Перейти к содержимому
Фотография
Моторчик дворников от БМВ Е34
Дворники
Сообщений в теме: 78
#61 OFF   S.Alexandr11
S.Alexandr11
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
  • Марка авто:газ-330232
  • Двигатель:змз-405-24
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 15 Апрель 2014 - 22:22
там есть на валу подвижный контакт, может он что? Он определяет цикл, когда остановиться.
Крышка где этот контакт не как у наших моторчиков на 3 винтах,на бэхином она заклепана.И если ты прав,то думаю придется срубать эти клепки и смотреть что там.
#62 OFF   СергейН
СергейН
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 954 сообщений
  • Марка авто:2752
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 15 Апрель 2014 - 22:39
Попробуй его прозванить цешкой не разбирая.
Может в схеме что напутал?
#63 OFF   S.Alexandr11
S.Alexandr11
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 23:23
Все таки расклепал я крышку где контакт стоит.Внутри конечно все просто,стоит маленькая коробочка т.е размыкатель цепи с метал пластиной,которая в свою очередь надавливает на некую кнопочку в этом корпусе размыкателя при набегании на него кулачка.Пробовал прозвонить тестером поднимая и опуская пластину пальцем,не звонится.Все контакты внутри этой коробОчки которая по ходу ещё и не разбирается.Придётся что-то придумывать.
#64 OFF   СергейН
СергейН
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 954 сообщений
  • Марка авто:2752
  • Двигатель:40522
Отправлено 16 Апрель 2014 - 23:33
можно поставить геркончик и магнит.
#65 OFF   S.Alexandr11
S.Alexandr11
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2014 - 01:34
Что за геркончик и магнит,где его приобрести и как это примерно будет выглядеть на словах просвети пожалуйста.
#66 OFF   СергейН
СергейН
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 954 сообщений
  • Марка авто:2752
  • Двигатель:40522
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:36
http://www.e-ope.ee/...a.zip/__17.html  Вот можно посмотреть. Там понятно расказано. Их ставят на сигнализации, над дверями в помещении, бел. коробочки. В одной магнит в другой геркон. Еще раньше датчики разбития стекла ставили прям на стеклах, прямоугольная коробочка. Или поставить какую нибудь кнопку, или просто контакты от реле.
#67 OFF   S.Alexandr11
S.Alexandr11
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 25 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 22:14
В выходные починил я этот контакт-размыкатель,заклепал обратно крышку и все ра ботает как и писал Тимур 079даже без доп разгрузочных реле.Т.е машет действительно примерно на 30% быстрее,ровнее,бесшумней и без зависаний.Результатом очень доволен.Кстати моторчик от бэхи я купил не на разборе, а у ребят из клуба бмв,у них же приобрел и вискомуфту сакс с крыльчаткой всего за 800р.
#68 OFF   neron_81
neron_81
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 1 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:ЗМЗ 405
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 21:23
Привет! Подскажи,  что такое,  защита моторчики?
Если кто сделает, отпишитесь пожалуйста. Интересно ведь !!!
подкоректировал немного (обозначил реле)
#69 OFF   Тимур079
Тимур079
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 32 сообщений
  • Марка авто:Газ 33
  • Двигатель:40630с
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 23:49
Привет! Подскажи,  что такое,  защита моторчика
Тепловое реле , отключает при перегрузке
#70 OFF   SeverstarS
SeverstarS
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 06 Февраль 2015 - 17:52
Всем здорово!! Подскажите что за тепло реле и как оно выглядит ?
#71 OFF   I72
I72
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 430 сообщений
  • Марка авто:Газель 4.2
  • Двигатель:406.3
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:33
скорее всего оно(тепло реле)стоит в моторчике.
#72 OFF   Тимур079
Тимур079
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 32 сообщений
  • Марка авто:Газ 33
  • Двигатель:40630с
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:10
Стоит отдельно!
#73 OFF   okidal
okidal
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 45 сообщений
  • Марка авто:Газелька
  • Двигатель:406.3
Отправлено 27 Апрель 2015 - 23:18
Привет , поставил ещё моторчик от бмв Х5, пришлось потрудиться с подключением так как там выходят не провода а штекер , но всё подключил через реле по схеме Тимур079. Работает отлично очень доволен. Цена вопроса 1200р.
#74 OFF   Сигнал
Сигнал
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 218 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2217
  • Двигатель:405.22
Отправлено 23 Август 2015 - 13:37
Всем привет! Поставил моторчик БМВ на дворники по схеме Тимур079 (пост 39). Машет обалденно, но с тормозом проблема. Пролетает момент остановки и продолжает крутить до тех пор, пока не отключаю массу или притормаживаю за дворник .  Подключил к "30" контакту лампочку 5w с массой на кузов. При неработающем двигателе пауза срабатывает, а при заведенном (напряжение побольше) опять пролетает. На работающем двигателе пауза срабатывает при подключении лампочки 50W, но это же не вариант :( Нужен мгновенный переход на контакте "30"  реле  (или подача на синий провод)   с "+" на "-" при отключении и в обратном порядке при включении.  Как можно побороть проблемку?
Сообщение отредактировал Сигнал: 23 Август 2015 - 13:41
#75 OFF   Тимур079
Тимур079
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 32 сообщений
  • Марка авто:Газ 33
  • Двигатель:40630с
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 23:31
 А главное долго служит! До сих пор машет, только поводки меняю периодически, так как от такой скорости изнашиваются шлицы.
Сообщение отредактировал Тимур079: 15 Декабрь 2015 - 23:32
#76 OFF   an_drij
an_drij
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 1 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:2,3
Отправлено 05 Апрель 2016 - 21:58
edcar надоумил вот так еще начертить, куда приходят провода на фишку уходящую в жгут , может комуто так проще будет.
http://s019.radikal.ru/i604/1204/40/129b...
Всем привет. Подскажите пжл, поставил себе моторчик от е34 по данной схеме, так из родного реле отвечающего за паузу дым пошел. В чем может быть проблема. Старый "родной" моторчик с этим реле паузы работает
#77 OFF   590283
590283
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 181 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405,22
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 23:10
а штатный моторчик какой(чей) лучше потавить
#78 OFF   Тимур079
Тимур079
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 32 сообщений
  • Марка авто:Газ 33
  • Двигатель:40630с
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 19:16
Наверное что то напутал? У меня уже 6 лет работает без проблем!  Одна проблема конечно есть, от такой скорости поводки иногда прокручиваются)))
#79 OFF   Куттубек
Куттубек
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
  • Марка авто:Газель 3302
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 21:15
Спасибо тебе Тимур за подсказки, все подключил все встало на свои места, и работает идеально, даже у одного поводка шлицы сорвало, поставлю новые поводки,
Темы с аналогичным тегами Дворники
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
