vladimir-tula 1 Опубликовано 29 октября, 2012 У меня с БК Эксперт с-12 прога слетает уже второй раз. Пишет "нет программы". Первый раз отправлял обратно - сделали бесплатно по гарантии. Но ждал два месяца. Сейчас хочу сам научится , но не могу шнур к нему найти чтоб к ноуту подключить. Весь инет перерыл пусто. http://maslov.com.ru/ Вот тут посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 27 ноября, 2013 всем привет. помогите с проблемой . после мойки движка стала мигать лампа чека на приборке ,два раза по три вспышки потом четыре и так постаяно, что может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 27 ноября, 2013 всем привет. помогите с проблемой . после мойки движка стала мигать лампа чека на приборке ,два раза по три вспышки потом четыре и так постаяно, что может быть.серый диагностический разъём под капотом просуши. Замкнул и понеслась самодиагностика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 28 ноября, 2013 спасибо сегодня действительно просушил вд-40 пробрызгал и как рукой сняло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 28 ноября, 2013 спасибо сегодня действительно просушил вд-40 пробрызгал и как рукой сняло.Позже окислятся ножки релюшек и три предохранителя, лучше их тоже пропшикай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 8 декабря, 2013 Позже окислятся ножки релюшек и три предохранителя, лучше их тоже пропшикайтак и сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей2002 0 Опубликовано 24 января, 2014 парни есть тут кто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 января, 2014 парни есть тут кточего хотел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей2002 0 Опубликовано 24 января, 2014 горят у меня преды как заж включаю. 90а и 40а чего хотел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 января, 2014 свечи накала смотри и провода к ним , отключи на реле провода , если гореть перестанут выводы сам сделаешь, далее пиши по темам , про свечи и прода есть тема , там и пиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей2002 0 Опубликовано 24 января, 2014 свечи накала смотри и провода к ним , отключи на реле провода , если гореть перестанут выводы сам сделаешь, далее пиши по темам , про свечи и прода есть тема , там и пишиок спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван111 0 Опубликовано 6 августа, 2015 подскажите двс 560 выдаёт ошибки 12,23,22,18,55,57,191,182 он заводится но плохо развивает обороты педаль газа в пол 2-3 секунды потом разгон двс поменял педаль газа датчик сервомагнита подскажите где поискать произведён ремонт замена колец притирка клапанов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 6 августа, 2015 иван111, сам то посмотри ошибки 2a2.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван111 0 Опубликовано 6 августа, 2015 да я смотрел уже 2 месица мучуюсь толка нет и спецов тоже нет как однулить комп бес подключение к ноуту пото му что много нового заменил а ошибки так и не убераются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 6 августа, 2015 Ваня,ты сам то откуда будешь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван111 0 Опубликовано 7 августа, 2015 Алтайский край г Бийск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 7 августа, 2015 подскажите двс 560 выдаёт ошибки 12,23,22,18,55,57,191,182 он заводится но плохо развивает обороты педаль газа в пол 2-3 секунды потом разгон двс поменял педаль газа датчик сервомагнита подскажите где поискать произведён ремонт замена колец притирка клапанов Подачу топлива проверял?, после замены датчика рейки калибровку рейки делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван111 0 Опубликовано 7 августа, 2015 подачю проверял поставил датчик на проверку довление диз топлево давит 3 - 4 колибровку делал не однократно рейка при включённом зажигание встаёт на 1 милиметоркак измерить напрежение на сервомогните и сколько должно там быть , отвёрткой через горловину масло движка раскручивается как надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 7 августа, 2015 подачю проверял поставил датчик на проверку довление диз топлево давит 3 - 4 колибровку делал не однократно рейка при включённом зажигание встаёт на 1 милиметоркак измерить напрежение на сервомогните и сколько должно там быть , отвёрткой через горловину масло движка раскручивается как надоПро датчик рейки расскажи подробнее: Контактный или бесконтактный, может брак попался. Как определил что на 1мм рейка встаёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 августа, 2015 подачю проверял поставил датчик на проверку довление диз топлево давит 3 - 4 выдавит кольца на форсах нафиг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван111 0 Опубликовано 7 августа, 2015 датчик контактнай новый но и со старом рейка двиголась когда зажигание включаеш рейка двигается ровно на 1 мм впоял в коричневый провод резистор толку нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 августа, 2015 впоял в коричневый провод резистор толку нетв чёрный тоже надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 7 августа, 2015 (изменено) датчик контактнай новый но и со старом рейка двиголась когда зажигание включаеш рейка двигается ровно на 1 мм впоял в коричневый провод резистор толку нет датчик контактнай новый но и со старом рейка двиголась когда зажигание включаеш рейка двигается ровно на 1 мм впоял в коричневый провод резистор толку нетв личку смотрел? Напиши куда скинуть мануалы по штайру. Изменено 7 августа, 2015 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 7 августа, 2015 датчик контактнай новый но и со старом рейка двиголась когда зажигание включаеш рейка двигается ровно на 1 мм впоял в коричневый провод резистор толку нетчем замерил что 1мм? на глаз? Она там летает нормально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван111 0 Опубликовано 7 августа, 2015 вот сюда boleevi@mail.ru спс зарание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
