Sher-Khan 1 Опубликовано 3 февраля, 2010 Здравствуйте, кто - нибудь пользовался преобразователем в прикуриватель 12 - 220В ? Что можете сказать, какие предпочтения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol018 0 Опубликовано 3 февраля, 2010 Здравствуйте, кто - нибудь пользовался преобразователем в прикуриватель 12 - 220В ? Что можете сказать, какие предпочтения?Летом купил инвертор на 150ватт, штука универсальная но имеются недостатки: 1) На"ходу" болтается где попало, выделяя уйму тепла, 2) Жрёт электроэнергию ( 1,5 часа работы ноутбука - в ноль посаженный аккумулятор). 3)Неоправданно высокая стоимость данного девайса.P:S после всех минусов идут сплошные плюсыГде-то на форуме в тюнинге попадалась инфа как переделать ИБП в инвертор с фотографиями монтажа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck 4 Опубликовано 4 февраля, 2010 Здравствуйте, кто - нибудь пользовался преобразователем в прикуриватель 12 - 220В ? Что можете сказать, какие предпочтения? О чем надо всегда помнить и о чем не говорят продавцы - о том, что преобразователи, особенно дешевые, подходят только для питания ноутов, телефонов и т.п., то есть приборов с импульсными блоками питания.Трансформаторные блоки, а тем более электродвигатели, от преобразователей могут кончиться очень быстро.Так что если надо от преобразователя включить например дрель - сто раз подумайте.И по крайней мере контролируйте перегрев дрели, если что - сразу выключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 4 февраля, 2010 Здравствуйте, кто - нибудь пользовался преобразователем в прикуриватель 12 - 220В ? Что можете сказать, какие предпочтения?чисто технически думаю от прикуривателя не стоит подключатся -не практично.запитать толстым проводом от отдельного предохранителя и выключателя.неплохо бы еще вольтметр и амперметр миниатюрный подключить так сказать для контроля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 4 февраля, 2010 у меня есть )) номинально выдаваемый 300w, максимальный (около 2с) 600w (типа пусковой)советую подключить на АКБ и сделать в салоне обычную разетку с кнопкой включения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kollega 0 Опубликовано 7 февраля, 2010 Преобразователями пользуемся постоянно. У нас их 3. Один фирменный французский на 150 вт и два китайских на 500 и 1500 вт. От первого работает только аппаратура для зарядки аккумуляторов телефонов и тд. На втором можно вскипятить кружку чая, на последнем работает болгарка и перфоратор. Разницы в качестве не заметили . Естественно два последних в прикуриватель не воткнешь, да и двигатель должен работать чтобы не посадить аккумулятор. Но в степи можно работать с железом. Летом попробуем подключать импульсный сварочный аппарат. Китайские маломощные стоят не дорого, ноесть 2000вт со встроенным аккумулятором, он дорог но и хорош очень. Источник бесперебойного питания от компьютерной офисной техники тоже можно подключать, но они очень громоздкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 8 февраля, 2010 Пользуюсь уже 3 года преобразователем 350 ВТ - АКБ за 2 часа при работе ноутбука ,зарядке шуруповерта не разряжает - только провода на прикуриватель надо поменять на потолще и выковырять олово с задницы патрона прикуривателя (актуально для старых приикуривателей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 8 февраля, 2010 (изменено) Пользуюсь уже 3 года преобразователем 350 ВТ - АКБ за 2 часа при работе ноутбука ,зарядке шуруповерта не разряжает - только провода на прикуриватель надо поменять на потолще и выковырять олово с задницы патрона прикуривателя (актуально для старых приикуривателей)Купил утром .Разряженный ноутбук зарядил за1.5часа на ходу ,при просмотре фильиа.(150ватт)-проблем нет.Добавлю падение напряжения по БК 0.3-.0.4Вольта(на холостых). Изменено 8 февраля, 2010 пользователем рома 372 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mazay 0 Опубликовано 10 мая, 2010 Летом купил инвертор на 150ватт, штука универсальная но имеются недостатки: 1) На"ходу" болтается где попало, выделяя уйму тепла, 2) Жрёт электроэнергию ( 1,5 часа работы ноутбука - в ноль посаженный аккумулятор). 3)Неоправданно высокая стоимость данного девайса.P:S после всех минусов идут сплошные плюсыГде-то на форуме в тюнинге попадалась инфа как переделать ИБП в инвертор с фотографиями монтажа.у меня ноут работал через инвертор так же 1.5 часа, аккумулятор в ноуте быр разряжен на 50%. Так вот, в ноуте акумулятор зарядился полностью. На авто аккумулятор (Varta) ни малейшего намека на разряд небыло! Двигатель при этом неработал!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 10 мая, 2010 Здравствуйте, кто - нибудь пользовался преобразователем в прикуриватель 12 - 220В ? Что можете сказать, какие предпочтения? Пользуюсь в автопоездках таким устройством Model HT-E-150-12, в основном ноут, мобильники, зарядка аккамуляторов для фото, переносных фонарей. Преобразователь на 150 Вт, зарекомендовал себя на хорошо, подключение через прикуриватель, по размерам небольшой, единственный недостаток тепла много выделяет, по началу думал что то не так, накроется, но в последствии опасения были напрасны. До этого пользовался инвертором от офисной техники, но довольно таки громоздэк, но работал в полевых условиях безотказно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German_virtoff 3 Опубликовано 24 сентября, 2010 Пользуюсь в автопоездках таким устройством Model HT-E-150-12, в основном ноут, мобильники, зарядка аккамуляторов для фото, переносных фонарей. Преобразователь на 150 Вт, зарекомендовал себя на хорошо, подключение через прикуриватель, по размерам небольшой, единственный недостаток тепла много выделяет, по началу думал что то не так, накроется, но в последствии опасения были напрасны. До этого пользовался инвертором от офисной техники, но довольно таки громоздэк, но работал в полевых условиях безотказно.А как этот инвертор от офисной техники подключать то??? Источник бесперебойного питания от компьютерной офисной техники тоже можно подключать, но они очень громоздкие.Как его подключать, этот источник??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 25 сентября, 2010 А как этот инвертор от офисной техники подключать то??? Как его подключать, этот источник??? Сложного ничего нет, из ИБП убирается неработающий аккамулятор, а к оставшимся проводам добавляются провода подлинее, кому какой длины удобно, мне хватило одного метра, на конце которых приспособил штекер в прикуриватель. Далее пищалку выпаивать не стал просто заткнул её ватой, безотказно работает, единственный недостатк по размерам немного большеват. Спокойно умещается с левой стороны под рядом задних сидений в моей КОМБИ. Дрель и сварочные аппараты не подключал, лампы освещения на 220 V, телевизоры, ноуты, ДВД, зарядки для телефонов, пальчиковые аккамуляторы для переносных фонарей спокойно всё тянет, проблем небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 25 сентября, 2010 Сложного ничего нет, из ИБП убирается неработающий аккамулятор, а к оставшимся проводам добавляются провода подлинее, кому какой длины удобно, мне хватило одного метра, на конце которых приспособил штекер в прикуриватель. Далее пищалку выпаивать не стал просто заткнул её ватой, безотказно работает, единственный недостатк по размерам немного большеват. Спокойно умещается с левой стороны под рядом задних сидений в моей КОМБИ. Дрель и сварочные аппараты не подключал, лампы освещения на 220 V, телевизоры, ноуты, ДВД, зарядки для телефонов, пальчиковые аккамуляторы для переносных фонарей спокойно всё тянет, проблем небыло. Т. е. провода, которые шли на аккум. ИБП подключить к прикуривателю? +к+, -к-???Получается ИБП в обратную стороны будет работать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 25 сентября, 2010 Т. е. провода, которые шли на аккум. ИБП подключить к прикуривателю? +к+, -к-???Получается ИБП в обратную стороны будет работать??? Да всё так, это в моём варианте, а так же полагаю можно и крокодильчики приспособить или клемы на концы проводов, чтоб к акамулятору присоеденить на прямую или к другому аккамулятору, только полярность неперепутать, вообщем кому как удобнее. На выход можно присособить розетку как на 220 вольтовую на корпусе ИБП, или в моём варианте от компьютерного шнура выхода отрезал штекер и к проводам присоеденил удлинитель с розеткой. Длина произвольная или кому какая нужна, сложного ничего нет. Шнур смотал и положил, немешает, ИБП в пакет, чтоб непылился при транспортировке. Скажу честно, была задумка и вдобавок сделать зарядку для аккум. бортовой сети, дополнительно на место аккум. ибп (по размерам позволяет плату вмонтировать), чтоб иногда по необходимости на стоянке когда в автопоездке подзаряжать аккамулятор бортовой сети, т.е. не возить с собой отдельное устройство подзарядки, а как бы два в одном. Подсказал жизненный случай, к сети на 220 подключен не был, в автокемпинге на отдыхе стоял продолжительно в автономном режиме, аккумулятор сел, переодически работал телек, ноут, зарядники для телефонов, пришлось просить помощи прикуривать от другого авто, завёл, тогда и поехал. Если была бы с собой подзарядка, подзаредил бы от сети 220 и снова в путь без проблем. С тех пор дополнительно вожу с собой второй аккум, до поделки зарядки в ИБП пока руки не дошли. ИБП и работает в обратную сторону, в случае отключения от сети. Так что творите выдумываете, пробуйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 25 сентября, 2010 Да всё так, это в моём варианте, а так же полагаю можно и крокодильчики приспособить или клемы на концы проводов, чтоб к акамулятору присоеденить на прямую или к другому аккамулятору, только полярность неперепутать, вообщем кому как удобнее. На выход можно присособить розетку как на 220 вольтовую на корпусе ИБП, или в моём варианте от компьютерного шнура выхода отрезал штекер и к проводам присоеденил удлинитель с розеткой. Длина произвольная или кому какая нужна, сложного ничего нет. Шнур смотал и положил, немешает, ИБП в пакет, чтоб непылился при транспортировке. Скажу честно, была задумка и вдобавок сделать зарядку для аккум. бортовой сети, дополнительно на место аккум. ибп (по размерам позволяет плату вмонтировать), чтоб иногда по необходимости на стоянке когда в автопоездке подзаряжать аккамулятор бортовой сети, т.е. не возить с собой отдельное устройство подзарядки, а как бы два в одном. Подсказал жизненный случай, к сети на 220 подключен не был, в автокемпинге на отдыхе стоял продолжительно в автономном режиме, аккумулятор сел, переодически работал телек, ноут, зарядники для телефонов, пришлось просить помощи прикуривать от другого авто, завёл, тогда и поехал. Если была бы с собой подзарядка, подзаредил бы от сети 220 и снова в путь без проблем. С тех пор дополнительно вожу с собой второй аккум, до поделки зарядки в ИБП пока руки не дошли. ИБП и работает в обратную сторону, в случае отключения от сети. Так что творите выдумываете, пробуйте. ИБП для "творчества" любой подойдет, или не все 12 вольтовые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 25 сентября, 2010 (изменено) ИБП для "творчества" любой подойдет, или не все 12 вольтовые?которые я встречал,то все 12v,только по мощности разные...дешовые это 400-600w,дальше мощнее и соответственно дороже...p/s акум из ибп очень даже на скутер подходит,и заражается тем же ибп. Изменено 25 сентября, 2010 пользователем Juravel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 25 сентября, 2010 (изменено) ИБП для "творчества" любой подойдет, или не все 12 вольтовые?Про любые незнаю в моём варианте используется ИБП АРС 400 сделано если верить надписям в USA, лет наверное десять ему, достался на халяву, аккумулятор с него сдох, думал куда приспособить и нашёл применение. Можно и в домашних условиях использовать, когда электричество временами не будет в случае чего, отключат. Выход из такого положения таков. Изменено 25 сентября, 2010 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 26 сентября, 2010 Про любые незнаю в моём варианте используется ИБП АРС 400 сделано если верить надписям в USA, лет наверное десять ему, достался на халяву, аккумулятор с него сдох, думал куда приспособить и нашёл применение. Можно и в домашних условиях использовать, когда электричество временами не будет в случае чего, отключат. Выход из такого положения таков. А ты не знаешь, цифра 400 обозначает емкость только аккумулятора или у разных по мощности ИБП разная мощность (платы)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 26 сентября, 2010 А ты не знаешь, цифра 400 обозначает емкость только аккумулятора или у разных по мощности ИБП разная мощность (платы)?Цифра 400 Вт это мощность преобразователя, т.е. инвертора, который предназначен для получения стабилизированного переменного напряжения. В зависимости от модели имеют разные мощности, по цифре 400-600 Вт, где 600 цифра пиковая мощность, но ешё раз повторюсь бывают разные по мощности модели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 29 ноября, 2014 Подскажите , хочу в машину мультиварку брать , если она 600ватт , то преобразователь тоже на 600 ватт пойдет , или надо брать чуть мощнее ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 29 ноября, 2014 надо брать мощнее, т.к. преобразователь на 600W будет работать на износ. возьми 800, и будет тебе счастье 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 3 мая, 2015 Взял на 1000 , не потянула , 2 -3 минуты и начинает пищать , и отключает мультиварку . Фирма AVS . вернул им обратно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 мая, 2015 Взял на 1000 , не потянула , 2 -3 минуты и начинает пищать , и отключает мультиварку . Фирма AVS . вернул им обратно . то что написано на инверторе, это кратковременная максимальная мощность, данные явно завышены..китай однакотебе надо полторашку как минимум, что б не перегревался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 3 мая, 2015 Максималка 2000 на инвертере написано , а мультиварка на 430 вт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 мая, 2015 Максималка 2000 на инвертере написано , а мультиварка на 430 вт.у меня на мультиварке 830 ватт написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
