nikolay1 24 Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) патрубок от воздушного фильтра,протёрся об генератор,возможные устранения Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 14 марта, 2012 патрубок от воздушного фильтра,протёрся об генератор,возможные устранения Стал менять воздушный фильтр ,и кода крышку с патрубком отвёл в сторону то на ней было место где плюсовой болт с генератора чуть не протёр дырку на сквозь,если учесть что генератор прямо смотрит на улицу сквозь решотку радиатора то попадания воды в турбину не избежно ,так что по внимательней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rviktor 4 Опубликовано 14 марта, 2012 Стал менять воздушный фильтр ,и кода крышку с патрубком отвёл в сторону то на ней было место где плюсовой болт с генератора чуть не протёр дырку на сквозь,если учесть что генератор прямо смотрит на улицу сквозь решотку радиатора то попадания воды в турбину не избежно ,так что по внимательней. Я на прошлой недели то-же заметил потёртость, но не сквозную. устранил отделив патрубок обрезком от пластиковой бутылки, болт лень спиливать. Эта дырка может привести к страшным последствиям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serby 3 Опубликовано 17 марта, 2012 Я эту проблему устранил путём поворота крышки воздушного фильтра против часовой стрелки на чуть чуть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 17 марта, 2012 Я эту проблему устранил путём поворота крышки воздушного фильтра против часовой стрелки на чуть чуть. Сделайте фотки и скинте их АVC! Завод должен знать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 17 марта, 2012 патрубок от воздушного фильтра,протёрся об генератор,возможные устранениякак то в дороге радиатор открутился от креплений и ушел был в сторону мотора, и об шкиф гены протерло было тосольный патрубок на сквозь(405 мотор), запасного естественно не было, замотал толстым слоем изоленты, протечки не было, таак и доехал до дома.попробуй, может и тебе поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 18 марта, 2012 Сделайте фотки и скинте их АVC! Завод должен знать. сечас сделаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 18 марта, 2012 сечас сделаемЭтот косяк давно извеный. Протирается патрубок о болт генератора.Вариант устранения переделать на заборный патрубок от змз 405двига а с новя переустановить верхний корпус фильтра на 1 зуб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) какой зуб не понятно,а вот если вода туда попадёт то будет мама турбе Изменено 18 марта, 2012 пользователем nikolay1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 18 марта, 2012 Этот косяк давно извеный. Протирается патрубок о болт генератора.Вариант устранения переделать на заборный патрубок от змз 405двига а с новя переустановить верхний корпус фильтра на 1 зуб.пробовал переустановить на 1 зуб,так тогда защёлка упирается в патрубок.так же протрёт Этот косяк давно извеный. Протирается патрубок о болт генератора.Вариант устранения переделать на заборный патрубок от змз 405двига а с новя переустановить верхний корпус фильтра на 1 зуб.пробовал переустановить на 1 зуб,так тогда защёлка упирается в патрубок.так же протрёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 19 марта, 2012 подскажите, а на воздухане сколько защелок?, а то открыл посмотреть не трет ли, и обнаружил что их там две Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 19 марта, 2012 три защелки должно быть, они имеют свойство слетать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rviktor 4 Опубликовано 20 марта, 2012 какой зуб не понятно,а вот если вода туда попадёт то будет мама турбе У меня потёртость один в один, а до этого заметил, что жгут проводов, который проходит выше, то-же протирается об шпильку, выходившую из генератора, его прижал к патрубку изолентой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgenij499 6 Опубликовано 20 марта, 2012 У меня потёртость один в один, а до этого заметил, что жгут проводов, который проходит выше, то-же протирается об шпильку, выходившую из генератора, его прижал к патрубку изолентой.Сегодня утром смотрел у себя нет ни одной царапинки пробег 15тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 20 марта, 2012 У меня потёртость один в один, а до этого заметил, что жгут проводов, который проходит выше, то-же протирается об шпильку, выходившую из генератора, его прижал к патрубку изолентой. тота я смотрю акомулятор стал плохо зарежатся,ну как такой косяк не заметить на заводе ,если бы машина была японской то сразу бы отозвали,после таких косяков у многих попадает песок в турбину и вода в мотор,а потом на заводе говорят "Сами виноваты!" типо не той соляркой заправлялись и меняйте кольца и поршневую сами.В общем газель дизель сплошной красворд - угадай что ещё сломается,следующая моя находка была в боддоне картера где отсутствует болт или что там должно быть,фото будет позже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rviktor 4 Опубликовано 22 марта, 2012 Сегодня утром смотрел у себя нет ни одной царапинки пробег 15тыс. У меня 80000км если-бы не заметил протёртость,то до 100000 мог и не доехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 23 апреля, 2012 У меня 80000км если-бы не заметил протёртость,то до 100000 мог и не доехатьсегодня тоже специально взглянул на патрубок: пробег всего 900 ,но потертость уже имеется. сначала надел на шпильку декоративный пластмассовый колпачок для болтов,но тереть больше стало. тоже поставил обрезок пластиковой бутылки(пока без хомута), а там посмотрим. может какие еще способы устранения данного заводского косяка или AVC в курсе про данное дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишган73 0 Опубликовано 23 апреля, 2012 Ослабить хомут патрубка на крышке воздухана затем повернуть патрубок так чтобы не задевал за болт генератора затянуть хомут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Taras@ 0 Опубликовано 4 мая, 2012 А я решил эту проблему проще, Обернул патрубок толстой резиной и все! (Благо потертость от болта нашел!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 21 декабря, 2012 скажите пожалуйста: данный патрубок воздушного фильтра создан единой деталью или состоит из двух составных частей?просто вопрос состоит в том: он входит в корпус возд. фильтра под одним диаметром,а в турбину под другим, а у меня как и у многих посередине стоит тепловой отражатель(типа фольги), и по этому не видно,что этот патрубок_одно целое, или две составные части. за ранее благодарю за ответ(очень не хочется снимать тепловой(фольгу) экран) для уточнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Из 2 частей через переходник. Про защелки напомню ЛУЧШЕ САМОРЕЗОВ НЕТ. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем МЕХЦЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dobbik 4 Опубликовано 22 декабря, 2012 Из 2 частей через переходник. Про защелки напомню ЛУЧШЕ САМОРЕЗОВ НЕТ.неплохая идея... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimOon 5 Опубликовано 29 декабря, 2012 Проверил, почти протерся( спасибо за тему! поменял патрубок, и развернул короб фильтра!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шустрик48 0 Опубликовано 3 февраля, 2013 всем привет ребят я новичек на форуме но хачу сказать про защелки на воздухане решение проблемы это приобрести защелки от трамблера ваз 2106 сделать небольшой пропил нажовкой и все как родная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 62 0 Опубликовано 27 февраля, 2013 ребят смотрите ещё жгут проводов трётся об трубку масляного щупа,у меня уже протёр до дырки,позновато увидел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
