melkii-666 0 Опубликовано 11 марта, 2009 Случилась такая беда: решил поменять свечи(прошли 25000-родные с завода, без проблем) 1, 3, 4 отвернулись отлично, а на 2-м горшке просто свернуло все грани на свече, пробовал головкой на 15-никак. что делать??? Помогите!!! Голову снимать очень не хочется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хмурый 0 Опубликовано 11 марта, 2009 Случилась такая беда: решил поменять свечи(прошли 25000-родные с завода, без проблем) 1, 3, 4 отвернулись отлично, а на 2-м горшке просто свернуло все грани на свече, пробовал головкой на 15-никак. что делать??? Помогите!!! Голову снимать очень не хочется... И у меня почти такая же беда... Голову снимать очень не хочется... Похоже что всё таки придётся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MagneticMan 6 Опубликовано 11 марта, 2009 Случилась такая беда: решил поменять свечи(прошли 25000-родные с завода, без проблем) 1, 3, 4 отвернулись отлично, а на 2-м горшке просто свернуло все грани на свече, пробовал головкой на 15-никак. что делать??? Помогите!!! Голову снимать очень не хочется... попробуй аккуратно 14 набить.может отойдёт пока стучать будешь. только аккуратно и не кувалдой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 марта, 2009 melkii-666, к dedу съездий, он поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melkii-666 0 Опубликовано 11 марта, 2009 попробуй аккуратно 14 набить.может отойдёт пока стучать будешь. только аккуратно и не кувалдой Я уже боюсь туда лезть. Надо какой то вариант чтоб верняк сразу. melkii-666, к dedу съездий, он поможет ded грамотны. А точно поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melkii-666 0 Опубликовано 11 марта, 2009 melkii-666, к dedу съездий, он поможет А чё, уже были такие случаи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 марта, 2009 А чё, уже были такие случаи?Вы в одном городе живете, а более грамотного и опытного человека посоветовать сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melkii-666 0 Опубликовано 11 марта, 2009 melkii-666, опиши ситуацию она у тебя что сломалась там или просто не откручивается? Начал откручивать, головка свернула грани на свече, вот и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 11 марта, 2009 melkii-666, опиши ситуацию она у тебя что сломалась там или просто не откручивается?Цитирую 2-м горшке просто свернуло все грани на свече вроде всё понятно :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melkii-666 0 Опубликовано 11 марта, 2009 Вы в одном городе живете, а более грамотного и опытного человека посоветовать сложно Пока других вариантов я не вижу, завтра утром заеду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 марта, 2009 melkii-666, маловероятно что именно так. Скорее всего ключ по какой то причине до конца на свечу не надевается. Попробуй другой, головка не подойдет. Можно закрутить свечу в другой цилиндр, и воткнув ключ замерить высоту выступания над головой. И сравнить с больной свечой. Если подтвердиться, что не надевается до конца, пробовать обтачивать ключ для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melkii-666 0 Опубликовано 11 марта, 2009 melkii-666, маловероятно что именно так. Скорее всего ключ по какой то причине до конца на свечу не надевается. Попробуй другой, головка не подойдет. Можно закрутить свечу в другой цилиндр, и воткнув ключ замерить высоту выступания над головой. И сравнить с больной свечой. Если подтвердиться, что не надевается до конца, пробовать обтачивать ключ для начала. Нет, головка отличная свечная высокая, достает до конца свечного колодца. melkii-666, маловероятно что именно так. Скорее всего ключ по какой то причине до конца на свечу не надевается. Попробуй другой, головка не подойдет. Можно закрутить свечу в другой цилиндр, и воткнув ключ замерить высоту выступания над головой. И сравнить с больной свечой. Если подтвердиться, что не надевается до конца, пробовать обтачивать ключ для начала. Т.е. грани свечи находятся далеко от края головки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 11 марта, 2009 melkii-666, странно это очень, как можно грани на свече зализать, не понимаю, там сталь ого-го! Можно попробовать слепок сделать, чтоб понять что там реально. Можно холодную сварку в ключ залить, прижать посильнее, и когда застынет, пробовать давить и выкручивать. Хотя я не знаю с каким моментом ты ее открутить пробовал. Тут главное что бы излишек клея не заклинил ключ в колодце. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 11 марта, 2009 Случилась такая беда: решил поменять свечи(прошли 25000-родные с завода, без проблем) 1, 3, 4 отвернулись отлично, а на 2-м горшке просто свернуло все грани на свече, пробовал головкой на 15-никак. что делать??? Помогите!!! Голову снимать очень не хочется...Каякер дело говорит за ДЕДа, а то сам доломаешь всё, придетца точно головку снимать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 11 марта, 2009 Каякер дело говорит за ДЕДа, а то сам доломаешь всё, придетца точно головку снимать...Да не только снимать,еще и новую придется прикупить!!!! Едь к дедушке,он сто пудово поможет!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 11 марта, 2009 Не сочтите за злорадство, но лучше менять наши ДРВэшки каждые 10-15-20 тыщ...И не будет проблемы такой. И ещё. Я когда завинчиваю- всегда смазываю резьбу тем что под рукой, хоты бы моторным со шупа. И нормально отворачиваются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 11 марта, 2009 melkii-666, маловероятно что именно так. Скорее всего ключ по какой то причине до конца на свечу не надевается. Попробуй другой, головка не подойдет. Можно закрутить свечу в другой цилиндр, и воткнув ключ замерить высоту выступания над головой. И сравнить с больной свечой. Если подтвердиться, что не надевается до конца, пробовать обтачивать ключ для начала.Уже поздно обтачивать ключ, это он в следующий раз будет знать что серийные ключи требуют усовершенствования,а в данном случае уже не помогла 15-я головка,башку всетаки придется снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 11 марта, 2009 Не сочтите за злорадство, но лучше менять наши ДРВэшки каждые 10-15-20 тыщ...И не будет проблемы такой. И ещё. Я когда завинчиваю- всегда смазываю резьбу тем что под рукой, хоты бы моторным со шупа. И нормально отворачиваются смазываю резьбу свечи графитом , просто берёшь карандаш . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 11 марта, 2009 Ну хорошо! Этот больной завтра поедет к dedу, а кто как боретца с этой проблемой в регионах? поделитесь опытом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 11 марта, 2009 Не сочтите за злорадство, но лучше менять наши ДРВэшки каждые 10-15-20 тыщ...И не будет проблемы такой. И ещё. Я когда завинчиваю- всегда смазываю резьбу тем что под рукой, хоты бы моторным со шупа. И нормально отворачиваютсяДа но melkii-666 первый раз меняет после завода,а фиг его знает как они их там закручивали,может на очень горячий двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 11 марта, 2009 Уже поздно обтачивать ключ, это он в следующий раз будет знать что серийные ключи требуют усовершенствования,а в данном случае уже не помогла 15-я головка,башку всетаки придется снимать.Давай торопитца не будем. Может не всё так "жопа"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 11 марта, 2009 Но как?шахта глубокая и узкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 11 марта, 2009 Ну хорошо! Этот больной завтра поедет к dedу, а кто как боретца с этой проблемой в регионах? поделитесь опытом.Так со всех регионов едут к деду ;) Вот так и боремся :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 11 марта, 2009 Так со всех регионов едут к деду ;) Вот так и боремся :PЯ в клубе меньше месяца,но впервые попалась тема ,когда действительно просят помощи,ну неужели нет кулибина который знает выход неснимая головку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 11 марта, 2009 Неушто никто не выламывал изолятор и экстрактором не доставал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
