались.Судя по дате выпуска стоит 32 прошивка(хотя и не исключён вариант 22),очень сырая нужно сказать,многие ошибки вылазять из не откуда.Да и провалы это её свойство,лекарство тут только одно-перепрошивка,или замена блока на другой.В настоящее время на микасе уже есть блоки с 72и 82 прошивками.А замена блока на СТО не повод для снятия с гарантии.Так что возможно будет выходом заказать там блок и установить его на СТО,с внесением соответствующей записи в сервисную книжку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
