Павел 62 0 Опубликовано 23 марта, 2015 спасибо всё понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 23 марта, 2015 упор не поможет, поверь))) Срывается резьба, а не упорну ясен пень что срывается резьба,если пытаться закрутить дальше упора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 23 марта, 2015 ну ясен пень что срывается резьба,если пытаться закрутить дальше упораА я чё та про срыв резьбы не разу не слышал, а вот про то как выкрутить обломышь - много писали, даже здесь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 23 марта, 2015 А я чё та про срыв резьбы не разу не слышал, а вот про то как выкрутить обломышь - много писали, даже здесь...срывают резьбу в корпусе р\в,т.к. он люминевый,про обрыв этих болтов не слышал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 24 марта, 2015 Да, у меня сорвана резьба. Болт затягивается, но нужно поймать момент. Наверно скоро футорку вкручивать придётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) срывает в корпусе при затяжке. при откручивании остаются чижи. вопщем и там и там косяк. Нарезал резьбу на 8 сейчас все ровно. теперь главное до упора не тянутьна Вазе таже ерунда Изменено 27 марта, 2015 пользователем МихаилZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 27 марта, 2015 срывает в корпусе при затяжке. при откручивании остаются чижи. вопщем и там и там косяк. Нарезал резьбу на 8 сейчас все ровно. теперь главное до упора не тянутьна Вазе таже ерундаКорпус люминий, но видно жёлтый метал как футорки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 мая, 2015 ...Sorry,что не в тему,но всё же спрошу здесь,Парни-ШтайероОбладатели,подскажите,стоит ли прокладка между выпускным коллектором и выпускной трубой? Что-то не пойму,или гайки на трубе за 10 лет открутились,или..прокладка прогорела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 27 мая, 2015 стоит ли прокладка между выпускным коллектором и выпускной трубой? между выпускным и штаниной? если да,то там кольцо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 27 мая, 2015 ...Sorry,что не в тему,но всё же спрошу здесь,Парни-ШтайероОбладатели,подскажите,стоит ли прокладка между выпускным коллектором и выпускной трубой? Что-то не пойму,или гайки на трубе за 10 лет открутились,или..прокладка прогорела.да стоит , круглая с асбестовым наполнителем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 мая, 2015 между выпускным и штаниной? если да,то там кольцо...Спасибо, да стоит , круглая с асбестовым наполнителем...Значицццца,если болты дали слабинку,следовательно прокладке ёк,болты не имеет смысла подтягивать,а тупо менять асбестовое кольцо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 27 мая, 2015 ...Спасибо, ...Значицццца,если болты дали слабинку,следовательно прокладке ёк,болты не имеет смысла подтягивать,а тупо менять асбестовое кольцо? не знаю , можно попробовать подтянуть , если и поможет то не надолго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 27 мая, 2015 ...Значицццца,если болты дали слабинку,следовательно прокладке ёк,болты не имеет смысла подтягивать,а тупо менять асбестовое кольцо?ну попробуй подтянуть,если толку не будет,кольцо менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 мая, 2015 ...Кольцо под замену(ОДНОЗНАЧНО-читать с проносом Жириновского),и такой вопрос-размер какой гофры сразу вварить в штанину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 27 мая, 2015 какой гофры сразу вварить в штанину?я вваривал 64Х250 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 27 мая, 2015 я вваривал 64Х250...Всё понял,СПАСИБО ВСЕМ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) есть тонкость. точнее минус гофры. я вварил от крепления к кпп до поворота . был радосный первый день на второй день вскрылось)) труба легла на траверсу кпп. Дальше додумывайте. нужен доп подвес у траверсы Изменено 28 мая, 2015 пользователем МихаилZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 28 мая, 2015 от крепления к кпп до поворотавваривал тут,но крепления к КПП не было,висело на подвесе резонатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 31 мая, 2015 ...На трубы интеркуллера идеально встают силиконовые патрубки от Камаза (нижний патрубок радиатора).В Железяке сие чудо стоит 175 руб(длинный),и 70 р короткий.Выглядит всё это великолепие примерно вот так-..Вот так-..И вот так(здесь больше и не требуется)-..Для полного внутреннего спокойствия и умиротворения сделал ещё и миниобдув куллера(от стоковых вариантах бампера обдув не сильно отличается)- 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 2 июня, 2015 коллеги подскажите почему слетает калибровка рейки датчик с исправной машины показания отличнае в чём причина ? голова кипит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 3 июня, 2015 коллеги подскажите почему слетает калибровка рейки датчик с исправной машины показания отличнае в чём причина ? голова кипитЧто значит показания отличные? Фактическое положение рейки совпадает с расчитанным или скачет? Че прога показывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 8 июня, 2015 Что значит показания отличные? Фактическое положение рейки совпадает с расчитанным или скачет? Че прога показывает?максимал 18. хх 6.3 макс под 13 только сколько должно быть при мин подаче ? говорят что если оно выше 1 то она будет слитатья у себя задний упор убрал показывает 0.51 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 8 июня, 2015 только сколько должно быть при мин подаче ?•ЭСУД STEYR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 11 июня, 2015 •ЭСУД STEYRспосибо догнал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 12 июня, 2015 В программе расчитаное положение рейки должно совпадать с фактическим. Иначе замена датчика рейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
