Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 26 декабря, 2021 Тут наоборот заливают шприцом масло в гидрики и всего на 0,5 оборота затягивают, а не на 1-1,5! Я правильно понял, что гидрики на прогретом двигателе регулируют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 26 декабря, 2021 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Тут этот казахстанский автосервис под дилерской вывеской очень опасный. лучше не смотреть их шедевры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 529 Опубликовано 26 декабря, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: этот казахстанский автосервис под дилерской вывеской очень опасный. почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 26 декабря, 2021 @L2140 надо прогревать двигатель до 80С перед регулировкой, или как обычно на холодном регулируют клапана, так и гидрики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 26 декабря, 2021 3 минуты назад, zhn36 сказал: почему? из того что я видел ранее, они не читали ни одной книги , соответственно не соблюдают технологию ремонта. ДВС собирают без ресурса в тч при КР. Возвраты гарантийных машин с повторяющимися по их вине проявлениями неисправностей для них норма. 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: надо прогревать двигатель до 80С перед регулировкой, или как обычно на холодном регулируют клапана, так и гидрики? тут дело в том, что гидрокомпенсатор должен быть заполнен маслом и поддерживать свою заполненость при работе. Для этого ДВС должен быть прогрет и поработать некоторое время. Соответственно, проверка регулировки гидрокомпенсаторов производится после этой процедуры т.е. после остановки горячего ДВС. Заполненный штатным образом гидрокомпенсатор может регулироваться и на холодную. Зазора в приводе нет. Сотые миллиметра ловить не надо. Регулируется с контролем оборотов/шага резьбы в мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 798 Опубликовано 26 декабря, 2021 Вот снял я клапанную крышку, сжатые до предела гидрокомпенсаторы легко отличить от разжатых? Чтобы все выровнять что лучше сделать? Распустить все и дать мотору потарахтеть чтоб маслом гидрики все наполнились, а потом поджимать 1,5 оборота? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 197 Опубликовано 26 декабря, 2021 Только что, Кирилл сказал: Вот снял я клапанную крышку, сжатые до предела гидрокомпенсаторы легко отличить от разжатых? Чтобы все выровнять что лучше сделать? Распустить все и дать мотору потарахтеть чтоб маслом гидрики все наполнились, а потом поджимать 1,5 оборота? Они не все сжатые,а только те которым положено.Вот они-то от руки не крутятся.Не надо ничего распускать.Если до этого проблемы с ними не было(стука) то все как всегда.Лично я делаю на 0.5 оборота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 798 Опубликовано 26 декабря, 2021 Не зажатые когда клапан открыт, а когда гидрик выбрал весь свой ход и уже не может сжиматься ещё чтобы глапан садился без зазора на седло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 26 декабря, 2021 25 минут назад, Кирилл сказал: Вот снял я клапанную крышку, сжатые до предела гидрокомпенсаторы легко отличить от разжатых? Чтобы все выровнять что лучше сделать? Распустить все и дать мотору потарахтеть чтоб маслом гидрики все наполнились, а потом поджимать 1,5 оборота? Я пока понял так, либо на прогретом авто, либо на немного остывшем, подводишь метку на шкиву и ослабляешь две штанги в первом или четвертом цилиндре, на какой попадешь. Можно для верности выкрутить свечу в первом цилиндре. Затягиваешь винт регулировки до плотного касания с компенсатором и потом ещё доворачиваешь на впуске полтора оборота, а на выпуске один. Контришь и так же регулируешь ещё два клапана во втором и третьем цилиндрах, которые закрыты , то есть 1,2,4,6. Потом проворачиваешь на оборот коленвал до метки и оставшиеся 4 клапана так же регулируешь. Некоторые советуют 0,5 оборота затягивать, типа так постукивать будут, но не зажмет клапана. После регулировки клапана гидрик будет давить на клапан, но через минуту пружина клапана его обратно сдавит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 197 Опубликовано 26 декабря, 2021 Только что, Кирилл сказал: Не зажатые когда клапан открыт, а когда гидрик выбрал весь свой ход и уже не может сжиматься ещё чтобы глапан садился без зазора на седло. Про то и разговор.Поэтому и 0.5... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 26 декабря, 2021 2 часа назад, Кирилл сказал: Вот снял я клапанную крышку, сжатые до предела гидрокомпенсаторы легко отличить от разжатых? сжатый до предела это без масла - да легко в таком случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 798 Опубликовано 26 декабря, 2021 А разжимается гидрокомпенсатор сам, пружинкой внутри? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 26 декабря, 2021 19 минут назад, Кирилл сказал: А разжимается гидрокомпенсатор сам, пружинкой внутри? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
