BIF
Проблемы с блоком.
ded
АЛЕКС89, drunya, незванный, Вопрос: для чего тогда заглушки в блоке? и почему не одна, а несколько? Смысл этих заглушек? Как технологическое отверстие не подходит. Тогда для чего?
Трещины на головках варятся либо аргоном, либо методом диффузии (напылением). В трех головках была трещина в 4 цилинде от камеры сгорания в систему охлождения. Сквозная трещина. Систему воздушило. Заделал трещины напылением. Ходят.
drunya
Я своим умом так понимаю - технологическое отверстие-не технологическое отверстие - заглушка крепится на резьбе. Можешь ли ты представить себе величину давления, чтобы выплюнуть эту пробку изнутри?????
Вода - она такая сволочь, как известно, что при переходе через ноль кристаллизуется в виде льда. При кристаллизации воды объём её увеличивается, то есть, к примеру, 1 грамм воды по объёму меньше 1 грамма льда - думаю, доказывать не надо - лёд в воде плавает сверху. Так вот,поскольку двигатель остывает от периферии вглубь, то поверхность двигателя изнутри покрывается ледяной шубой, толщина которой со временем растёт. При этом в патрубки вода не уходит - они остывают раньше и раньше замерзают. Постепенно внутри развивается такое давление, что под возникающими напряжениями в металле рубашка лопается.
Но, чтобы сорвать пробку с резьбы этого давления явно не хватит.
Тракторист
ded я заглушки не испытывал (дорого), ток на 08 ее летом выбило,я больше за другое любопытствовал у него при -20 с водой в ОС выжили радиаторы!!!,"печку" в первую очередь прихватывает и там нет ни каких заглушек ее тупо рвет,радиатор с водой останется полюбому даже после срабатывания заглушек ,но и он у него остался целый!!!!Тут либо вода не правильная(не кристализуется до -20),либо термометр и что скорее всего тосол с водой наполовину забодяжен
за Газель молчу,а в 2108 она просто забивается как чоп
Pomor
Заглушки на рубашках жестянки, где просто выгнутый пятак, где чашка и изредка спасают от трещин. За свою жизнь не раз сталкивался с выдавленными заглушками, даже изготавливал сам эти заглушки (точишь из жестянки шайбу чуть большего размера ложишь на середину шайбы шар и выбиваешь тарелочкой, вставляешь, молоточком по выступу аккуратненько и заглушка стоит на месте). Раньше была распространена такая неисправность, потому, что ездили на воде. А то, что они спасают это факт. :rolleyes:
Изменено пользователем Pomor
АЛЕКС89
Тут бы я согласился если бы не видел размороженых блоков!!! И даже таких на которых и заглушки выдавливало и один черт блок раздавливало!!!
Да и незванный все верно написал,радиаторам однозначный кирдык придет,причем в первую очередь!!!!
-4 -6 чтобы блок разморозился это вряд ли. Только если машина стоит минимум 2-3 дня.
Альмир
ау парни незабывайте что замерзает при 0 градусов тока вода, а уменя при -4 в салоне не замерзала вода, а в блоке у него смесь воды и тосола, тнмпература замерзания которого около минус 10
sweet
Да откуда ж вы такие грамотные то беретесь :lol: :lol: :lol:
...из практики взято...а не с потолка.Был случай-поэтому и написал про него.
drunya
Даже если и заглушки из жести, как здесь люди опытные пишут - вы процесс представляете? (это в основном ответ на пост dedа). Бабай написАл, что -20 град было. При такой температуре прежде, чем давление достаточное в воде накопится, поверхность рубашки изнутри покроется толстым слоем льда. Поэтому силы возникающих напряжений будут перераспределяться на площадь, бОльшую, чем площадь заглушки, приводя к уменьшению давления на заглушку. Это как в примере - чел может свободно лежать на тонком льду, под который он провалится, стоя на ногах.
Поэтому и написал в своём посте, что Бабай про -20 град и воду сказульку рассказал.
Pomor
drunya Приветствую. Технологические отверстия делаются для проверки и прочистки рубашки после литья. В некоторых случаях они спасали выдавливало заглушку, а за ней не замерзшую воду (так и висела сосульками). А я тебе раскажу случай и был он не еденичный когда открытая пробка на радиаторе авто Зил 130 спасала от размораживания. Утром на радиаторе появлялся ледянной нарост в виде гриба. И то что радиатор однозначно размораживает при замерзании в нем воды спорно. По крайней мере в отношении латунного, может разморозить, а может и не разморозить. Допустим на трелевочнике ДТ 55 терпят. :rolleyes:
Берси
У меня на Шевроле Субурбан V-8 объём 7,6 блок чугун, радиатор латунь. Замерз при - 22, всё в лёд. Отлил тёплой водой помпу, завёл, доехал до гаража 2 км с замерзшим радиатором, при отсутствии циркуляции. Загнал в бокс оставил на сутки. Пришёл через день, всё оттаяло, на полу ни капли!!!!!!!!!
Завёл прогрел, всё в норме, удивлению моему не было предела. Заменил воду на антифриз Шелл и всё.
Так что бывают ситуации, необъяснимые просто! С самим бы не приключилось, не поверил бы сто пудов!
А технологические пробки Уважаемый Дрына, на резьбе,....... не делают!
Вот так, так что на DEDа и на бабая, - не надо... наезжать, они правы!!!!!!!!!!
С уважением!
Берси.
Изменено пользователем Берси
