александр1975 327 Опубликовано 24 июня, 2011 Блестящие? :rolleyes:не помню точно.вроде вороненые :( .застучал у меня родной натяжитель.поставил это гнусноKENO.тысячи км не отьездил-сломало удлинитель оси верхнего натяжителя.снял-голова откручена.закрутил и фиксатора резьбы капнул.собирал-родные отложил и купил еще одну такую гнусь.как же : японская закалка-голова открутилась из-за поломки.ЛОШАРА наивный.собрал.полтысячи не отьездил-цепи застучали .верхний на СЕТ прям у магазина поменял,на нижнем до дачи доехал.пипец-головы у обоих открутились.КАК?япона их мать-и фикса капнута и нагрузка то на закручивание работает.их даже заряжать не понадобилось-кольцо не стопорит плунжер.чуть новый цепняк не угробил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 752 Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) В связи появление новой конструкции гидронатяжителя у люкс-сервиса может кто небуть знающий подскажет как перезаряжать его,на будущее что бы знать. Под под верхней крышкой гидронатяжителя стоит колечко,доступ к этому колечку очень минимален. Изменено 17 апреля, 2012 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Здесь я описал на видео как это просто и доступно. Короче наберите в YOUTUBE как зарядить гидронатяжитель (гидронатяжитель MTS) и смотрите. Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 752 Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Короче наберите в YOUTUBE как зарядить гидронатяжитель (гидронатяжитель MTS) и смотрите.Не такой конструкции новый у люкс-сервис,такой я сам могу перезарядить ;)Под крышкой стоит колечко,к которому нету практически доступа 1.3мм вырез только в крышки натяжителя.Это кольцо и держит изнутри крышку Изменено 18 апреля, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trey 1 Опубликовано 7 декабря, 2012 Здесь я описал на видео как это просто и доступно. Короче наберите в YOUTUBE как зарядить гидронатяжитель (гидронатяжитель MTS) и смотрите. Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube. С сожалением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 декабря, 2012 Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube. С сожалением.Не знаю куда что подевалось ... завтра с основного компа попробую выложить на ютуб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 7 декабря, 2012 А я себе вот такой поставил http://www.volgann.ru/price_list/index_det.php?ELEMENT_ID=42696проблем с перезарядкой -ноль, катаюсь уже с месяц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
imagecity 1 Опубликовано 10 февраля, 2013 Не такой конструкции новый у люкс-сервис,такой я сам могу перезарядить ;)Под крышкой стоит колечко,к которому нету практически доступа 1.3мм вырез только в крышки натяжителя.Это кольцо и держит изнутри крышкуЯ зарядил. Как посоветовали, вырезал полоску из полторашки. Вставил плунжер в корпус. Скрутил и запихал полоску со стороны носика. Вставил пружину. Пальцем на нее давлю, а сам полоской стопорное кольцо давлю. На плунжере же конус, стопорное расширяется и встало в углубление. Не расслабляя пружину, ставлю предохранительный колпачок. Потом ставлю дроссель, давлю на него пальцем и ентой же полоской ковыряю стопор дросселя(ну естественно пошатывая его). ОПЛЯ всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромэо 16 Опубликовано 24 декабря, 2013 гидронатяжитель обратного хода не имеет в том случае, если плунжер вышел полностью и его обратный ход блокирует кольцо. Кто незная это и ставит гидронатяжитель в незаряженном состоянии, то происходят печальные последствия. у меня вопрос такой - если убрать это кольцо, чтобы в незаряженном виде плунжер имел обратный ход и в таком виде вставлять наместо, то что изменится? Для какой цели существует блокировка плунжера? Спрашивал у моториста - он не знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 декабря, 2013 гидронатяжитель обратного хода не имеет в том случае, если плунжер вышел полностью и его обратный ход блокирует кольцо. Кто незная это и ставит гидронатяжитель в незаряженном состоянии, то происходят печальные последствия. у меня вопрос такой - если убрать это кольцо, чтобы в незаряженном виде плунжер имел обратный ход и в таком виде вставлять наместо, то что изменится? Для какой цели существует блокировка плунжера? Спрашивал у моториста - он не знает.Что тогда за моторист? Гони его в шею от движка. Ответ простой для чего он нужен, просто ему головой лень думать, а ты сам на него и ответил в первом предложении. Подскажу, ты движку заводиш, давление разве в системе есть, при старте какие колебания испытывает цепь, поставил на скорость, а движка назад немного провернулась цепь наверняка перескочит.Приятель по весне лазил в ГРМ, потом началось у него, заводит, стоит треск цепей и через секунд 30 тишина, заглушил-завел все нормально, чуть постоял, то же самое, оказалось это кольцо не держало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 24 октября, 2014 Так мужики.Подсказываете...если я приоткрутил крышку натяжителя раслабив цепьчто бы снять звезды.что мне обратно его нельзя закрутить ???Нужно перезарежать..??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 24 октября, 2014 Так мужики.Подсказываете...если я приоткрутил крышку натяжителя раслабив цепьчто бы снять звезды.что мне обратно его нельзя закрутить ???Нужно перезарежать..??? Да придется заряжать,да там и не сложно это поначалу только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 24 октября, 2014 Нужно перезарежать..???Обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня_Зидан 0 Опубликовано 7 января, 2015 для более удобной зарядки натяжителей изготовил специальные приспособы в кузне заказал некое подобие отвертки точно по размеру зева крышки натяжителя: для осадки стопорного кольца в токарке выточил оправку чтобы свободно входила между поршнем и плунжером: натяжители заряжаются играючи при помощи этих нехитрых приспособлений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 27 марта, 2019 Приспособы - это хорошо, когда постоянно занимаешься ремонтом.Мне на один раз зарядить хватило куска упаковочной ленты, свернутой трубочкой.В тиски упер, зарядил, крышку завернул и все ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 марта, 2019 Любым острой железкой поддел кольцо чтобы оно в канавку залезло,пружину сжал ,крышку за крутил и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
