Wolf 0 Опубликовано 2 марта, 2009 Столкнулся сегодня с такой проблемой - на ходу ни с того ни с сего загорается лампа перегрева охл. жидкости, STOP, и сам датчик зашкаливает за 120. Вентилятора не слышно. Горит так секунды 4 и все на место. Сегодня уже раз несколько. И поэтому я думаю не в двигателе дело - если б он стока раз перегревался, давно б заклинил. Ну что, никто с такой ерундой не сталкивался? Что делать-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 2 марта, 2009 было два раза всё прошло само собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniska-master 0 Опубликовано 2 марта, 2009 Столкнулся сегодня с такой проблемой - на ходу ни с того ни с сего загорается лампа перегрева охл. жидкости, STOP, и сам датчик зашкаливает за 120. Вентилятора не слышно. Горит так секунды 4 и все на место. Сегодня уже раз несколько. И поэтому я думаю не в двигателе дело - если б он стока раз перегревался, давно б заклинил. Ну что, никто с такой ерундой не сталкивался? Что делать-то?у меня лампа авс загоралась,(хотя авс нет у меня) когда по неровной дороге едешь, подергал провода потухла, потом снова периодически загоралась. я думаю, что это где то плохой контакт проверь контакт у датчика и на приборке. Столкнулся сегодня с такой проблемой - на ходу ни с того ни с сего загорается лампа перегрева охл. жидкости, STOP, и сам датчик зашкаливает за 120. Вентилятора не слышно. Горит так секунды 4 и все на место. Сегодня уже раз несколько. И поэтому я думаю не в двигателе дело - если б он стока раз перегревался, давно б заклинил. Ну что, никто с такой ерундой не сталкивался? Что делать-то?у меня лампа авс загоралась,(хотя авс нет у меня) когда по неровной дороге едешь, подергал провода потухла, потом снова периодически загоралась. потом подогнул контакт на приборке, пока не повторялось. я думаю, что это где то плохой контакт проверь контакт у датчика и на приборке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 2 марта, 2009 Столкнулся сегодня с такой проблемой - на ходу ни с того ни с сего загорается лампа перегрева охл. жидкости, STOP, и сам датчик зашкаливает за 120. Вентилятора не слышно. Горит так секунды 4 и все на место. Сегодня уже раз несколько. И поэтому я думаю не в двигателе дело - если б он стока раз перегревался, давно б заклинил. Ну что, никто с такой ерундой не сталкивался? Что делать-то?Посмотри плату комбинации приборов под мелкоскопом, там где припаяны "папки" разъемных соединений проводки. Таким образом вылечил пропайкой скачки стрелки указателя давления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf 0 Опубликовано 2 марта, 2009 Угу ... ну что ж, всем спасибо, буим пробовать ... мож, еще че кто знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mach 2 Опубликовано 2 марта, 2009 Угу ... ну что ж, всем спасибо, буим пробовать ... мож, еще че кто знаетда просто панель своей жизнью живет :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 428 Опубликовано 2 марта, 2009 (изменено) . Изменено 2 марта, 2009 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 428 Опубликовано 2 марта, 2009 да просто панель своей жизнью живет :lol: веселой :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 2 марта, 2009 Столкнулся сегодня с такой проблемой - на ходу ни с того ни с сего загорается лампа перегрева охл. жидкости, STOP, и сам датчик зашкаливает за 120. Вентилятора не слышно. Горит так секунды 4 и все на место. Сегодня уже раз несколько. И поэтому я думаю не в двигателе дело - если б он стока раз перегревался, давно б заклинил. Ну что, никто с такой ерундой не сталкивался? Что делать-то?У меня бывает такое но стоп не загорался просто указатель на полную зашкаливал ,лечилось снятием клеммы или как подсказали ребята при выключенном зажигании нажимаеш на кнопку переключения часов и включаеш после зажигание стрелки как на иномарках все вместе синхронно делают движение от 0 до максимума и панель обнуляется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SSERGEI 98new 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Я если не ошибаюсь то стрелка и лампочка шкалит и загорается только в случае если провод на массу коротит, проверь проводок на не трется ли об что-нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf 0 Опубликовано 3 марта, 2009 У меня бывает такое но стоп не загорался просто указатель на полную зашкаливал ,лечилось снятием клеммы или как подсказали ребята при выключенном зажигании нажимаеш на кнопку переключения часов и включаеш после зажигание стрелки как на иномарках все вместе синхронно делают движение от 0 до максимума и панель обнуляется .У меня эта ерунда каждое утро происходит)) Я на ночь массу отключаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тоха 799 0 Опубликовано 3 марта, 2009 у меня такая же проблема!пробовал поменять датчик "ож" не помогает.а тут не давно начал спидометр прыгать,но только когда на месте стоишь и при этом суточный пробег прибавляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 3 марта, 2009 (изменено) Всем привет!!!!!!!!!!!!!Врезал в поддон температурный датчик. И два датчика по воде переделал, один на холодную воду, другой в самой горячей точке. Хочу объединить в один информационный температурный блок.А теперь вопрос.Кто видел какие нибудь красивые (приборы) термодатчики, желательно круглые. Может ваще термопары использовать?Берси. Изменено 3 марта, 2009 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 4 марта, 2009 Всем привет!!!!!!!!!!!!!Врезал в поддон температурный датчик. И два датчика по воде переделал, один на холодную воду, другой в самой горячей точке. Хочу объединить в один информационный температурный блок.А теперь вопрос.Кто видел какие нибудь красивые (приборы) термодатчики, желательно круглые. Может ваще термопары использовать?Берси.Привет Берси. Рекомендую в масло. Не надо ни куда подключать, просто воткнул и все. Видишь комнатную температуру показывает. Тольк по верхнему пределу может тебе будет маловат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 марта, 2009 Pomor - Привет уважаемый коллега!Спасибо за отклик! Это стандартная термопара? Марку отпиши пожалуйста, модель и цена, если можно.Берси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 5 марта, 2009 (изменено) Pomor - Привет уважаемый коллега!Спасибо за отклик! Это стандартная термопара? Марку отпиши пожалуйста, модель и цена, если можно.Берси.Привет Берси. Марка ТПП2-В по цене не скажу, лет пять назад стоил около трех сотен руб. Я наверно консерватор, больше доверяю старым испытаным приборам (самому старому у меня тридцать с лишним годков, до сих пор жив). Как не загубить капиляр наверно знаешь. Да если будешь такой ставить откалибруй. Изменено 5 марта, 2009 пользователем Pomor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) Привет всем. Возникла проблема. перестало на панели показывать температуру.С чего начинать? На трубе где находиться термостат там 3 датчика (1 со стороны радиатора и 2 на левой стороне двигателя)Где какой датчик? Изменено 12 мая, 2015 пользователем волжанин63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryL 5 Опубликовано 13 мая, 2015 Привет всем. Возникла проблема. перестало на панели показывать температуру.С чего начинать? На трубе где находиться термостат там 3 датчика (1 со стороны радиатора и 2 на левой стороне двигателя) Где какой датчик?со стороны радиатора - на мозги, рукой который держит аварийный, посередине на приборку. (у меня так стоит) . С чего начинать?- вкл зажигание и провод который на приборку идет на массу, если стрелка заработает то датчик накрылся, если нет копай дальше до приборки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
