flab37 5 Опубликовано 24 ноября, 2011 причина была в гидронатяжители цепи, он вообще развалился, заменил поставил, шас работает без шумов и без нареканий! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 мая, 2015 всем привет, помогите определиться со звуком и почему то стрелка давления дергается.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 мая, 2015 еще забыл добавить, при оборотах свыше 3000 отключается третья форсунка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 19 мая, 2015 всем привет, помогите определиться со звуком и почему то стрелка давления дергается.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 19 мая, 2015 Имхо шатунная втулка постукивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega2145 4 Опубликовано 13 июня, 2015 Ребят подскажите тоже по стуку,двигатель 406 карб газ бензин.обкатывал на бензе, была капиталка,замена поршневой с расточкой блока ,замена втулок шатунных и расточка коленвала с заменой вкладышей на ремонтные, пробег где то около 7-8 тык после ремонта.Итак стук появился после 3-5 тысяч пробега может и раньше бы был слышен .но так как обкатка то жалел и не топил педальку сильно.Сейчас же стук появился под нагрузкой,тоесть когда идёш на обгон или разгоняешся (когда гружёный то вообще слышно)появляется такой сухой треск, хер знает откуда из кабины не понять, как только нагрузка чуть спадает то треск уходит,Треск есть на любых оборотах но только под нагрузкой,если плавно разгонятся то всё нормально,но только чуть сильней педаль утопиш то слышен даже не стук а какой то треск,только чуть нагрузка спадёт он уходит.Да ещё под нагрузкой постукивают компенсаторы но думаю это у всех такая болезнь, так третья газель и на всех они побрякивали,но тут ещё и треск какой то.На сильно нагретой при резком утопление дросселя с холостых тоже подстукивает но уже не так а как будто детанирует.В чём может быть причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 30 августа, 2015 Ребят подскажите тоже по стуку,двигатель 406 карб газ бензин.обкатывал на бензе, была капиталка,замена поршневой с расточкой блока ,замена втулок шатунных и расточка коленвала с заменой вкладышей на ремонтные, пробег где то около 7-8 тык после ремонта.Итак стук появился после 3-5 тысяч пробега может и раньше бы был слышен .но так как обкатка то жалел и не топил педальку сильно.Сейчас же стук появился под нагрузкой,тоесть когда идёш на обгон или разгоняешся (когда гружёный то вообще слышно)появляется такой сухой треск, хер знает откуда из кабины не понять, как только нагрузка чуть спадает то треск уходит,Треск есть на любых оборотах но только под нагрузкой,если плавно разгонятся то всё нормально,но только чуть сильней педаль утопиш то слышен даже не стук а какой то треск,только чуть нагрузка спадёт он уходит.Да ещё под нагрузкой постукивают компенсаторы но думаю это у всех такая болезнь, так третья газель и на всех они побрякивали,но тут ещё и треск какой то.На сильно нагретой при резком утопление дросселя с холостых тоже подстукивает но уже не так а как будто детанирует.В чём может быть причина.Скорее всего это звон выхлопа. Как его лечить посмотри здесь: youtube.com/watch?v=6mtU6JcmQbs Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sprut 0 Опубликовано 16 сентября, 2016 У меня на холодном тишина, до 40 нагревается и пошел звонкий стук где-то под помпой , звук как гидрокомпенсаторы( я на них грешил менял стук остался) попростому когда в натяжку едешь тишина , педальку бросаешь зазвенело,т.е. двигатель крутит колеса тишина , колеса двигатель понеслось, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 17 сентября, 2016 У меня на холодном тишина, до 40 нагревается и пошел звонкий стук где-то под помпой , звук как гидрокомпенсаторы( я на них грешил менял стук остался) попростому когда в натяжку едешь тишина , педальку бросаешь зазвенело,т.е. двигатель крутит колеса тишина , колеса двигатель понеслось,Шатуная втулка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shestopalovpt 8 Опубликовано 12 декабря, 2016 Шатуная втулкашатунная втулка это на коленвалу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 12 декабря, 2016 шатунная втулка это на коленвалу?Шатунная втулка, это на шатуне. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 13 сентября, 2022 В точности такие же симптомы появились как у автора темы. Звук похожий на детонацию когда ослабляешь нажатие на педаль газа. Когда педаль отпускаешь или нажимаешь сильнее звуков нет. Помогает, но не полностью смещение уоз в плюс. Выставляешь +5, практически нет этого звука. Похоже на цепь, натяжитель нижний с механического на ракету сменил, вверху ракета тоже стоит. Башмаки зелёные боновские стоят. Шатуны, пальцы и шатунные вкладыши год назад менял. Колено не точеное, пробег 1228 тыс. Поршня менялись тысяч 400 назад. Блок точился 600 тыс назад. Сейчас правда 2 и 3 цилиндр наверно с нагаром, на свечах шуба имеется за 50 тысяч пробега. Может что то греметь в расслабленном состоянии, без нагрузки и торможения двигателем? Повторюсь при уоз -5 звенит значительно звонче. Газ/ бензин без разницы. Прокладки 2 шт е3. Масло около 3- 4 литров на 10 тысяч берёт. У товарища такое было на 406 и 405 блоке после установки новой газовской ГБЦ, трёх опорной. Но звук полностью пропадал при повышении уоз. Потом само прошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 315 Опубликовано 14 сентября, 2022 12 часов назад, Slavyan сказал: Колено не точеное, пробег 1228 тыс. Ого! Миллионник! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 18 сентября, 2022 Расточили блок цилиндров, 200 тысяч накатали и решили поршня все же поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 18 сентября, 2022 @Slavyan После замены прокладки и ГРМ появился такой звон (похожий на звякание цепи) чуть отпустиш газ появляется треск...надавил на педаль или отпустил полностью все проходит...! ГРМ разбирал ещё раз ничего не нашел.так и живу с этим уже 35 т. км.движка тоже уже больше лимона..прошла! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 18 сентября, 2022 @БРОДЯГА74 а прокладку какую поставил? У меня 2 е3. Думаю вдруг нагар на поршне касается ГБЦ в таком, расслабленном режиме. У меня этот звук как то плавно появился. Пальцам- шатунам ещё рано кончаться. Интересно только какой звук будет если люфт пальца в поршне будет? Не нравятся мне поршни мотор детали своей свободной посадкой пальца. Так при нагреве люфт пальца в поршне увеличивается. Заказал раскоксовыватель, буду пробовать нагар на поршне растворять. А ГБЦ не ремонтировал при замене прокладки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 18 сентября, 2022 13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: @Slavyan После замены прокладки и ГРМ появился такой звон (похожий на звякание цепи) чуть отпустиш газ появляется треск...надавил на педаль или отпустил полностью все проходит...! ГРМ разбирал ещё раз ничего не нашел.так и живу с этим уже 35 т. км.движка тоже уже больше лимона..прошла! От качества топлива не зависит этот перезвон? У меня похожая байда..слышится только груженным.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 798 Опубликовано 19 сентября, 2022 может датчик детонации помер... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 19 сентября, 2022 @aldar у меня не зависит. Пропан и бенз 95, разницы нет. Звук не под нагрузкой 58 минут назад, Кирилл сказал: может датчик детонации помер... Вроде работает, выдает какие то цифры не равномерные. Скачет напряжение, которое он выдаёт. Контакты к нему хорошие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 19 сентября, 2022 9 часов назад, Slavyan сказал: а прокладку какую поставил? Вооот! Поставил бутерброд, половинку Е3 к блоку, и Е2 .и что-то мне подсказывает (но не уверен) что здесь и проблемка! 9 часов назад, Slavyan сказал: А ГБЦ не ремонтировал при замене прокладки? Её как раз и делал, и цепи комплектом поменял ,зубчатые как обычно поставил.валы новые короче все перетряхнул, отсюда и проблема определить, откуда этот звон появился! 8 часов назад, aldar сказал: От качества топлива не зависит этот перезвон? Не думаю, заправлялся на разных (брендовых) заправках ничего не меняется! Последнее время привык , даже не замечаю это стрекотание, появилось, газульку придавил или отпустил, пропало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 19 сентября, 2022 10 часов назад, Slavyan сказал: Интересно только какой звук будет если люфт пальца в поршне будет? Примерно как звук гидрика.только не такой звонкий,и меньшей периодичностью.Нагрузка на палец меняется на такте впуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 19 сентября, 2022 @БРОДЯГА74 почти нашёл этот звук. Точнее избавился от него. В общем седла у меня севшие вкрай. Как оказалось ещё и клапана обрезаны уже были. Их последнее время стало зажимать, появилось пердение в глушитель и сильный запах выхлопа. Голову понятно что новую надо будет покупать, а этой решил продлить ресурс немного, она всего 70 тысяч прошла с ремонта. Достал свои старые, но рабочие гидрики с тонкой ножкой, разобрал их и подточил примерно на 0.6- 0.8 мм. Заменил все 8 выпускных. Гидронатяжитель перезарядил и всё собрал. Теперь выхлоп ровный стал и дребезг исчез Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 23 сентября, 2022 Рано обрадовался. Звук снова появился. Если ездить спокойно и выше 2500- 2600 не крутить, то не напрягает. Но редуктор у меня грузовой и когда домой пустой едешь притапливаешь до 2800- 2900. Звенит отчётливо. Не знаю на что и думать. Наверно попробую верхний гидрик на новый заменить. Он при снятии разобрался полностью ( может так и надо?). Звук как палец стучит, но палец стучит при сбросе газа, а затем когда уже втулку хорошо разобьёт и под нагрузкой. При слабом натяге замолкает. Тут же при езде на оборотах газ нужно приотпустить или отпустить и затем чуть нажать. Тогда и звенит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 315 Опубликовано 24 сентября, 2022 Я сильно извиняюсь, я совсем не моторист. А что, такой звук слышен если рукой поворачивать заслонку? С холстых и до 3-3,5 тыс.оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 24 сентября, 2022 11 часов назад, Денис22 сказал: Я сильно извиняюсь, я совсем не моторист. А что, такой звук слышен если рукой поворачивать заслонку? С холстых и до 3-3,5 тыс.оборотов. На нейтралке нормально мотор работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
