Пашок
Датчик температуры двигателя
sharky5
Заменил все датчики на блоке термостата всего их 3 , незаводится, отсееденяю дтож завелась, на панели стрела на все 120 загорает stop. двиг 40522. подскажите как устранить. заранее спасибо.
Когда менял, датчик на ЭБУ какой поставил, посмотри маркировку на старом и ставь такой же. А кстати зачем менял?
Влад233
Ребят, подскажите в чём может быть проблема. Стрелка температуры двигателя показывает нормальную температуру, а загорается красная лампочка, как будто температура высокая, и лампа "STOP" загорается. Движок ЗМЗ 405.22
Неисправен датчик аварийной температуры или его проводка (короткое замыкание). На термостате три датчика температуры: для ЭСУД, аварийный и на указатель. Два последние работают на приборную панель.
tussamag
А латчики обязательно ставить такие же как стояли (по маркировке)?????
sharky5
Эта тема не для твоего движка, у тебя работа мотора не зависит от ДТОЖ... :rolleyes:
динар
Менял датчики после замены термостата, дтож глючил, диагност посоветовал поменять все, неразу не менялись. пробег 150 000
sharky5
У тебя должен стоять с маркировкой 19.3828, еще раз повторюсь посмотри маркировку на старом и ставь такой же...
динар
ДТОЖ стоит 40 5215 и снял такои же, короче я показал все датчики продавцу, он подобрал такиеже мне. поставил и началось..
sharky5
Поэтому старый и работал ненормально:
(ОАО "Арзамасский завод радиодеталей") г. Арзамас-405215.
Применение:
Датчик 405215. предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости в выходном патрубке водяной "рубашки" головки цилиндров двигателя в составе системы управления двигателем совместно с электронным блоком (ЭСУД). Датчик применяется на автомобилях Газель, УАЗ с дв.УМЗ 4213, 4216 оснащенных ЭСУД
Интересно только, кто ж тебе его туда воткнул? ;)
динар
Благодарю sharky, за оказанное внимание и толковую инфор-ю. Брал авто с бробегом, созванивался с прежд. владельцем, он в ответ говорит, я не че не делал, мол и его брат ездил мож он что менял. дальше рыть не стал. завтра съежу возьму то что ты написал, но боюсь в нашем кишлаке ненаиду. придется в город ехат. Спасибо
Влад233
Датчик температуры охлаждающей жидкости 42.3828 Калужский завода "АвтоТрейд" является полным аналогом датчиков производства ОАО "Авто-электроника"-19.3828, и ОАО "Рикор Электроникс" г.Арзамас-405226. По-моему 19.3828 снят с производства, выпускается обновление под другим номером.
Изменено пользователем Влад233
Adfer
Применяемость датчиков температуры зависит от блока ЭБУ.
Развернутый ответ по применяемости датчиков дан в этой теме.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=363026
Влад233
Не нашел ничего развернутого?
Complete_ESUD_MIKAS.zip
Adfer
Влад233, Очень полезная таблица, жаль разработчики не все аналоги датчиков включили. Кстати на сайте Микас-сервис уже обновленная версия файла http://www.mikas-service.ru/ncd-1-9-49/texpod.html
Влад233
Спасибо! Вот только на сайте Микас-сервис, почему-то (хотя мне известно, знаком с админом), любят давать неполную и запутанную информацию. Так и в этом обновлении.
Влад233
Вот очередной пример коррупции мошенников:Предложение Микас-сервис от 03.03.10
ООО "Объединённый инженерный центр - ГРУППА ГАЗ" рекомендует следующие действия по перепрограммированию блока управления 4216.3763 000-80. (Далее идет ссылка на письмо).Коды активации для перепрограммирования, без оплаты предоставляются компанией АБИТ, официальным дилерам группы ГАЗ при сообщении ими номеров дилерских договоров или договоров на гарантийное обслуживание. Для остальных клиентов стоимость кодов активации по подписке (оплата производится один раз, за все программы и дальнейшие обновления) составляет 3200 рублей (розничная цена).
Совместными усилиями наделали косяков (и не только по проблемам температуры ОЖ), а исправлять не торопятся и обстричь собираются тех, кому туфту впарили.
АвтоТрейд
Добрый день, Влад! Благодарю Вас за оказанное внимание к нашему предприятию.
Что касается датчиков 19.3828 Автоэлектроника (наш 42.3828) они не сняты с производства и прим-ся на дв. ЗМЗ
Андрей
Февраль
А подскажите друзья такая фигня - стрелка на приборке не поднимается выше 80 градусов, хотя стоит термостат на 82, датчик включения вентилятора на 95, термостат открывается и вентилятор включается когда нужно - всё в норме, в общем врёт стрелка на приборке, тот датчик который идет с термостата на приборку менял 2 раза грешил на него - без результатов.. причем такая странность - если машину прогреть до рабочей температуры и заглушить, чучуть подождать и включить зажигание - на 1 секунду стрелка показывает правильную температуру - чуть более отметки 80, а после стрелка резко опускается.. разбирать приборку менять блок где температура + давление масла? Или может где в другом месте косяк ? Спасибо.
Влад233
Мне кажется, это уже ответ. Стрелка на оси свернута. Такое не редкость.
Dima820
Подскажите пожалуйста, как проверить работает ли датчик температуры на блоке?! Температуту показывает около 100 градусов, машину глушишь, она не кипит.
next
у меня такая же фигня,поменял все датчики,ездил к спецам сказали прибор на панели глючит
timach
на 100 должна кипеть?
Igor61
Почему кипеть должна? Это же не вода. Посмотрите температуру кипения антифриза.
Dima820
У меня тосол залит. При работающем двигателе температура чуть больше ста, глушу, она же еще нагревается!
Alexq55
Нет, при 100 градусах кипит только вода, у ТОСОЛа температура кипения около 110, а у антифриза может быть и все 120.
Dima820
Тогда просто, как проверить датчик температуры?
