BIF
Проблемы с блоком.
BIF
Здрасьте народ! Помогите разобраться с проблемой в двигателе. Без предистории не обойтись уж извините. Неделю назад на Газеле при движении вырвало патрубок с печки (тосол ушел), я залил воду, проехал пару км опять тоже самое, открутил крышку расширительного бочка сразу пар пошел под давление. т.е. получается крышка не пропускала давление. Поменял хомуты почти все на патрубках, поменял крышку расширительного бочка, залил воду для проверки, вроде нормально но чуток перегрется и глохнет. Потом заводится но через пару часов, хотя бензин поступает и искра есть. В общем воду я не слил, т.к. мороз был всего -2 ну -4. Утром завожу все нормально, проехал 10 км опять заглохла не заводится! В общем на буксире дотащил до гаража. Оказалось трос подсоса не работал, как мне объяснили типа я ездил на сплошном бензине без воздуха, ну заслонка одна все время закрыта была. Поменял трос. Смотрю уровень масла а оно с белым оттенком, но уровень не сильно изменился. По идее если прогорит прокладка то вода пойдет в масло, оно белеет но при это сильно уровень поднимается. Дальше снял головку, поменял прокладку под ней все патрубки и прочюю мелочь, еду домой все нормально, утром смотрю уровень масла почти на нуле, причем воняет масло толи ацетоном толи растворителем, и небольшая лужа спереди двигателя, причем масло опять белое и расширительный бачок пустой. Я не могу понять в чем дело! Толи эти -2 -4 градуса разморозили блок (ночь машина простояла), толи прогорела прокладка! Консилиум из дворовых кулибиных пришел к выводу 1) прогорела прокладка под головкой 2) разморозило блок 3) хана маслонасосу или он забился 4) лопнула гильза! Помогите если кто то сталкивался с такой же х..
АЛЕКС89
BIF, Разморозил ты его батенька!!!
Леха Татарин
Ты воду заливал на горячий двигатель или нет.Блок не мог треснуть так как температура маленькая.Скорее всего дело в башке.Если бы лопнул цилиндр то при заведеном двигле шел бы белый дым.Короче смотри голову.От вези ее в Механику пускай опресуют и шлифанут.Желаю удачи.
grey
А как ты заметил, что патрубок сорвало? А где воду взял чтоб в мотор залить? с собой возишь?
BIF
'АЛЕКС89'
Тогда встречный вопрос, есть ли смысл заваривать аргоном (если ЭТО заваривается)? Мнений много что все будет нормально, но слабо верится что сварка , какая бы она не была выдержит!
Леха Татарин
Аргоном варят алюминий.Посмотри с наружи блок сухой или как.
BIF
Как заметил... да просто пар вперемешку с водой на коллектор пошел запарило дай бог! а воду взял в ближайшем доме от дороги.
Голову я проверял простым способом, положив на стекло. Самый лучший исход это чета с головой. Повезу в выходные на проверку и сам блок и головку.
саша37рус
Я тоже считаю что разморозил двигатель, при -4 вполне реально, хотя твои дворовые кулибины выдвинули тоже реальные причины.
АЛЕКС89
'АЛЕКС89'
Смысла нет! Лучше замена!
BIF
Я просто сам хз че за фигня. Прогорала прокладка под головкой на 99, на ниве, сам менял. Да и симптомы другие совсем! Выхлоп обычного цвета, блок сухо с боков, снизу не знаю! Просто неужели -4 хватит чтобы разморозить блок. выработки на поршнах нету т.е все нормально.
АЛЕКС89
0 градусов уже предостаточно чтобы разморозить!!!
Леха Татарин
Братан ты щас наговориш.Не пугай парня.
grey
По действиям и по времени , похоже, только повело ГБЦ.
BIF
То есть вся эта "диагностика" на стекло не пойдет? просто других методов народной медицины я не знаю кроме сервиса. Посоветуй что делать? везти как я думаю и головку и блок на тест? или можно обойтись своими силами?
Леха Татарин
Заполни профиль от куда ты.Бошка могла и треснуть.
Пони
Патрубок сорвало скорее всего от излишнего давления в системе охлаждения,которое появилось от пробоя прокладки (с камеры сгорания давануло в систему охлажденя,у меня на старой газели так радиатор порвало).Белое масло - вода попала однозначно.В 406-ю голову пока не лазил:не знаю есть-ли в ней технологические заглушки,но в тазе-10 лично видел выбитую заглушку в голове,после попытки залить в кипящий двигатель холодный тосол.Ну и голову не мешало-бы проверить на плоскостность и герметичность.
BIF
Просто не знаю точно если разморозило головку не факт же что давление масла упадет? И если тосол или вода попадает в масло то выхлоп же должен цвет поменять. Но он не поменляся и уровень масла прежний на нуле практически. Седня заводил спецом масло белое выхлоп обычный тарохтит помаленьку, и подтеков никаких на самом блоке.
Лёха62
на 406 гильз нету
AHдрей
...Дальше снял головку, поменял прокладку под ней ...
При смене, на прокладку смотрел, её пробило или зря работу делал?
Вывернуть свечи, увидешь попадает ли тосол (вода) в цилиндры. Если попадает, ГБЦ долой и искать откуда течёт...
Если нет, снять поддон картера двигателя и смотреть откуда течёт... Потом принимать решение...
Изменено пользователем AHдрей
BIF
Прокладка была пробита, сама прокладка была с металлической кромкой так на 3 цилиндре был вырван кусок кромки. Просто не пойму чуток, снимаю я поддон, и где куда смотреть снизу вверх? я так понимаю? и на свечах что я должен увидеть?
AHдрей
Снизу вверх увидешь капельки, определишь откуда течёт...
На свечах, в цилиндрах вода, потеря компрессии...
И ещё, двигатель перегрел, головку не повело ли?
sweet
...406 разморозить нельзя.Мой приятель ездил на воде..потом заболел.Ночью стукнул мороз -20.И ничего-нормально.Справа-на блоке есть заглушка.Сделано спецом.Если вода и мороз,то заглушку вышибает и всё.Двиглу ничего не будет .Он заглушку забил на место-залил тосол и поехал без приключений.
АЛЕКС89
Да откуда ж вы такие грамотные то беретесь :lol: :lol: :lol:
drunya
Да, бабай, чёй-то сказку ты кажешь... :D
Тракторист
а я думал без сказки на ночь усну.Тебе приятель наверно чето забыл расказать
