mvladimir08
Сервомагнит.
tow
Здравствуйте !Подскажите если на магнит подать 12в а он не срабатывает значит магниту опа и был ли у кого нибудь положительный опыт ремонта сего чуда а то 23000 жалко как то
SA.DIESEL
отписался в теме про датчик.
akson69
добрый день.
при переключении передачи двиг заглох.
при включении зажигания - рейка стоит не шевелиться. что делать?
с какой стороны начинать ломать, подскажите.
akson69
доп.
при ручном движении рейки двиг заводится, отпускаешь глохнет.
SA.DIESEL
доп.
напиши поподробней.при вкл зажигания вообще молчит, или какие нибудь процессы происходят. правильно будет заводить в ручную так. вкл замок  тянешь рейку двс заводишь далее удерживаешь на уровне хх, и выкл и вкл зажигание ,и потом отпускаешь рейку. если при этом глохнет,то будем разбираться по подробней.
GoshaSev
Уважаемые! На ХХ обороты сначала были 1500, при движении давишь педаль в пол, двигатель захлёбывается, ощущения дикого троения. отверткой двигаю рейку, двигатель глохнет, запускаю - 800, давлю педаль газа и опять на 1500 - 2000 обороты выходит на ХХ. после калибровки рейки обороты ХХ 4000 - 5000!!! Не понимаю причины. Проводку прозвонил, ошибок нет!!! Помогите добрым советом!
SA.DIESEL
как всегда необходимо определится,   электроника или механика.   проверь выше указанным способом.     в электронике причин может быть несколько,    датчик оборотов(возможно переломился провод),     датчик рейки (износ контактной пластины ,и резистора).     педаль газа(аналогично с датчиком рейки)
akson69
спс за совет, завели , работает, ездит.
ОСНОВНОЙ ВОПРОС - ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЭТОГО В ДАЛЬНЕЙШЕМ?
Oleshka1988
Купил двигатель 99 года в сборе на запчасти, хочу восстановить изоляцию на сервомагните... коричневая приблуда имеет дырочки и видно есть линия соединения, у нее как нибудь расковыряю. Как контакты с фишки вытащить? подгибал вроде под контактами зажимы и давил... но не выходит даже погнул один штырек маленько...
bio-dizel
Купил двигатель 99 года в сборе на запчасти, хочу восстановить изоляцию на сервомагните. коричневая приблуда имеет дырочки и видно есть линия соединения, у нее как нибудь расковыряю. Как контакты с фишки вытащить? подгибал вроде под контактами зажимы и давил. но не выходит даже погнул один штырек маленько.
 У разъёма датчика рейки внутри пластм. защёлки. отжимаешь и вытягиваешь за провод, суда не лазил, посмотри с другой стороны, может надо вытащить пластм. заглушку, а под ней защёлки.
Oleshka1988
Вот я их нажимаю но не выходит, тоже обратил внимание что есть заглушка со стороны куда датчик, его выковыривать  что ли...  А коричневую рубить, пилить, сверлить только?
bio-dizel
Вот я их нажимаю но не выходит, тоже обратил внимание что есть заглушка со стороны куда датчик, его выковыривать  что ли.  А коричневую рубить, пилить, сверлить только?
Да выковыривай, так красивей изолируешь, если не получится, разрезай по середине, одевай термоизоляторы, скручивай, припаивай,сдвигай термомуфты и усаживай.
Oleshka1988
спасибо
chainikoff
Всем привет, коллеги подскажите, 2года назад по ссылке с форума покупал датчик сервомагнита за копейки, датчик оказался вполне рабочим, закладку не сделал, копаюсь на форуме найти не могу. Может кто нибудь помнит?
колобок
 bio-dizel помнит
Док72
Привет всем, оторвались проводки на сервомагните под корень. Где взять его? проводки может как то можно припоять. Где купить можно б/у шный может подскажете? Может кто продаёт?
kombrig
можно припоять
EvgenT
Находишься-то где
колобок
если руки из правильного места растут,то можно припаять
Может кто продаёт?
я продаю, 5 тыр.
Док72
Оторвались полностью, спилил до основания эбонитовую фигня. Изоляция изнутри вылезла и одного провода вообще края нет. Конечно если разобрать может че то можно сделать, но наверно лучше новый поставить. Часто стала глохнуть и ошибка 186 не работает электромагнит пишет. Проводки эти пошивелиш дальше поехал. Наверно дошевелился
Живу на севере ХМАО. все случилось в лесу на зимнике. Я даже клему отрезал куда подключается сервомагнит, хотел напрямую внутрь подключить ничего не вышло, так и бросил в лесу. Завтра победу забирать
Клему конечно назад припаяю
Машьна 2002 года пробег 200 тыщь. Ничего не делал ничего не менял. Может пора уже и поменять электрику
Эксплуатация зимой - 45... Короче в любую погоду. Машина не рабочая чисто семейный авто в отпуск, отдых и тд.
Изменено пользователем Док72
SA.DIESEL
Пару иголк от шприца вставляешь привязываешься проводки и в путь. А дома можно выбить заднюю завальцованую крышку (круглая) открыть изоляцию подольше припрятать провода. ну собрать потом загерметезировать и радоваться дальше!
Док72
Понятно. Спасибо за помощь, буду делать. Кудаж деваться. Игл у меня завались я же доктор.
А ещё вопрос, коллектор впускной чтоб снять вакумник снимать надо? Где то читал что мешает
EvgenT
Не надо.
Если нужен будет сервомагнит - пиши, я в Тюмени.
Док72
Хорошо спасибо
Док72
С иглой ничего не получилось. Притащили на веревке. Там изоляция вся вылезла и провода похоже теперь вместе. Комп так и выдаёт ошибка 186. Не работает сервомагнит. У меня комп эксперт стоит. Очень удобная штука. Знаешь что не работает если заглохнет или не едет.
