bayandin75 303 Опубликовано 11 июня, 2012 надоел мне 10 микас своими закидонами и ошибками и вот я решил заменить его на 7 микас . купил 7 микас + жгут проводов под капот для микас 7.2 + дмрв и всё заменил . да и ещё выбил кат . 1 упал расход с 16 литров до 12 литров 2 пропал провал на 1500 оборотов . ну и теперь могу залить почти любую прошивку . теперь обо мне у меня соболь бизнес комби 2011 года двигатель умз 4216 . да и ещё подскажите где взять нормальную прошивку под этот двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 12 июня, 2012 Так если все зашибись: расход отличный, провалов нет, ошибок не стало, что еще надо??? Зачем прошивку ищещь? Сколько по деньгам вышло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 303 Опубликовано 13 июня, 2012 Так если все зашибись: расход отличный, провалов нет, ошибок не стало, что еще надо??? Зачем прошивку ищещь? Сколько по деньгам вышло?микас бу 2000 дмрв бу 1000 жгут проводов новый 2100 ну а прошивку ищу чтобы убавить прогревочные обороты и возможность регулировки холостых оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 13 июня, 2012 а прошивку ищу чтобы убавить прогревочные оборотыа сколько они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 303 Опубликовано 13 июня, 2012 а сколько они?1800 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 13 июня, 2012 1800имхо нормально, сколько инжей не видел по таху у всех около 2000, да на карбе у меня тоже 2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 303 Опубликовано 14 июня, 2012 имхо нормально, сколько инжей не видел по таху у всех около 2000, да на карбе у меня тоже 2000да просто есть нормальные открытые прошивки где можно делать любые регулировки . я хочу поставить 1100 прогревочные . и 850 холостые а то у меня хх 950 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) в нормальной прошивке априори обороты ХХ 850 на газелях.ищи неисправность у себя.небольшой подосос воздуха,дпдзд бздит.а на микас 7.1 ВСЕ проги кроме тюненых открытые.при желании на чиптюнере можно даже с картами для самостоятельной калибровки их прикупить.только вот прога нужна для правки. :) Изменено 14 июня, 2012 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 14 июня, 2012 Микас 7.1 может с ДАД работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 14 июня, 2012 Микас 7.1 может с ДАД работать?http://chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/смотри,тут всё по микасу 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 14 июня, 2012 Микас 7.1 может с ДАД работать?конечно. на карбах работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 14 июня, 2012 конечно. на карбах работает.на инже не будет.тока карбы,надо дад на инжу натянуть,тогда январь 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 14 июня, 2012 на инже не будетно я в принципе про карб имел ввиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 14 июня, 2012 но я в принципе про карб имел ввиду.4216 вообще то инжектор,и вопрос был как я понимаю именно по нему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 14 июня, 2012 Да вопрос был про впрысковый Микас 7.1.Карбовый Микас 7.1 поддерживает ДАД,но не поддерживает подачу топлива,то же засада :( Можно собрать на Январе 5.1 или 7 если датчики совместимы.Вазовские мозги легче найти,не нужен ДМРВ и прошивок большое количество,опять же найти кто прошьет проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolfcrot 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 а поточнее какой микас ставил его номер, для какого ДМРВ и проводка какаяа лучше способ опиши установки в личку газель 4216 евро3 газ(не распределенный) хочу поменять мозги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diesel64 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 Уважаемый Crady, хочу у вас попросить помощи , как у специалистаЯ по примеру топикстартера хочу переделать свою Газельку 2010г.в, с дв.УМЗ 4216 ,евро3, с МИКАС 10.3(114) на МИКАС 7... начал изучать тему, но уже запутался в маркировках ЭБУ, жгутов и ДМРВ...Подскажите, пожалуйста маркировки этих компонентов, которые можно использовать для данной переделки?ЭБУ хочу купить б/у с разборки, а жгут и ДМРВ соответственно новые в магазине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 21 февраля, 2019 Diesel64, Так смотри схему и комплектацию системы управления микас 7.2 для мотора умз 4213 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diesel64 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) микас 7.2 для мотора умз 4213микас 7.2 редкость на разборках, так то понятно, что от модификации ЭБУ будет ясно какой ДВРМ покупать ,у меня в основном затуп с выбором жгута ЭБУ,какой выбрать чтобы работала приборка Газель Бизнес Изменено 21 февраля, 2019 пользователем Diesel64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 432 Опубликовано 21 февраля, 2019 микас 7.2 редкость на разборках, так то понятно, что от модификации ЭБУ будет ясно какой ДВРМ покупать ,у меня в основном затуп с выбором жгута ЭБУ,какой выбрать чтобы работала приборка Газель БизнесА в чем разница 7.1 и 7.2?Дмрв на микас 7 не дешёвая деталь если оригинал. И что вы смотреть собрались на модификацию ЭБУ? Вы же не собираетесь нитяной дмрв с прожигом ставить? А значит дмрв только пленка Сименс за 5000с +. И ЭБУ искать только под пленку. Можно конечно и с 11 Микаса поставить дмрв и даже с таза. Но тогда надо будет калибровки в блок другие залить и питание +5в ещё протянуть к дмрв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 21 февраля, 2019 с выбором жгута ЭБУ,какой выбрать чтобы работала приборка Газель Бизнесбез переделки никакой работать не будет.а с микасом 7 так и не факт что тебе с разбегу её удастся запустить вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diesel64 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 без переделки никакой работать не будет то есть, можно взять наиболее распространенный Микас 7.1 от 405 и жгут проводов от него же, раз все равно переделывать? Прошивку от УМЗ 4213 на этот блок можно будет установить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 21 февраля, 2019 то есть, можно взять наиболее распространенный Микас 7.1 от 405 и жгут проводов от него же, раз все равно переделывать? Прошивку от УМЗ 4213 на этот блок можно будет установить?можно и микас 7 взять.но вот прошивку от 7 всё равно ставить,другие там тупо работать не будут. если делать для себя,то можно и на январе с дадом сделать.подороже конечно,но оно того стоит.и прежде чем делать всё,надо вообще решить,стоит ли это всё того гимора который может возникнуть при продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diesel64 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) стоит ли это всё того гимора который может возникнуть при продаже...надеюсь продажа настанет не скоро))надо работать...машина досталась с удаленным катом, вторым ДК и абсорбером чек горит...я устранил подсосы, привел в порядок моторную проводку, но все равно возникают периодические глюки...хотел хотябы сменить прошивку на Е-2, но в нашем городе спецы на магические слова "микас 10.3" машут руками или называют цены будто у меня феррари)) можно и на январе с дадом сделать...да, рассматриваю и такой вариант, изучаю темы, пока каша в голове)))... Изменено 21 февраля, 2019 пользователем Diesel64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 21 февраля, 2019 .хотел хотябы сменить прошивку на Е-2, но в нашем городе спецы на магические слова "микас 10.3" машут руками или называют цены будто у меня феррари))в среднем это стоит 3 рубля,2х режимка.насколько я знаю,около этой суммы везде ценник крутиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
