СЕГА 506 Опубликовано 4 сентября, 2010 вот решил поделиться чтоб другие не попадали. поменял я радиатор (старый он стал, забился и тек), через день датчик темп полетел. это я так думал, стрелка не показывала темп. я купил новый, поставил, через день опять стрелка упала, думаю какие херовые датчики, купил еще один, поставил, ни куя! полез разбирать приборку, думаю там сдох. подходит мой товарищ с работы и просит капот открыть, шевелит там провод фишки которая рядом с датчиками темп и все заработало! не попадайте парни! :lol:ну что можно на это сказать.... :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 Вот проблема у меня , может связанная с датчиком темп.воздуха!? Короче еду с одной скоростью с одной и той же нагрузкой , ни с того ни с сего,появляется звон пальчики звенеть начинают , ошибку комп не кажет , тянет так же ...Единственно что может повлиять так это температура , выше 83-85 и звон чаще , тоесть чем выше темпа , тем громче звон .Да с датчика клкмму скидываю , ошибку всё равно не кажет? Интересно , что нибудь можно понять из выше сказанного! Диагносты ни хрена не сказали , не поняли что это!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 Ну хто нибудь, ну что нибудь ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) Ну хто нибудь, ну что нибудь ?!Датчик детонации,это раз, бензин г..но,это два. ;)Скорее всего второе. Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Борис199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 Дык в том и дело , что на бензине я только завожу , а езжу на газе , и вот стали пальчики брякать на ГАЗЕ ! Я ни черта не понимаю, если детонации датчик , чуго комп не кажет ошибку??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 Дык в том и дело , что на бензине я только завожу , а езжу на газе , и вот стали пальчики брякать на ГАЗЕ ! Я ни черта не понимаю, если детонации датчик , чуго комп не кажет ошибку??? :blink:Проверь угол зажигания.Скорее всего дело не в электрике,а в механике, возможно береброс цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 Не цепи смотрели , нет переброса , а угол я с компа менял , на ходу ни какой разницы! Чо за напасть такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sheff1 70 Опубликовано 15 сентября, 2010 У меня на 406дв так ДАД так жарил Поменял и всу гуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) У меня на 406дв так ДАД так жарил Поменял и всу гудТак что за ДАД ? :rolleyes: так , позвольте ДАД-датчик абсолютного давления! У нас что и такой есть ? Изменено 15 сентября, 2010 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sheff1 70 Опубликовано 15 сентября, 2010 Тот что с проводочками и тоненькой шлангочкой в впускной колектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) Так что за ДАД ? :rolleyes: так , позвольте ДАД-датчик абсолютного давления! У нас что и такой есть ?У тебя его точно нет ,эта приблуда стоит на "карбах". В любом случае имеет место раннее зажигание,отсюда и пляши. Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Борис199 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 У тебя его точно нет ,эта приблуда стоит на "карбах". В любом случае имеет место раннее зажигание,отсюда и пляши.Вот блин ,куда я плясать то буду , если спецы (мать их за ногу ) с оборудованием и опытом кислые лица делают! Есть ли какая то связь , что мне впиндюрили две Евро -3 прокладки ГБЦ ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 Вот блин ,куда я плясать то буду , если спецы (мать их за ногу ) с оборудованием и опытом кислые лица делают! Есть ли какая то связь , что мне впиндюрили две Евро -3 прокладки ГБЦ ???А зачем аж две :blink: ,причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 А зачем аж две :blink: ,причина?Ну за тем хотя бы что даже две они тоньше , чем одна родная , тоесть камера сжатия у меня как бы уменьшилась! И поэтому угол зажигания (был -5 ) , а последний раз сделали по нолям ю. Но толку то нет блин ,брякают при нагреве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 15 сентября, 2010 Я так мучался на Газельке с 402 мотором,пока умные люди не научили перекинуть забор воздуха на "холод"Видимо у тебя цепи вытянулись ,вот и зажигание раннее стало,смесь может ещё бедная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 .... забор воздуха на "холод"Видимо у тебя цепи вытянулись ,вот и зажигание раннее стало,смесь может ещё бедная. Что значит " забор воздуха на холод" , а цепи новые вот может 20000 км прошли , смесь ?! - наверное нет , я добавлял газу ни фига... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rustam 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 А зачем аж две :blink: ,причина?мы одновременно на 2 машинах поставили прокладки е 3 на газу пальцы стучат как на бензине после поднятия температуры 90 затем на 1 машине прогар поршня на 2 через неделю треснула гильза. компрессия была на обоих 13 . я так думаю нельзя повышать степень сжатия добром это не кончится . решать конечно вам!!!!!!!!!!!!! Что значит " забор воздуха на холод" , а цепи новые вот может 20000 км прошли , смесь ?! - наверное нет , я добавлял газу ни фига...как твое здоровье земеля???????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 ... решать конечно вам!!!!!!!!!!!!! Что по две ставили прокладки? Я прошёл уже около 40000 км , звон как был так и есть , ну может по больше стало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 сентября, 2010 ... чуго комп не кажет ошибку??? :blink:А "чуго" он (БК) будет показывать? Цепь не разорвана, но работать он не работает. Принцип работы ДД знаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 А "чуго" он (БК) будет показывать? Цепь не разорвана, но работать он не работает. Принцип работы ДД знаешь?От кель ? :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 сентября, 2010 Я так мучался на Газельке с 402 мотором,пока умные люди не научили перекинуть забор воздуха на "холод"Видимо у тебя цепи вытянулись ,вот и зажигание раннее стало,смесь может ещё бедная.А что на 402, у тебя цепи растянулись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rustam 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 Что по две ставили прокладки? Я прошёл уже около 40000 км , звон как был так и есть , ну может по больше стало...ты не в сохе у олега случайно это все замутил ??????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) ты не в сохе у олега случайно это все замутил ???????????Нет ! Это я за рынком в 53-ем , за бывшим"Любером" у Николая Сорокина ! Есть такой дядька ! Изменено 15 сентября, 2010 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rustam 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 любер он вроде работает еще .я там к рафису стараюсь попасть.а прокладку ты все же поставь обычную от греха подальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 15 сентября, 2010 любер он вроде работает еще .я там к рафису стараюсь попасть.а прокладку ты все же поставь обычную от греха подальшеДа фиг , знает , что лучше ! :huh: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
