Алексей Ф. 9 694 Опубликовано 30 сентября, 2023 Кулибин кондуктор сделал, что бы сверло не доходило 1,2 мм до железа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 709 Опубликовано 30 сентября, 2023 Всё время на глаз это делаю, дрелью, без всяких приспособ, там не нужна микронная точность. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 513 Опубликовано 1 октября, 2023 16 часов назад, Alex030569 сказал: @Vovka31 фото можешь сделать этой препасобы для зенкования. Что значит мазнул? Махнул. С телефона писал. У него автозамена странно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 725 Опубликовано 1 октября, 2023 (изменено) 3 минуты назад, Vovka31 сказал: Махнул. С телефона писал. У него автозамена странно работает. Во видишь как,а то Эдик уже мажет их. Я и подумал,а для чего? Изменено 1 октября, 2023 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 513 Опубликовано 1 октября, 2023 14 часов назад, Татарин сказал: Ну это-же просто.Втулка деревянная.Через неё сверло зажимаешь в патроне с вылетом на необходимую глубину. Правильно понял. Это самое простое решение, и не надо приспособ варить никаких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 500 Опубликовано 1 октября, 2023 (изменено) 4 часа назад, Alex030569 сказал: Во видишь как,а то Эдик уже мажет их. Я и подумал,а для чего? А ты что упорные пяточки не смазываешь? Я мажу, каждый раз как забираюсь под барабан. Пользую либо тефлоновую,либо медную смазку. А мазать их нужно что-бы ты когда ногу с педали убираешь не было мерзкого скрипа артроидных суставов. Изменено 1 октября, 2023 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 725 Опубликовано 1 октября, 2023 28 минут назад, Татарин сказал: А ты что упорные пяточки не смазываешь? Я мажу, каждый раз как забираюсь под барабан. Пользую либо тефлоновую,либо медную смазку. А мазать их нужно что-бы ты когда ногу с педали убираешь не было мерзкого скрипа артроидных суставов. Впервые слышу о таком.Там хода колодок то нет совсем.Сомневаюсь я в этой процедуре. 32 минуты назад, Татарин сказал: артроидных суставов Чего,чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 1 октября, 2023 1 час назад, Татарин сказал: Я мажу, каждый раз как забираюсь под барабан. Пользую либо тефлоновую,либо медную смазку. А такой интересный вопрос.Кто не будь саморазводилки для задних колодок от 3309 на газель внедрял или кто имел опыт эксплуатации данной системы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 500 Опубликовано 1 октября, 2023 51 минуту назад, Alex030569 сказал: Впервые слышу о таком.Там хода колодок то нет совсем.Сомневаюсь я в этой процедуре. Чего,чего? Там где металл по металлу трётся, должен быть разделительный слой смазки.Ты,можешь не мазать.Я,не настаиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 725 Опубликовано 1 октября, 2023 14 минут назад, Татарин сказал: Там где металл по металлу трётся, должен быть разделительный слой смазки.Ты,можешь не мазать.Я,не настаиваю. Тогда и рессоры мажь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 705 Опубликовано 1 октября, 2023 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Тогда и рессоры мажь. мажут ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 1 октября, 2023 20 часов назад, Алексей Ф. сказал: Кулибин кондуктор сделал, что бы сверло не доходило 1,2 мм до железа. Всегда на буханках и на М-412 сверлил четко по отверстиям под заклёпки, а потом просто сдвигал накладку и специально заточенным сверлом зенковал тупо до упора в металл колодки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 725 Опубликовано 1 октября, 2023 2 часа назад, PanDiman сказал: мажут ) Мажут.Есть такая поговорка-когда коту делать нечего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 500 Опубликовано 1 октября, 2023 45 минут назад, Alex030569 сказал: Мажут.Есть такая поговорка-когда коту делать нечего... Ты-бы хоть почитал какую литературу.Или что,многие знания ,многие печали? В подвеске могут применяться как малолистовые, так и многолистовые рессоры. В случае необходимости разборки рессор их листы перед сборкой смазывают графитной смазкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 228 Опубликовано 1 октября, 2023 В 30.09.2023 в 22:20, Алексей Ф. сказал: Кулибин кондуктор сделал, что бы сверло не доходило 1,2 мм до железа. лет 9 назад тоже выёживался, выёживался, а потом поставил ЗДТ, и не выеживаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 725 Опубликовано 2 октября, 2023 7 часов назад, Татарин сказал: Ты-бы хоть почитал какую литературу.Или что,многие знания ,многие печали? В подвеске могут применяться как малолистовые, так и многолистовые рессоры. В случае необходимости разборки рессор их листы перед сборкой смазывают графитной смазкой. Дык кто ж спорит то,кашу маслом не испортишь,да? Сон приснился-краном за рым-болт задний подняли газель и в растопленный солидол обмакнули))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 705 Опубликовано 2 октября, 2023 3 часа назад, Alex030569 сказал: Дык кто ж спорит то,кашу маслом не испортишь,да? Сон приснился-краном за рым-болт задний подняли газель и в растопленный солидол обмакнули))) мало того, не знай сейчас "варят" подшипнике в масле или нет ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 694 Опубликовано 15 октября, 2023 Менять? Как обычно передняя больше изношена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 15 октября, 2023 Конечно, тем более с низу отслоилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 694 Опубликовано 15 октября, 2023 Поменял, лет двадцать такими делами не занимался)) Как пружину верхнюю снимаете? При сборке легко заскочила на место, провозился с солдатиками долго, наверное надо было сначала пружины натянуть потом солдатики? Вроде ручник не подводил, а полуось теплая была по приезду в город за 90км. Задевало, что то после сборки, снял барабан, поставил на место обратно и перестало зажимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 725 Опубликовано 15 октября, 2023 26 минут назад, Алексей Ф. сказал: Поменял, лет двадцать такими делами не занимался)) Как пружину верхнюю снимаете? При сборке легко заскочила на место, провозился с солдатиками долго, наверное надо было сначала пружины натянуть потом солдатики? Вроде ручник не подводил, а полуось теплая была по приезду в город за 90км. Задевало, что то после сборки, снял барабан, поставил на место обратно и перестало зажимать. Я сначало солдатики ставлю.Верхнюю пружину снимаю отвёрткой длинной,заточенной под шило.Раньше гвоздь был 200 то же заточенный. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 743 Опубликовано 15 октября, 2023 37 минут назад, Алексей Ф. сказал: Как пружину верхнюю снимаете? нижнюю снимаешь и солдатики и варварским методом как бы на себя выворачиваешь колодки, нафиг она нужна ее снимать так скоро научишься все газель ремонтировать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 694 Опубликовано 15 октября, 2023 @zhn36 так и поступил)) Тяжко жить без Бубук(( ещё теперь и в очках надо все ремонтировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 16 октября, 2023 @Алексей Ф. Пыльники хоть цилиндра заменил? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 16 октября, 2023 В 15.10.2023 в 19:30, Alex030569 сказал: Я сначало солдатики ставлю.Верхнюю пружину снимаю отвёрткой длинной,заточенной под шило.Раньше гвоздь был 200 то же заточенный. Тоже сначала солдатики, потом верхняя пружина. Только у меня ещё с буханки напильник с хитроизогнутым концом для установки верхних пружин лежит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
