mvladimir08
Сервомагнит.
PracticGAZ
Я откручиваю ту гайку маленькой головокй с карданчиком, удлинителем и маленькой трещеткой. Сначала надо одеть головку с карданчиком на гайку придерживая рукой между щитом и двигателем, потом просунуть удлинитель между трубок топливных и вставить в карданчик) Ну и уже около вакуумника места много трещеткой крути не хочу)
Док72
Спасибо!!! Вместе мы сила!!!
SA.DIESEL
Безусловно есть способ ещё легче
Вот
Получше фото
Толшмяк
Чтобы не потерять гайки, а это чаще всего и происходит, нужно в головку поместить какой нибудь материал  для её закрепления , например фольга  для запекания.
SA.DIESEL
Кусочек тряпочки ложу
bio-dizel
Впускной коллектор там четыре болта и ещё 4 гайки есть?. Последнюю блин не могу подлезть. Головка и ключ не лежит. Как откручивали?
Её не видно особо, откручивал и обратно с карданчиком и трещёткой, трубки топливные мешали , разогнул рукой.
Дизелист
А я герметик в ключ немного закладываю и гайка держиться в ключе
Док72
Все открутил, маленькой трещеткой с карданчиком сорвал и рукой открутил. Щас залил свечи вдешкой, жду и буду выкручивать...Сервомагнит чуть по форме другой прислали но думаю внутри они все одинаковые.
Док72
Привет. Поставил я сервомагнит и датчик рейки новый старого образца с би 2 заказывал. Включил ничего не работает так и пишет 186 не работает электромагнит. Че теперь делать как проверить в чем дело? Насос не губит, предохранители поменял возле мозгов, рейка не двигается. Когда поставил включил зажигание рейка на 80. Откалибровал тоже 80. Похоже кто то че то не видит. Может на клеме которая в сервомагнит втыкается проводки перепоять типа местами поменять. Сервак стоял квадратный а теперь прислали с круглым основанием а потом квадрат. Проводки на клеме могут не совпадать? Короче я в печали.
Док72
Может быть у разных сервомагнитов разное положение проводов в клеме? На сервомагнит че идёт тоже плюс есть или просто данные для мозгов?
Изменено пользователем Док72
bio-dizel
Попробуй переставить провода датчика в треугольной фишке, она разборная, штырьки на замках. Комбинации записывай на листок чтоб не повторяться.Я когда первый бесконтактный купил, тоже не соврадали. А магнит прислали путёвый, кому повезло, такой с завода
Док72
Самодельными тестером с лампочкой полюса не нашёл на клеме которая в сервомагнит втыкается. Может с проводкой че то. Чем проверить наверняка
Док72
Это который датчик положения рейки, там треугольный
У меня контактный наверно круглый такой, как и стоял. Вот кстати старый попробую для начала
И че когда на датчике не совпадали контакты и магнит не работал?
Док72
Блин...а так все хорошо начиналось...
колобок
и ненайдёшь,проверь сам магнит,подай на него 12 вольт
Док72
Подал на магнит с клеммой валюченной с АКБ рейка двигается, там че то пощелкало где то в релюшках и показало ошибку 36 высокое положение рейки при этом стал работать насос и не отключается как при ошибке 186. Но ошибка не скидывается. Потом через какое то время опять ошибка 186 не работает электромагнит. Может правда на датчике рейки проводки попеременять? Снял старый датчик рейки щас его попробую поставить. А при включенном зажигания на клеме к сервомагниту лампочка не горит, это я пытался проверять типа контролька.
Что от чего зависит? Если датчик рейки сломан, сервомагнит работает или нет?
Плус на сервомагнит всегда должен быть при включенном зажигании? Или опять же если датчик не работает то и полюса не будет? Короче наверно придётся все перепробовать. Датчик рейки старого образца новый, они бывают бракованные?
Док72
Цвета проводов на датчиках рейки старого и нового отличаются. Может ли датчик рейки подавать сигнал неправильный и отключать сервомагнит?
EvgenT
Док72, электромагнит - конечное устройство в системе управления. Если датчик положения рейки не работает, магнит не включится.
bio-dizel
Я думал ты уже провода у датчика переставил, завёл и в магаз за 40% сгонял... Сегодня пойду менять д.р. голландия умирает, вчера домой ехал, за километр раз пять заглох. Бк выдаёт 55, 186. Позже отпишусь.
Изменено пользователем bio-dizel
Док72
Ок, значит попереставляю фишки и старый попробую. Блин холодно сегодня, уже зима. На улице все делаю.
bio-dizel
А я всегда на улице делаю, оделся по теплей, можно незамерзайки взять для тонуса и вперёд...Не забудь записывать комбинации по цветам, чтоб не путаться и не повторяться. А также смотри чтоб штыри папы и мамы не вылазили с обратной стороны колодки, на вид всё ок, а контакта нет!!! Изменено пользователем bio-dizel
Док72
Переставлял проводки, на 7- й позиции ошибка сбросилась и показания положения рейки наконец то изменились на 78, а то все 80 стояли. Щас погреюсь пойду откалибрую если встанет все как надо и не будет ошибки значит может попал.
Док72
Короче нехрена не работает, все комбинации перепробовал. Поставил старый датчик и все... Ошибок нет, насос работает, только калибровка встала на 65. Раньше когда собьется была 60, откалибрую-80. Щас встала на 65. Может это из-за сервомагнит другого так. Не завёл комулятор сел надо нагреть и завести пока коллектор не поставил, так можно попробовать? А и нулевое пол. Рейки тоже другая цифра 632
Повторюсь, раньше стоял серво чёрная коробка а щас поставил круглый и квадрат где болты серого цвета.
SA.DIESEL
Возможно тебе прислали датчик который ставится на сервопривод поворота распредвала. на вид они одинаковые на деле сопротивление у них разное в этом случае тандем датчик магнит работать не булут
Док72
Да не знаю. Вроде такой же как стоял прислали
