KHAMELEON
Гидронатяжитель
KHAMELEON
Ситуация такая: с утра когда завожу двигатель некоторое время гремит цепь,через пару минут ,только об успокоитель щелкает,ну а когда нормально уже прогреется все хорошо работает. Возможно это натяжитель,но как проверить он это или нет?Другие варианты?
Каякер
KHAMELEON, поменяй от греха подальше, вот и вся проверка...
толмачев
Дружище,срочно поменяй,и можно заодно и цепь,а проверить? Вот какраз и эти две причины-либо цепь,либо "солдаты", если ты конешно не путаеш звук гидрокомпенсаторов с чепочкой,есть еще один способ проверить ,только никогда не применяй его.Это подождать, если чепь перескочит и поршня поцелуются с клапанами-значит цепь,но я надеюсь до этого ты не допустиш.Удачи!
grey
Поменяй сначала масло по-жиже, да фильтр по-луцче, может и пройдет само. А уж если НЕТ, тогда как ребята советуют.
Каякер
grey, а гидрик не быстрее и дешевле сразу? Тем более что все равно может придется?
grey
Дык ОН не пишет какой пробег на этих чепях, вот и дал, как опцию...
KHAMELEON
А натяжителя два и какой менять?Хотелось бы еще узнать как его менять?Пробег на этих цепях тыщ 80-100 может больше немного.
Изменено пользователем KHAMELEON
Каякер
KHAMELEON, сперва верхний, его же проще. Откручиваешь 2 болта, меняешь натяжитель, закручиваешь 2 болта. Разряжаешь натяжитель через центральную отверстию гвоздем. Закручиваешь заглушку. Все. Дел на 2 минуты. Не поможет так же с нижним.
толмачев
Извини 'grey',ты конешно битый волк,но масло по-жиже это не самый лучший вариант,может просто поменять,да фильтр нормальный КОЛАН например,и мы не знаем,стучат ли гидрики или цепь.
grey
Тада заменой масла не пройдёт.
В ремзоне тема " ГРМ" тебе туда.
Владислав
Может гидрокомпенсаторы.На холодном двигателе допускается.А если гидронатяжитель то как бы металический стук будет постояный, хорошо слышен нахолостых.
Берси
Толмачёв - ты что про коланы мало информации имеешь? поищи на форуме. это опасный фильтр.
А вот это вероятнее всего!
И правильно!
Полностью ЗА!
ViktorGAZ
Народ!
Месяца два тому назад обломало звезду в низу. Загнал в сервис в ближайший, сделали!!!! Цепи, звёзды, гидронатежители НОВЫЕ!!! Ставили при мне. Правда, не очень смотрел, как они всё ставят. Чесно не видел как они поставили нижний гидронатежитель?!
И.. вот недавно пошёл стук, поначалу подумал помпа... Загнал попутно в другой сервис. Спецом стоял смотрел.. Слесарь снял ремень и говорит: Помпа нормуль, это в движке! Стали разберать ... и снова звезда обломана.. но это полбеды.. ГЛАВНОЕ - КРЫШКА НИЖНЕГО ГИДРОНАТЕЖИТЕЛЯ БЫЛА ОТВЁРНУТА И ПОСТАВЛЕНА НАОБОРОТ!!!!!!!!! С тыльной стороны даже набивка на крышке от пружины осталась.
Вопрос: Как работает натежитель цепи? И могло ли из-за этого такое случится???
Это как назывется в сервисах? Стрижка бабла??
Изменено пользователем ViktorGAZ
66edward66
Это к фото относится? Что там прикольного, расскажи, мне интересно.
ViktorGAZ
А што тут прикольного?? Я задал вопрос.. Для чего это делают в сервисах??? Стрижка бабла? У нового гидрика не так просто крышку открутить, без тисков и мощной отвёртки не обойтись. Так мало того, што крышка была откручена, так она ещё и перевёрнутая была!
