Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 16 октября, 2023 41 минуту назад, газель2005 сказал: @Алексей Ф. Пыльники хоть цилиндра заменил? Нет, надо было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 241 Опубликовано 16 октября, 2023 30 минут назад, Алексей Ф. сказал: Нет, надо было? То же не понимаю,а зачем их менять? 1 час назад, paul799 сказал: Тоже сначала солдатики, потом верхняя пружина. Только у меня ещё с буханки напильник с хитроизогнутым концом для установки верхних пружин лежит. Можно и напильником,то же удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 16 октября, 2023 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Нет, надо было? Их обычно хватает на одну замену колодок или еще раньше рвутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 17 октября, 2023 @газель2005 их легко менять то, я не помню. Наверное силиконовые вечные продаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 17 октября, 2023 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: Наверное силиконовые вечные продаются? Их не бывает туда и даже интернет не знает. Обычно когда колодки меняешь поршня чуть глубже утапливаешь. Всю грязь оттуда выковыриваешь и моешь кисточкой с бензом. Потом продуваешь и ставишь новые пыльники. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 18 октября, 2023 Наверное полный ремкомплект надо брать на цилиндрик, там наверное качество резины лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 807 Опубликовано 18 октября, 2023 40 минут назад, Алексей Ф. сказал: Наверное полный ремкомплект надо брать на цилиндрик, там наверное качество резины лучше? Надо брать новый цилиндр и не заниматься фигнёй. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 18 октября, 2023 @dtrans зачем мне новый цилиндрик, если заводской не течет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 807 Опубликовано 18 октября, 2023 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @dtrans зачем мне новый цилиндрик, если заводской не течет? Кто про ремкомплект сказал? Я думал ты его ремонтить собрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 18 октября, 2023 В 15.10.2023 в 19:02, Алексей Ф. сказал: Как пружину верхнюю снимаете? Раньше проволочиной снимал, сейчас куском лески от триммера. Вставляешь леску, берёшь её за оба конца и дергаешь чуть на себя и в сторону, выдергивая пружину из колодки. Раньше и вставлял также помогая пассатижами, теперь обычной отверткой. Колодки когда ставишь сначала одну колодку и солдатик, затем нижнюю пружину и вторую колодку, второй солдатик и уже в конце верхнюю пружину. По поводу пыльников цилиндра- бывает его отодвигаешь и оттуда тормозуха потекла... А снаружи сухо было 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 18 октября, 2023 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: полный ремкомплект надо брать на цилиндрик, Не надо.Там колечки тонкие. По отдельности беру всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 18 октября, 2023 @Slavyan спасибо за подробную инструкцию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 18 октября, 2023 1 час назад, dtrans сказал: Надо брать новый цилиндр и не заниматься фигнёй. Деньги на ветер. Обычно колечек на две замены колодок мне хватает.Но как выше писал я их не запускаю и всегда чищу и меняю пыльники при замене колодок.Иначе абразив сожрет поршеньки алюминиевые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 21 октября, 2023 Нижнюю пружину крючками внутрь ставить или наружу? Забыл как было с завода(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 21 октября, 2023 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Нижнюю пружину крючками внутрь ставить или наружу? Забыл как было с завода(( Внутрь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 241 Опубликовано 21 октября, 2023 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Нижнюю пружину крючками внутрь ставить или наружу? Забыл как было с завода(( Фото делай перед разборкой,очень помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 21 октября, 2023 В 16.10.2023 в 19:31, газель2005 сказал: @Алексей Ф. Пыльники хоть цилиндра заменил? а смажь хорошенько в барабане, чтоб меньше изнашивались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 21 октября, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: Фото делай перед разборкой,очень помогает. Как железяки прикручены к колодкам сделал фото, а про пружину не догадался(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 21 октября, 2023 @Москаль Не понял кого смазывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 21 октября, 2023 1 час назад, Москаль сказал: а смажь хорошенько в барабане, чтоб меньше изнашивались Пыльники купил какие то по 10 руб штука, но оставил заводские, так как они мягкие и без трещин. Промыл все бензином и пыльники то же. Чуток сыровато было под пыльниками. @газель2005 сарказм наверное)) Ночью минус пять было, но к 11 утра потеплело до нуля и выше. Тяжела жизнь Газелиста без сервиса и теплого бокса. Мой КПД автослесаря очень низок, поэтому поменял колодки слева часа за три. Слева барабан легче снялся, но то же болты зубилом двигал с места. Собрал все на графитке с новыми импортными колесными гайками, свои про запас будут. Пытался подвести ручник на эстакаде и обнаружил шум подозрительный, пойду поищу тему подходящую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 23 октября, 2023 Слева то же передняя колодка износилась, особенно внизу, а задняя почти как новая. Наверное две задних колодки можно поставить вместо передних, когда они износятся )) Мне так бубуки не раз подгоняли чьи то почти новые колодки при ремонте взамен моих изношенных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 078 Опубликовано 5 июля Купил в декабре оригинальный суппорт газ с колодками, поставил на левую сторону. Сегодня снимал колеса. Там, где. Новый суппорт с колодками выработка на диске примерно по пол мм с другой стороны, где стоят кампаровские колодки. Выработки практически нет, Сожрало за 40000 примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 520 Опубликовано 5 июля @Vovchikk у меня Весте спереди тоже колодки грызут диски(( Поменял сегодня колодки, какие то китайские поставил переупаковщики под названием Мавеко. Пишут, что они мягкие, диски не жрут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 078 Опубликовано 6 июля У знакомого на новом Нексте по зиме поршень из суппорта вывалился. Говорю как так, машина новая (около года) Оказывается просто завод сейчас говнище ставит, наверное диск напроч сожрало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 853 Опубликовано 6 июля В 05.07.2026 в 15:31, Алексей Ф. сказал: @Vovchikk у меня Весте спереди тоже колодки грызут диски(( Поменял сегодня колодки, какие то китайские поставил переупаковщики под названием Мавеко. Пишут, что они мягкие, диски не жрут. Себе ставлю колодки Hi-Q от ниссана. Тоже заметил, что все колёсные диски в чугунной пыли с родными колодками. И выработка недетская. Второй комплект поставил уже. После замены "чугунный напыл" пропал. Но у меня довоенная Веста. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
