zlo 2 Опубликовано 15 марта, 2009 имеем с батей на двоих волгу 31105 2005 года выпуска с 560 штеером (без интеркулера). недавно сдохли мозги, поменяли, и началась такая вот фигня: машина стоит ночь, заводится, едет гораздо лучше чем на родных мозгах. со второй трогается с пробуксовкой, едет 180 (знаю, что больше 4000об/мин вредно, кручу так очень редко, только для тестов), жрет литров 7 по трассе при 120... если заглохнет - перестает тянуть вообще, больше 140 не едет и жрет литров 11 о_О поставили маршрутный компьютер "эксперт". в обоих состояниях показывает код неисправности 56 "начальное положение топливной рейки ниже минимально допустимого значения (параметр SRPOS<35)", оно же "A5 не понимает B14". других неисправностей нет. давление наддува по компьютеру всегда нормальное. положение газ-педали совпадают. заставить движку работать нормально не получается никак. мозг отключали, аккумулятор и некоторые датчики тоже. нормально работает только после того как полностью остынет.может кто сталкивался? в какую сторону копать? где в москве есть спецы по штееровской электронике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
альберт 3 Опубликовано 16 марта, 2009 Блок после замены развернули?Скорее всего не колибровали рейку после замены блока и соответственно мозги не могут правильно определить нулевое положение рейки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zlo 2 Опубликовано 16 марта, 2009 делали "где-то в гаражах". скорее всего не калибровали. когда после ночи заводишь, она нормально едет же, хоть и ошибка есть. получается у мозгов неоднозначная реакция на исключение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 16 марта, 2009 делали "где-то в гаражах". скорее всего не калибровали. когда после ночи заводишь, она нормально едет же, хоть и ошибка есть. получается у мозгов неоднозначная реакция на исключение?Видимо да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег-Ленинградский 1 Опубликовано 16 марта, 2009 Приветствую всех! У меня была точно такая неисправность - после прогрева не ехала, те же ошибки на компе.Неисправность была ликвидирована у Альберта, ездил в Нижний.А именно: Рейка при возврате в нулевое положение поворачивается на штыре и сбивается ее положение. Исправленао установкой ограничительного болта в заглушку канала топливной рейки.Подробности - к Альберту. УдачиОлег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
альберт 3 Опубликовано 16 марта, 2009 Олег у тебя было провалено отверстие под колибровочный штифт(не запоминался ноль топливной рейки),но это достаточно редкий дефект и обычно при этом меняют корпус распред.вала.Мы тогда попробовали сдвинуть ноль и получилось.Но все это проверяется при диагностике и колибровке рейки,а так можно менять долго и безрезультатно(сколько всего поменял Олег?). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zlo 2 Опубликовано 29 марта, 2009 вроде как починили :)пересеклись сегодня с Альбертом. оказалась вообще не откалибрована рейка, и в прошивке какая-то фигня. также заменили топливный клапан, который не держал давление. в итоге мощности стало чуть меньше, чем раньше на холодную, но двигатель работает намного мягче и ровнее. теперь бы интеркулер намутить :)З.Ы. ув. модераторы, пожалуйста добавьте [РЕШЕНО] в название темы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 8 апреля, 2013 Я поставил куллер на ГаЗ 3110 , затем Алберт заехал проездом, заменил датчик положения рейки, сделал прошивку ЭБУ под куллер и машину как подменили- мощности не меряно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 8 апреля, 2013 заменил датчик положения рейкиможет этого было бы достаточно? кулер добавляет всего 15 коней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 8 апреля, 2013 может этого было бы достаточно? кулер добавляет всего 15 конейодин в один косяк как у меня.. надо покупать провода и шить мозги по ходу или обновлять. б.у. найти не могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 8 апреля, 2013 надо покупать провода и шить мозги по ходу или обновлять. б.у. найти не могувидел где то безкулерные за 8 тыр, а какие провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 8 апреля, 2013 видел где то безкулерные за 8 тыр, а какие провода?Био мне где то ссыль про них кидал... короче провода со всеми адаптерами под усб + дрова+ прога все удовольствие 3500 и делай с мозгами че хош Био мне где то ссыль про них кидал... короче провода со всеми адаптерами под усб + дрова+ прога все удовольствие 3500 и делай с мозгами че хошмне кулерные нада Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
