Alexq55 342 Опубликовано 7 ноября, 2011 Хочу поставить габариты по бокам . :blink: Подскажите как правильно провести проводку под будкой , по краям будки или вести через раму? Где она должна проходить.Чтобы ничего не резать, надо взять + от освещения номерного знака и развести по краям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыжик 2010 13 Опубликовано 7 ноября, 2011 Чтобы ничего не резать, надо взять + от освещения номерного знака и развести по краям.Она у меня проводка в гофре , я так понял по краям будки и клипсами зафексировать под будкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 7 ноября, 2011 а подскажите по электрике. видел в основном у фур-габариты включены, они светят, включается поворотники, перемигиваться с ними начинают. т.е габарит тухнет, загорается поворотник, и наоборот, поворотник выключают, габарит дальше светит. кто может схемку нарисовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 ноября, 2011 а подскажите по электрике. видел в основном у фур-габариты включены, они светят, включается поворотники, перемигиваться с ними начинают. т.е габарит тухнет, загорается поворотник, и наоборот, поворотник выключают, габарит дальше светит. кто может схемку нарисовать?подключай через нормально замкнутое реле, управление береш с поворотников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 10 ноября, 2011 подключай через нормально замкнутое реле, управление береш с поворотников.а схемкой можно??? просто терминологию не оч знаю... проще со схемами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 11 ноября, 2011 (изменено) а схемкой можно??? просто терминологию не оч знаю... проще со схемамипятиконтактная релюшка- на ней пара контактов в невкл. положении замкнута, а при вкл. размыкается. Изменено 11 ноября, 2011 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 11 ноября, 2011 а схемкой можно??? просто терминологию не оч знаю... проще со схемамипро такое реле я писал в теме про ДХО, посмотри там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 11 ноября, 2011 пятиконтактная релюшка- на ней пара контактов в невкл. положении замкнута, а при вкл. размыкается.стандартная реле или как?? поподробнее бы.. про такое реле я писал в теме про ДХО, посмотри там.спасибо, посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mafia 0 Опубликовано 12 ноября, 2011 стандартная реле или как?? поподробнее бы..Есть 2 типа реле нормально замкнутое и нормально разомкнутое. В 1-ом случае контакты без напруги пропускают ток, во 2-ом нет. В магазине попроси реле нормально замкнутое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halyava22 3 Опубликовано 25 февраля, 2012 Я себе поставил примерно так: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 26 февраля, 2012 Тоже собираюсь добавить огней, но когда потеплеет. А пока смотрю что делают другие. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 2 марта, 2012 собираюсь ставить новый спойлер на крышу ,с давних времен валяются повторители от копейки,кругленькие желтые,если три штуки в спойлер врежу типа длиномер,гайци натягивать не будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 2 марта, 2012 собираюсь ставить новый спойлер на крышу ,с давних времен валяются повторители от копейки,кругленькие желтые,если три штуки в спойлер врежу типа длиномер,гайци натягивать не будут?По идее сей ж "колхоз" не заводской, так что могут. А будут или нет-как говорят на Востоке-все в руках Всевышнего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 2 марта, 2012 габариты стояли на багажнике на волжанетак мент хотел под статью типа мигалки стоят подогнать культурно послал и сказал что я обозначаю транспортное средство габаритными огнями для безопасности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 2 марта, 2012 По идее сей ж "колхоз" не заводской, так что могут. А будут или нет-как говорят на Востоке-все в руках Всевышнего...а с одно стороны посмотреть на фурах чего только не горит и не мигает и я не думаю что все это заводское,но красиво,чем газельки то хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 2 марта, 2012 а с одно стороны посмотреть на фурах чего только не горит и не мигает и я не думаю что все это заводское,но красиво,чем газельки то хужеу иномарок госта нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 768 Опубликовано 30 августа, 2014 Переделываю из ДХО в габариты кузова, все сделал (проложил проводку, напилил из алюминиевого уголка кронштейны), жду из китая желтые светодиоды, что бы перепаять! Корпус огней тоже из алюминия. Будет 6 шт на каждую строну. Подключил все через стабилизатор напряжения. Напряжение сделаю наверное 10 в, что бы не так ярко светились, а то буду водителей слепить с боку :) https://yadi.sk/i/xKRxlj_Kai6EN, https://yadi.sk/i/v0NrdLrDai6EQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий-34 15 Опубликовано 31 августа, 2014 serrodjja сказал(а) 7.11.2011, 20:42: а подскажите по электрике. видел в основном у фур-габариты включены, они светят, включается поворотники, перемигиваться с ними начинают. т.е габарит тухнет, загорается поворотник, и наоборот, поворотник выключают, габарит дальше светит. кто может схемку нарисовать? подключай через нормально замкнутое реле, управление береш с поворотников. Всё намного проще!!!!! - там не нужно никакого реле! Вся хитрость в подключении массового провода! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 6 сентября, 2014 http://www.drive2.ru/l/2047289/ вот так себе сделал!толмачев, знаешь я недавно притер бампер несильно,но не приятно и вот катаясь по магазинам немогу найти нормальный нецарапанный изначально бампер,все говорят как ты ну типа газель это же работяга,для меня чуть чуть она(моя газель)больше чем просто автомобиль на которм я зарабатываю и я уверен я тут не один такой,и если мне нравится вешать на нее фонарики и тд и тп это уже мое дело!!!Так вот и для этого кто то и создал эту тему! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
