Перейти к содержимому
Фотография
Свет, точнее тьма... ОСВАР vs BOSCH
Фары
Сообщений в теме: 317
#1 OFF   kinson
kinson
    Участник
  • Участник Клуба
  • 80 сообщений
  • Марка авто:Next
  • Двигатель:Cummins
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 22:01
Занесло меня тут чаем на своем Собольке 04 г.в. за МКАД, да еще вечером в снег с дожем =) Так я там без искусственного освещения дорог все обочины собрал, ехал как крот с палочкой =( Лампочки стоят в фарах у меня обычные, вот правда фары пластиковый ОСВАР, да еще и потертые немного... Включение дальнего - тож особо света не предает. Как улучшить свет? То, что потертые фары, я не думаю что это прям на столько влеяет на яркость освещения дороги, фары вроде настроины нормально, по крайней мере в небо не смотрят, но и на дорогу что-то похоже тоже =)
Потом еще вопрос, знаю, что бывают два вида фар, те укоторых габаритная лампочка в ближнем свете и те, у которых габаритная лампочка отдельно, на колько я понимаю первые ОСВАР (как у меня), а вторые БОШ ? я правильно понимаю? Так вот в чем их разница, кроме расположения габаритной лампы? И какие из них светят лучше???
Что касается противотуманок, читал что подходят приоровские, от 3110 и на газель тож вроде как есть, еще есть HELLA DX - те-же, что и наши, только ХЕЛЛА, наши (что приора, что газ) стоят около 1.3 т.р., хела 3.5 т.р. неужели хелла на столько лучше? Какие вообще лучше поставить, если конечно от них вообще толк есть?
Есть конечно у хелы и ксеноновые противотуманки, которые по креплению и габаритам подходят, но отдавать 20 т.р. за них и потом еще объясняться с ГАИшником - почему ксенон - нет желания... Так-же нет желания колхозить - вставлять в наши недорогие противотуманки китайский ксенон...
Вобщем интересут ваше мнение/опыт/советы по улучшению света...
Сообщение отредактировал шурик 60: 11 Февраль 2013 - 05:03
#2 OFF   SAMMY
SAMMY
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 650 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-322132
  • Двигатель:ЗМЗ-40630А
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 22:07
Полировка пластика фары улучшает освещённость, но не настолько глобально, чтобы всё на дороге вдруг стало видно. Для начала проверь величину напряжения, приходящего на лампочку при включении света. Там, наверняка, будет потеря в 1,5-2 вольта, а значит и свет будет тусклее. Для того, чтобы повысить напругу и, соответственно, мощность света, нужно установить разгрузочное реле(электрики тебе подскажут или установят). По моему личному опыту - без "колхозного", как ты сказал, ксенона на газели ночью ездить просто невозможно, поэтому у меня ксенон 4300К и разгрузочное реле на дальнем и противотуманках. Пластик на фарах полирую пастой ЗМ №2 полировальной машинкой с поролоновым кругом пару раз в год.
Сообщение отредактировал SAMMY: 20 Ноябрь 2011 - 22:09
#3 OFF   Тарик
Тарик
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 125 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302
  • Двигатель:406.3
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 22:10
На осваре пластик, на Бошовских стекло, светят Бош как по мне лучше. ИМХО
Сообщение отредактировал Тарик: 20 Ноябрь 2011 - 22:11
#4 OFF   halfer
halfer
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 294 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2217
  • Двигатель:Cummins ISF2.8
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 22:30
тояли у меня и стеклянные-БОШ и пластик-ОСВАР.
БОШ лучше светят, правда не намного. но БОШ не нравится, потому что габаритка отдельно.
#5 OFF   spasatel-77
spasatel-77
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 871 сообщений
  • Марка авто:газ-3035
  • Двигатель:умз-421647 ГБО
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 22:47
Подумай о других со своим ксеноном-ты не один на дороге...
Заполируй фары,поставь корректор в правильное положение,существуют лампочки с большей освещенностью при той же мощности,попробуй все таки отрегулировать их.У меня тоже ОСВАР освещают всё нормально.
#6 OFF   Альмир
Альмир
    сделан в СССР
  • Участник Клуба
  • 6 245 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:02
если прально отрегулирован, то это не беда.....но вот есть дятлы у которых штатный светит хрен знает как и с дального на ближний не умеют переключатся, вот это да, вот у таких я б точно права отбирал.
#7 OFF   t-r-a-k-t-a-r
t-r-a-k-t-a-r
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 406 сообщений
  • Марка авто:Газ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ 40524
  • Год выпуска Авто:2008
Сначала проведи эксперимент,снеми содной фары провод ближнего скажем,и соедини фару напрямую от АКБ,если есть результат пускай от АКБ через релюшку.У меня такое было на старой морде,пустил ближний через реле от аккумулятора нормально стало.
#8 OFF   spasatel-77
spasatel-77
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 871 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:06
А как можно правильно отрегулировать на Газелях???Для правильной регулировки ксенона нужна линзованная фара+ОБЯЗАТЕЛЬНО электо коректор+ОБЯЗАТЕЛЬНО омыватель.
#9 OFF   Альмир
Альмир
    сделан в СССР
  • Участник Клуба
  • 6 245 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:09
при желании можно сделать все или хотя бы все возможное что б не слепить встречку.
#10 OFF   alex933
alex933
    Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах.
  • Участник Клуба
  • 2 866 сообщений
  • Марка авто:2752 ,ВАЗ-21200
  • Двигатель:40630с, 2130
  • Год выпуска Авто:1999,2001
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:16
такая же беда со старой мордой
не видно не ЗВЕЗДЫ
#11 OFF   Альмир
Альмир
    сделан в СССР
  • Участник Клуба
  • 6 245 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:19
В прошлом году када делал что б фары загорались после заводки авто, фары(ближний) пустил через разгрузочное реле, так вот, фары стали реально светить ярче.
#12 OFF   alex933
alex933
  • Участник Клуба
  • 2 866 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:59
нашёл
шли потери на фары
на аккуме 12,2в а на фары приходит 11,5в
буду ставить реле
#13 OFF   Леха306 52
Леха306 52
    ученик
  • Модераторы
  • 8 350 сообщений
  • Марка авто:газ 2217
  • Двигатель:405.22
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:06
Ставь Бош со стеклом разница с пластиком небо и земля,я на своей менял именно из за того что не видно было совсем,были как у темя пластик и помутневший,поставил Бош отрегулировал и вот оно оказывается на наших машинах свет бывает хорошим! И в дождь хорошо видно!
Сообщение отредактировал Леха306 52: 21 Ноябрь 2011 - 15:07
#14 OFF   fayox
fayox
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 191 сообщений
  • Марка авто:gazel
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:1996
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:43
нашёл
шли потери на фары
буду ставить реле
Настрой фары на СТО,у меня было тоже самое.Вольты прибавил,всё равно дорогу не видно,а после настройки девок за обочиной вижу.
#15 OFF   kinson
kinson
    Участник
  • Участник Клуба
  • 80 сообщений
  • Марка авто:Next
  • Двигатель:Cummins
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:47
Напруга нормальная, лампочки стоят тож нормальные, не помню какие правда, но если смотреть на фары, то светят они довольно ярким белым светом. А что гайцы тебе говорят по поводу ксенона? если тормозят?
Ну шлейфмашинка есть =) попробую ...=)
Ну мне пофиг где габоритки стоят, лишь-бы светили нормально, вот думаю на бош махнуть, по причине того, что там стекло - полировать не придется, а если они и светят лучше, так это вообще здорово! =)
#16 OFF   SAMMY
SAMMY
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 650 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:52
А ничего ни разу ещё не говорили, хотя езжу по всей европейской части России, + в Украине был два раза
#17 OFF   kinson
kinson
    Участник
  • Участник Клуба
  • 80 сообщений
  • Марка авто:Next
  • Двигатель:Cummins
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:56
Эт не пр меня, нет у меня ксена =)
фары конеш полерну попробую, попробую еще и регульнуть, хотя вроде светят не в небо, а то бы в новостях передавали-бы про очередного хулигана, что пилотов светит, а то я недалеко от аэропорта домодедово живу =) а вот корректор фар помоему дохлый =(
#18 OFF   SAMMY
SAMMY
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 650 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:58
Без корректора плохо - чуть загрузил в машинку и фары пошли по небу гулять и по глазам встречных водителей. Надо бы корректор реанимировать
#19 OFF   kinson
kinson
    Участник
  • Участник Клуба
  • 80 сообщений
  • Марка авто:Next
  • Двигатель:Cummins
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:00
О! спасибо! рульная и простая идея! =) Я так и сделаю, просто даже для того, чтоб бортовую сеть машины разгрузить... =)
Мля! =) Я тож хочу такую регулировку!!! =) Хочу девок видеть! =)))))
Завтра гляну, он там по моему электрический?
#20 OFF   газ330232
газ330232
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 602 сообщений
  • Марка авто:3302
  • Двигатель:ЗМЗ 405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Бош светя т даже если засраные а вот Освар если засираються грязью то почти не видно хоть как крути корректор! плюс у Бошовских это если камешек небольшой попадает то обычно только маленький скол есть и все а на Осваровский у меня лопалась полностью но есть и минус это цена самой фары! Освар дешевле чем Бош! вот такая коньюктура
Темы с аналогичным тегами Фары
