Перейти к содержимому
Фотография
Датчик температуры
Сообщений в теме: 86
#1 OFF   Andre070
Andre070
    Участник
  • Участник Клуба
  • 56 сообщений
  • Марка авто:газ
  • Двигатель:умз
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 18 Февраль 2010 - 18:17
Доброго вечера!Произошла небольшая проблема с работой двигателя:карлсон работает постоянно,хх-1200 оборотов,антифриз наместе,термостат работает,температура на улице -17,грешу на температурный датчик и где стоит он я не знаю,а может и не датчик?Если была у кого такая проблема подскажите
#2 OFF   duncan
duncan
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 564 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 278814
  • Двигатель:TD 27 t
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 18 Февраль 2010 - 18:32
А может это замыкание, или залипание релюшки??? Датчик должен быть на радиаторе или на помпе.
#3 OFF   сергей102
сергей102
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 456 сообщений
  • Марка авто:2818
  • Двигатель:405/22
Отправлено 18 Февраль 2010 - 18:39
у меня иногда такое бывает по утрам, глушу и завожу снова и карлосон молчит.
#4 OFF   Федор18
Федор18
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 147 сообщений
  • Марка авто:2705 330232
  • Двигатель:402, Кр, 40522
  • Год выпуска Авто:1997, 2007
Отправлено 18 Февраль 2010 - 22:27
Скорее всего залипание релюшки, у меня так же было. Датчик температуры там один он и на мозг и на вентилятор, висит он на ДВС. Эта релюшка там на 50 ампер идет, а ее надо бы на 70 поставить, тогда все нормально будет, залипать не будет
#5 OFF   Andre070
Andre070
    Участник
  • Участник Клуба
  • 56 сообщений
  • Марка авто:газ
  • Двигатель:умз
Отправлено 19 Февраль 2010 - 06:14
Спасибо, сегодня посмотрю релюшку.
#6 OFF   Andre070
Andre070
    Участник
  • Участник Клуба
  • 56 сообщений
  • Марка авто:газ
  • Двигатель:умз
Отправлено 20 Февраль 2010 - 13:24
Реле вентилятора в порядке,а утром двигатель отказался запускаться (t-10),после продолжительного обзвона и опроса диагностов выявился датчик температуры (56027873 1577а),находится спереди двигателя рядом с термостатом и все заработало
#7 OFF   rus7898
rus7898
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 100 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:chrysler
Отправлено 30 Апрель 2010 - 09:21
Вопросик. Для чего нужен датчик тем. наружного воздуха? На какие параметры он влияет?
Спасибо.
#8 OFF   Kasper 52 RUS
Kasper 52 RUS
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 505 сообщений
  • Марка авто:330232, 331063
  • Двигатель:Chrysler,isf3.8
  • Год выпуска Авто:2009,2010,2011
Отправлено 21 Июль 2010 - 23:17
Где находятся все дачики на крайслере?
#9 OFF   sem
sem
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 094 сообщений
  • Двигатель:chrysler (был)
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:22
Под капотом
#10 OFF   BVA
BVA
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 8 сообщений
  • Марка авто:2217
  • Двигатель:крайслер
Отправлено 25 Июль 2010 - 08:26
Температурный датчик находится с левой стороны на блоке.
#11 OFF   zenya
zenya
    Эгоист, алкоголик, законченная сволочь—короче нормальный мужик
  • Участник Клуба
  • 5 167 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель
  • Двигатель:ED1 2.4L DOHC
Отправлено 25 Июль 2010 - 21:08
Датчик температуры на мозги находится на термостате прямо над карлсоном а слева датчик температуры на указатель и показания у них разные судя по Б.К.
#12 OFF   Г.А.В.
Г.А.В.
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 195 сообщений
  • Марка авто:газ-330202
  • Год выпуска Авто:2007 октябрь
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:10
Всем привет, кто не на морях :) ! У меня начали врать показания температуры на панели. Показывает, то правильно, то меньше градусов на 10-15. Раньше это лечилось чисткой двух контактов на датчике указателя температуры. Теперь не лечиться. Думаю его заменить, но он не откручивается. Стоит он вкрученный в металлическую трубку, а она вставлена в шланги охл. жидкости с двух сторон. Хочу спросить кто-нибудь менял его? Может продаётся и трубка в которую он вкручен??? И сам этот датчик указателя температуры свой "крайслеровский" или нет???
#13 OFF   bedzin1966
bedzin1966
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 523 сообщений
  • Марка авто:газель 3302
  • Двигатель:крайслер Е2
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:28
на счёт трубки хз.а сам датчик менял.от 405 или 406.не помню.выбрал на витрине похожий внешне.показывает нормально.
#14 OFF   volnik
volnik
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 393 сообщений
  • Марка авто:2705
  • Двигатель:КРАЙСЛЕР 2.4L
Отправлено 22 Июль 2014 - 19:44
у меня он с самого начало показует погоду забил на него орентируюсь по б к он точно показывает
#15 OFF   Г.А.В.
Г.А.В.
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 195 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 21:16
У меня нет БК. А датчик 7 лет показывал точно)
#16 OFF   bedzin1966
bedzin1966
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 523 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 21:31
у меня было подобное.только в большую сторону.стрелка падала до конца до включения сигнализатора.был плохой контакт  на кузове и на блоке.попробуй почисти.
#17 OFF   zenya
zenya
  • Участник Клуба
  • 5 167 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель
Отправлено 24 Июль 2014 - 08:56
Трубка продается но стоит заоблачно Где то видел
У меня выкрутилось нормально даже не снимая с патрубков Сними ее зажми в тиски и накидным ключом крути
#18 OFF   shuranchik
shuranchik
    Участник
  • Участник Клуба
  • 77 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:Крайслер
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 20:52
У нас свой датчик температуры на приборку или с других двиг.подходит?
#19 OFF   bedzin1966
bedzin1966
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 523 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:27
подходит с других.я себе купил похожий по форме даже не знаю от какого движка.показывает тоже самое.       причина оказалась в другом.
#20 OFF   zenya
zenya
  • Участник Клуба
  • 5 167 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 10:05
Никогда заменителями не пользовался
