Guryev Dmitry
Воздушный термостат
Guryev Dmitry
Столкнулся тут с определенной фигней. Когда едешь по трассе, а температура за бортом -5 -7, то при небольшом давлении на газ обмерзают диффузоры карбюратора. Приходится ставить забор воздуха от коллектора. Но когда стоишь потом в пробке, при выезде из нее машина просто "тупит" от горячего воздуха. Вот и пришла идея сделать процесс поддержания нужной температуры автоматическим. В гараже давно валялся такой термостат от восьмерки, но когда попробовал нагреть его датчик, чтобы проверить открытие заслонки, оказалось что датчик нерабочий. Отдельно не продается, только в сборе. В сборе стоит дорого. Пришлось идти с протянутой рукой по гаражам. Помогли, дали исправный датчик, тоже б/у. Все отмыл, отчистил, стал прикидывать как поставить. Все дело в том, что у воздухана отверстие гораздо меньшего диаметра чем у термостата. Решил газом нагреть патрубок кастрюли и ипользуя хвостовик волговского глушителя (он подходит идеально, и по форме он слегка на конус, то что надо) придать ему нужную форму. Час возни, но получилось замечательно. Пробная поездка показала еще один плюс сия изделия: если двигатель еще до конца не прогрет, пропал эффект "спотыкания" при трогании на светофорах. Я доволен очередным "Улучшайзингом" своего автомобиля, чего и Вам желаю!!!4b3c61556ee1t.jpg
Что сказать, и руки и голова на месте.
Ilya
хм...интересно!
region47
все пошел искать такую штуку)))))))))))))
СЕГА
респект и уважуха !!!
Сергей 31
На ВАЗе применяют,на ГАЗе тормозят.Интересно,а почему на инжекторах подогрева нет?
САВА33023
А ты шарик!!!!!Респект и уважуха!!!!Отличная доработка...Себе тоже так сделаю ;)
region47
limm
На инжекторных машинах подогрев ДП есть. Он решает проблемму обмерзания заслонки.
А коррекция зажигания и топлива осуществляется компом, по Т воздуха и ОЖ.
Гость gera
Слушай,а не получиться его переделать,чтобы забор горячего и холодного поменялись местами?То есть горячий по прямой, ахолодный сбоку забирал?
Изменено пользователем gera
alexgop
а я бы так не делал. это значительно увеличит расход пропана из за того что эти приблуды мешают потоку воздуха и как следствие создается большее разряжение и газ в карбюратор идёт на много веселей. проверено.. когда ставил на воздухан этот патрубок для забора горячего воздуха от выхлопа то расход пропана увеличивался на мощьностных режимах!!! причём прилично..
Волгоградский
Хорошая вещь. Зимой так и так много газа не испарившегося и не сгоревшего в трубу улетает.
Гость gera
я исключительно на бензине езжу :D
ВадимОрск
пробовал такую штуку на 402 двигателе, но разницы не почувствоал никакой а если нет разницы - зачем оно надо? и снял. оставил подогрев с коллектора
