Galeev53rus
как сделать тюнинговый бампер
Galeev53rus
Хочется дать рекомендаций. Они непростые но и не сложные... Вспоминая, как в яхт-клубе мы делали из пластика яхты схема изготовления достаточна тривиальна...
Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм...
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ;))
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазилин (не сметесь)
Собственно процесс изготовления.
Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку.
Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.
Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...
До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны)
Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз.
Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... )
Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу фигня плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.
После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день...
После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер.
В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль, не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.
После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.
Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен.
Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов...
Изменено пользователем Galeev53rus
samodelkin
если кому интересно наберите в гугле galeev53rus там есть подробная статья
переписал бы сюда но писать замучаюсь!
А скопировать слабо, а то темку-то открыл а инфы нету.
Galeev53rus
блин туплю.сейчас
толмачев
Да и фото готового изделия не помешало бы.
Берси
Пони - а ты не знаешь ОНИ что либо для газелей делают? а то читать там слишком много.
Пони
Неа,не знаю. Я наткнулся когда искал технологию изготовления различных элементов из стеклоткани.Понравилось как процесс у них описан. (у меня ода-котомка стоит,поизвращаться над ней есть желание :) )
grey
Если кто будет делать незаскупитесь на специальный рифлёный валик для прокатки стеклоткани. Без нево пузырьки воздуха невыгонишь никак... Кисточкой беспонтово...
Берси
Абсолютно согласен, и добавлю ещё, что кроме стеклоткани, потребуется стеклорогожа. Она крупнее и пористее, Вещь, вообще, я сиденья из неё выклеиваю.
Берси
Дерибас
Видел твой бампер - как говорят - РЕСПЕКТ!!!
Изменено пользователем Дерибас
grey
Ну дак! Старался... :rolleyes:
Дерибас
Я тоже, и возможно, хочу сделать бампер, напишу позже в ЛС.
fyntq72
Стеклоткань желательно (а вобще то обязательно) нужно отжечь, так она лучше впитывыет клей , становится мягче , да и в изделии лучше.
И обязательно хорошая вентиляция с эбокситкой шутки плохи, очень токсичная.
grey
Это ты про строительную стеклоткань. Луцше купить стеклоткань и стеклорогожу специательную для этих целей. И отжигать ненадо и плотности разные подобрать можно. Поищите региональново диллера, поговорите с ними, как правило это люди в прошлом своем занимались стеклопластиком. Поэтому может чево и присоветуют дельное...
fyntq72
Конечно хорошо если есть стеклоткань или стеклорогожа спецально для таких целей. Может кто нахаляву стеклоткань достал или досталась. Так, что если не спецальная стеклоткань, то лучше отжечь. Был опыт в поклейки сабжей.
