Pancho 225 Опубликовано 21 марта, 2023 8 часов назад, jon61rus сказал: . Прийдется мудрить радиатор . Я прикрепил медную трубку к раме ,согнув ее на пополам,80 см примерно (не помню точно),диаметр на 14 мм вроде, короче под шланги ГУР,вот и весь радиатор.На всякий случай напомню ,что медную трубку надо сгибать по науке ,а не от фонаря, чтобы не было слома. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 22 марта, 2023 8 часов назад, Владимир 23 сказал: А это точно zf? Что то я разбирал несколько штук zf на них на всех подшипник завальцован и нет ни каких стопоров Да, с машины или 14 или 17 года. Вряд ли там что то меняли, машина автобус. С задней стороны написано zf, наклейки правда нет на корпусе как в объявлениях на авито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 228 Опубликовано 22 марта, 2023 13 часов назад, Pancho сказал: Я прикрепил медную трубку к раме ,согнув ее на пополам,80 см примерно (не помню точно),диаметр на 14 мм вроде, короче под шланги ГУР,вот и весь радиатор.На всякий случай напомню ,что медную трубку надо сгибать по науке ,а не от фонаря, чтобы не было слома. По науке это как, хочу курить на алиэкспрессе, приспособу для сгибание трубок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 22 марта, 2023 А масло радиатор куда вешать, на обратку с редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 225 Опубликовано 23 марта, 2023 В 22.03.2023 в 13:40, jon61rus сказал: По науке это как, Я подобрал пружину,соответствующего диаметра,надел ее на трубку ,ну и согнул где надо.Набивают так же песком и сгибают ,погугли в интернете ,я уверен там еще до хрена способов. В 22.03.2023 в 18:32, Slavyan сказал: А масло радиатор куда вешать, на обратку с редуктора? Смешно ,но я забыл,вроде - да.Завтра гляну и сфоткаю ,лишь бы память не подвела. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 23 марта, 2023 В 22.03.2023 в 20:32, Slavyan сказал: А масло радиатор куда вешать, на обратку с редуктора? в стоке так и стоит.типа в насос уже охлаждённое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 228 Опубликовано 23 марта, 2023 1 час назад, Pancho сказал: Я подобрал пружину,соответствующего диаметра,надел ее на трубку ,ну и согнул где надо.Набивают так же песком и сгибают ,погугли в интернете ,я уверен там еще до хрена способов. Смешно ,но я забыл,вроде - да.Завтра гляну и сфоткаю ,лишь бы память не подвела. Про песок я знаю ,вот пружину ,что не додумался надеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 6 июня, 2023 Бачок ГУР нагревается так, что рука не терпит, это нормально для белорусского ГУРа? Раньше не замечал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 6 июня, 2023 В 21.03.2023 в 21:17, Crady сказал: трудится чуть ли не на пределе У меня дважды (!) ломало кронштейн ГУР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 6 июня, 2023 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: Бачок ГУР нагревается так, что рука не терпит, это нормально для белорусского ГУРа? Раньше не замечал. А какая разница какой гур, Белорусский или нет, масло горячее достаточно там. Я всегда пальцем пробую температуру масла. Горячо но палец не обжигает как кипяток. За бачок и не пробовал никогда. Бачок наверно просто теплым должен быть?! Шкворни не делал случайно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 6 июня, 2023 @Vovka31 пробег 58000 км, какие шкворни. Сначала то же пальцем потрогал в деревне после 4 км пробега, показалось, что масло черное очень, но палец видно через слой масла)) Палец не обжигало, но горячо было ему. В городе потрогал бачок после 85 км пробега от деревни, так обжигает! Просто уже и на прогретом авто летом слышно в кабине звук работы насоса ГУР, когда стоишь на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 10 июня, 2023 В 06.06.2023 в 22:22, Алексей Ф. сказал: пробег 58000 км, какие шкворни Вообще не показатель, и на 10 тысячах у людей начинают болтаться. Палец обжигает, а какая температура масла? палец может и на 50 градусах обжигать, а это нормальная температура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 12 июня, 2023 (изменено) В 06.06.2023 в 22:22, Алексей Ф. сказал: обжигает Это норма - иначе на кой ему радиатор. У меня машин канешн древний но характерный вой ГУРа при рулёжке "на месте" я без изменений слышу со дня покупки. Летом (широкая резина) на сухом чистом асфальте аж мотор пытается подзаглохнуть - помогаю ему подкидывая обороты. А вообще стараюсь не крутить так. Как жидкость поменяю - десяток тысяч легко крутится потом опять жужжать начинает (по цвету непонятно) Изменено 12 июня, 2023 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 798 Опубликовано 13 июня, 2023 10 часов назад, ИванСПб сказал: потом опять жужжать начинает жужавчики заползают ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 13 июня, 2023 @ИванСПб Шланги некоторые говорят стоит нормально опрессовать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slad 5 Опубликовано 20 января Всем добра Подскажите размеры сальника Гур Стерлитамак со стороны сошки. Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдуард з 0 Опубликовано 6 часов назад (изменено) Кто знает чем отличается насос гура штаер от 406 на вид одинаковые один 126_20т другой 125_40т што означают эти цифры Изменено 5 часов назад пользователем эдуард з Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
