Перейти к содержимому
Фотография
Ошибки Микас 7.1
Сообщений в теме: 115
#101 OFF   shestopalovpt
shestopalovpt
    Участник
  • Участник Клуба
  • 65 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2217 Соболь
  • Двигатель:406.30
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 20:32
выкинь ты это гавно. эти бортовики ещё не раз мозги будут е...ть всем. игрушка для лохов.даже не обсуждайте. гавно полное эти бортовики.
откуда данные? с ***али верить на слово автору, с таким низки рейтингом*?
#102 OFF   shestopalovpt
shestopalovpt
    Участник
  • Участник Клуба
  • 65 сообщений
  • Двигатель:406.30
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 09:17
c
Могут быть связаны. Аккум зарядите ,должны все пропасть.
смотрю разбираетесь в электроначинке 406-на на 7-мом микасе...
модскажите, пжлст, болтик, который установлен справа, если смотреть от бампера на ГБЦ прямо у самого дальнего края (за 4-тым цилиндром) туда на клеме приходят 2 черных провода, это что? датчик детонации или просто массовый (минусовой) провод ЭБУ ?
#103 OFF   nzavrajnov
nzavrajnov
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 9 сообщений
  • Марка авто:газ-22177
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 15:02
Мужики подскажите неграмотному что такое может быть с двс-406 поставил на баргузин ДВС с Волги с эбу микас5 все вскоре жгуты датчики и т.д. все нормуль но в один момент сгорел дмрв нит решил переделать на плёнку купил подкапотный жгут дмрв плёнку ну и микас 7.1 все заработало ошибок нет работает ровно но тяга убавилась да и как-то машинка поисела ну не то прошивка была 335 хотел пролить по современной но увы спалил блок взял другой с е590 и опять не то хотя когда блок спалил пока искал замену воткнут микас5.4 с дмрв снял колодку чтобы не спалить т.к.5 под нить а умения все под плёнку но машина ожжила как бы хоть и ошибка горит нет дмрв но едет лучше чем на 7 без ошибок в чем тут дело подскажите
#104 OFF   Нидвораич
Нидвораич
    Участник
  • Участник Клуба
  • 54 сообщений
  • Марка авто:2834PE (330202)
  • Двигатель:ЗМЗ 40522 Е2
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 11:24
периодически выскакивает ошибка 73 снова
как это происходит:  заводим горячую - начинают плавать обороты и выскакивает 73. сбрасываем ошибку - ездим дальше нормально может хоть целый день если не глушить. если часто глушить и заводить ошибка может несколько раз за день выскочить.
такое ощущение что в момент заводки иногда нет питания на подогреве ЛЗ. то есть если удачно завелась то ошибки не будет сколько ни езди.
смотрел схему так и не понял откуда идет питание на подогрев. может какой разъем проверить надо?
разъем ЛЗ чистый - несколько раз его снимал и одевал - эффекта ноль. предохранитель чистый и живой. не знаю уже куда копать дальше.
#105 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 511 сообщений
  • Марка авто:Соболь ГАЗ 2752
  • Двигатель:405.22.10
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 11:50
Прям сразу  выскакивает ошибка ? Такое по сути невозможно, через 240сек. должна включаться в работу лямда.
Питание на подогрев лямды берётся с предохранителей,т.е от зажигания. Судя по ошибке ( богатая смесь) => дело не в подогреве, а в самом датчике.
#106 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 511 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 12:08
я бы на вашем месте отключил программно лямду, добавил бы топлива в прошивке ( 1л.бензина на 12 кг. воздуха в мощностном режиме горячего двигателя),чтоб разбудить всю мощь 405  ,зашил это всё дело и радовался.
#107 OFF   Нидвораич
Нидвораич
    Участник
  • Участник Клуба
  • 54 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:27
не сразу конечно. через пару минут. сначала мозги горючку убавлять пытаются поэтому обороты и гуляют. потом включается аварийный режим и обороты как вкопанные стоят.
еще вчера попробовал так сделать: завожу - она начала смесь убавлять - ну думаю сейчас снова 73П пропишет, глушу и снова завожу - нет ошибки и работает как положено и ЛЗ отрабатывает.
ЛЗ менял! новый ставил. или питание на подогрев пропадает или микас бородит. буду разбираться.
#108 OFF   2110MRC
2110MRC
    Участник
  • Участник Клуба
  • 89 сообщений
  • Марка авто:Газ 330202
  • Двигатель:405 2/2
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 05:45
Такая же проблема.переодически вылазит 73 ошибка.причем чем холоднее заметел тем чаще.Чем теплее на улице тем реже.Ездил на диагностику.Лямда рабочая.Метки, давление все в норме.Седня попробую выкрутить саму ЛЗ и поглядеть на чистоту отверстей.
#109 OFF   lexgor
lexgor
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 43 сообщений
  • Марка авто:газ 24
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:1975
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:24
Привет всем.
Двигатель 406 инж евро 0 .Микас 7.1..31.Суть проблемы.Плохо заводится,если заводится троит и как только даешь газу глохнет.Эбу выдает 53 ДПКВ,поменял датчик не помогло.Потом выбил 027 ошибку неисправность цепи дпкв или вторичного зажигания.Косу прозвонил,разьем и эбу проверил.
#110 OFF   АлександрСергеевич
АлександрСергеевич
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 43 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:4062
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:09
Ошибка ДПКВ появляется из-за того, что глохнет мотор, или с первого раза не запустился. Если глохнет при попытке открыть дроссель- нужно искать причину в подаче топлива.
#111 OFF   lexgor
lexgor
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 43 сообщений
  • Марка авто:газ 24
  • Двигатель:406
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:36
Ошибку выбивает как только начинаешь крутить стартером.
#112 OFF   old paul
old paul
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 27 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 37054С
  • Двигатель:ЗМЗ 406 карб
Отправлено 17 Январь 2017 - 21:52
Плохой контакт в колодке, сегодня лазил под капотом на работающем двигле, задел колодку, двигатель дернулся, комп показал 53
#113 OFF   old paul
old paul
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 27 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 21:57
Ошибка 32, снял разъем с ДМРВ, провод на фишке вышел немного с гнезда, вставил, ошибка пропала, все беды от контактов, наличие, где не надо и присутствие где не должно быть
#114 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 511 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 19:02
Датчик фаз это. Датчик детонации на блоке к шпильке прикручен, под впуском с левой стороны..
#115 OFF   GoldeN
GoldeN
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 448 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:406.2
  • Год выпуска Авто:1996
Отправлено 05 Апрель 2017 - 19:50
Задергалась газель, (то нормально едет то при разгоне дергается) лампы чек вообще не было, поставил,  ручная диагностика показала ошибки 62- неисправность озу 18 датчик температуры воздуха  (91 92 93 94) кз катушек. Поменял катушки пофиг все как было, не чего не изменилось те же ошибки, поменял датчик температуры воздуха на исправный с рабочей машины также остался гореть. пробовал вместо рыжего черный загорелась 41 датчик детонации. После обнуления горит 62 после заводки опять все вылазит... Стоя на месте работает что на холостом что на оборотах отлично.
Сообщение отредактировал GoldeN: 05 Апрель 2017 - 20:01
#116 OFF   GoldeN
GoldeN
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 448 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:406.2
Отправлено 06 Апрель 2017 - 22:44
Короче как задергалась так сама и перестала возможно в реле косяк был, а ошибки как были так и висят и хрен на них выкинул эту лишнюю лампочку )))
