usergaz74 26 Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) 4 часа назад, ZAN57 сказал: У меня то-же такой знакомый есть... 3302 с камнем приобрёл за копейки, чз полгода ДВС потребовал огромных вложений, а 4216 ему отдали за 30 тр еще ездовой. Ну на 20тр переделок обошлось. Правда чз год пришлось узаконивать, но и это обошлось плюсом в 12тр. Терпимо. И что смешно- ездит до сих пор, не знает какой там был пробег до него, но он накрутил немного- 140ткм пока Похоже, у нас общие знакомые ))))) Но это не по теме - вопрос остаётся открытым. Изменено 20 января, 2022 пользователем usergaz74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 26 Опубликовано 27 января, 2022 В 19.01.2022 в 02:11, rool сказал: Затем, что бы не снимая поперечены снимать поддон. Потому, что это это ещё то шапито, особенно в одного и в полевых условиях. Это поперечина от Крайслера, она даёт выигрыш в просвете 40 мм по сравнению с такой же ,но прямой - под ДВС УМЗ 4216. Хватит ли дополнительных 4 см чтобы скинуть поддон не откручивая поперечину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, usergaz74 сказал: Хватит ли дополнительных 4 см чтобы скинуть поддон не откручивая поперечину? Ты своими руками снимал поддон на автомобиле? Представить процедуру учитывая маслозаборник, маховик можешь? Если нет, то только моделированием в натуре. Не обязательно на авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 27 января, 2022 мнеб такую поперечину, у меня с завода какая то непонятная стоит, до двигателя 5 мм и следы на поддоне от касания поперечены и движка,менял подушки на бизнесовые не помогло,купил не оригинал, оригинал по цене космос, в итоге за месяц все просело , стало еще хуже,потом поставил БРТ , не бизнесовые, как были у меня, рузультата ноль , на совсем новых просвет 6-7 мм, на поезжанных 4-5мм, смотрел машину именно как у меня не бизнес с мотором умз у него просвет 1-2 см а то и более, все сверил , все как у меня, в чем проблема у меня так и не пойму.Езжу с касающимся поддоном до поперечены вот на память не помню поперечена на болтах или на клепках, а то мож мне себе от крайслера поискать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 27 января, 2022 По моим прикидкам ни маслонасос ни маховик не дадут вытащить поддон. Понижение поперечины должно быть ниже высоты выступания маслонасоса как минимум. Как максимум ниже радиуса маховика 3 минуты назад, Ivan Rogozin сказал: мнеб такую поперечину, у меня с завода какая то непонятная стоит, до двигателя 5 мм и следы на поддоне от касания поперечены и движка,менял подушки на бизнесовые не помогло,купил не оригинал, оригинал по цене космос, в итоге за месяц все просело , стало еще хуже,потом поставил БРТ , не бизнесовые, как были у меня, рузультата ноль , на совсем новых просвет 6-7 мм, на поезжанных 4-5мм, смотрел машину именно как у меня не бизнес с мотором умз у него просвет 1-2 см а то и более, все сверил , все как у меня, в чем проблема у меня так и не пойму.Езжу с касающимся поддоном до поперечены вот на память не помню поперечена на болтах или на клепках, а то мож мне себе от крайслера поискать? А как вентилятор и кожух соседствуют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 27 января, 2022 25 минут назад, L2140 сказал: А как вентилятор и кожух соседствуют? лет 10 стоит бош, а когда пропеллер стоял 11 лопастной и кожух все было нормуль , там зазоры огого , единственною помню пропеллер на радиаторе оренбург слегка коснулся и сорвал вертикальную планку которая на радиаторе типа для усиления, приехал показал они взяли подогнули ломом рамку и все -гуд 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 27 января, 2022 @Ivan Rogozin лучше бы с фото. Но,судя по описанию дело не в вертикальном расположении ДВС относительно рамы, а в осевом. И начинать эксперименты надо с задней поперечины ,подушки и картера КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 26 Опубликовано 27 января, 2022 2 часа назад, L2140 сказал: Ты своими руками снимал поддон на автомобиле? Представить процедуру учитывая маслозаборник, маховик можешь? Если нет, то только моделированием в натуре. Не обязательно на авто. В том то и дело, что снимал и ставил - и не хочу более эту поперечину откручивать. 2 часа назад, Ivan Rogozin сказал: мнеб такую поперечину, у меня с завода какая то непонятная стоит, до двигателя 5 мм и следы на поддоне от касания поперечены и движка,менял подушки на бизнесовые не помогло,купил не оригинал, оригинал по цене космос, в итоге за месяц все просело , стало еще хуже,потом поставил БРТ , не бизнесовые, как были у меня, рузультата ноль , на совсем новых просвет 6-7 мм, на поезжанных 4-5мм, смотрел машину именно как у меня не бизнес с мотором умз у него просвет 1-2 см а то и более, все сверил , все как у меня, в чем проблема у меня так и не пойму.Езжу с касающимся поддоном до поперечены вот на память не помню поперечена на болтах или на клепках, а то мож мне себе от крайслера поискать? Проставки изготовь - между рамой и поперечиной где на болты ее крепишь. И под опоры ДВС такой же толщины. И разведешь от касаний поддон и поперечину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 27 января, 2022 4 минуты назад, usergaz74 сказал: Проставки изготовь - между рамой и поперечиной где на болты ее крепишь. И под опоры ДВС такой же толщины. И разведешь от касаний поддон и поперечину. думал что то подложить под опоры, но не срослось, на сервисе все мои железки которые я притащил отвергли, но говорят какойто бизнес с эвотеком снимали и там проставки были , может че попутали? я про них в деталях спрашивал никто не слышал, а так если под опоры проставки ставить то 5 мм достаточно, но нужно на руках имет опору что бы по ее размеру касания делать...поэтому не получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 26 Опубликовано 27 января, 2022 1 минуту назад, Ivan Rogozin сказал: думал что то подложить под опоры, но не срослось, на сервисе все мои железки которые я притащил отвергли, но говорят какойто бизнес с эвотеком снимали и там проставки были , может че попутали? я про них в деталях спрашивал никто не слышал, а так если под опоры проставки ставить то 5 мм достаточно, но нужно на руках имет опору что бы по ее размеру касания делать...поэтому не получилось Я про то чтобы бабочка спустилась пониже - для этого проставки. А ДВС - останется на своем уровне . Только бабочку не от 402-го. А либо бизнес-умз либо Крайслер, + опоры соответственно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 27 января, 2022 9 минут назад, usergaz74 сказал: Я про то чтобы бабочка спустилась пониже - для этого проставки. А ДВС - останется на своем уровне . Только бабочку не от 402-го. А либо бизнес-умз либо Крайслер, + опоры соответственно. а бабочка на болтах или на заклепках, если на болтах то под каждый болт можно по паре широких строительных шайб запихнуть и все моя проблема ушла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 26 Опубликовано 27 января, 2022 4 минуты назад, Ivan Rogozin сказал: а бабочка на болтах или на заклепках, если на болтах то под каждый болт можно по паре широких строительных шайб запихнуть и все моя проблема ушла Болты к раме крепят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 28 января, 2022 19 часов назад, Ivan Rogozin сказал: а бабочка на болтах или на заклепках, если на болтах то под каждый болт можно по паре широких строительных шайб запихнуть и все моя проблема ушла я глупость написал, движок то на бабочке, если шайбы подкладывать то движок двинется вместе с бабочкой...завтра фотки сделаю...может кто поймет мою проблему...а так уже давно езжу со следом от бабочки на поддоне... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 26 Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) 54 минуты назад, Ivan Rogozin сказал: я глупость написал, движок то на бабочке, если шайбы подкладывать то движок двинется вместе с бабочкой...завтра фотки сделаю...может кто поймет мою проблему...а так уже давно езжу со следом от бабочки на поддоне... Под опоры проставки - ДВС приподнимешь. И заднюю опору , на что КПП опирается - обрати внимание, может быть там задрано выше чем положено,? Изменено 28 января, 2022 пользователем usergaz74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 28 января, 2022 Проставки можно сделать из старых передних тормозных колодок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 30 января, 2022 вот так у меня, если бы не машина знокомого-НедоБизнес как у меня, так бы и думал что так и должно быть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 30 января, 2022 @Ivan Rogozin если есть, висевшая рядом на конвейере, машина у знакомого то нет никаких сложностей в обмере положения двигателя и его подвески для установления места в котором расхождение: передние или задняя опоры. На фото кронштейны ДВС под подушки "бизнес", а не под установленные 3309. Если я ничего не путаю, то УМЗ ставился на плоские подушки и штампованые кронштейны. Но не на 3309. И там была иная поперечина. По поводу дороговизны подушек бизнес пр-ва Anvis : у ГАЗа есть альтернативный поставщик - БРТ дет 3302.1001020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 30 января, 2022 @Ivan Rogozin если указанные расстояния как у друга, с учетом допусков на кривизну штамповок, то ДВС нужно сдвигать назад задней опорой. (осевое смещение ДВС относительно рамы в сравнении с другом также легко получить в цифрах). Если эти расстояния меньше, то дело в качестве подушек. Их нужно менять на ориг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 26 Опубликовано 31 января, 2022 18 часов назад, Ivan Rogozin сказал: вот так у меня, если бы не машина знокомого-НедоБизнес как у меня, так бы и думал что так и должно быть Ставь поперечину Крайслер и забудешь о касаниях . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 31 января, 2022 1 час назад, usergaz74 сказал: Ставь поперечину Крайслер и забудешь о касаниях . Подушки сдохли. Не должно там быть никаких касаний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 31 января, 2022 49 минут назад, газель2005 сказал: Подушки сдохли. Не должно там быть никаких касаний. Подушки в норме,замена ничего не решает, все так же,пройденный этап 2 часа назад, usergaz74 сказал: Ставь поперечину Крайслер и забудешь о касаниях . Как я понял по крепления подушек двигателя и самого движка все будет нормально , то есть все аналогично траверсе той что у меня.Так? У тебя ее оригинального номера нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 26 Опубликовано 31 января, 2022 5 часов назад, Ivan Rogozin сказал: Подушки в норме,замена ничего не решает, все так же,пройденный этап Как я понял по крепления подушек двигателя и самого движка все будет нормально , то есть все аналогично траверсе той что у меня.Так? У тебя ее оригинального номера нет? не подскажу. При покупке обрати внимание на места под подушки. Есть поперечина такого же профиля, но там ещё уголки приварены, под камминз, видимо . А тебе крайслеровскую . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 530 Опубликовано 31 января, 2022 8 часов назад, Ivan Rogozin сказал: У тебя ее оригинального номера нет? 330232801380 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
