Перейти к содержимому
Фотография
Про гидроусилитель рулевого управления!
Гидроусилитель
Сообщений в теме: 1628
#1621 OFF   Шнуров
Шнуров
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Марка авто:газ 2217
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:49
Всем привет,не подскажете-периодически руль туго вращается ,особенно при трогании с места,в смысле при развороте в ограниченном месте,когда его сильнее выворачиваешь,и иногда еле провернешь влево,а еще при разогреве мотора,примерно,когда срабатывает вентилятор-слышен шум ,ну как бы вибрации  что ли,со стороны гура похоже,газ сбрасываешь-все пропадает-и именно при повышении температуры двигателя это происходит..С насоса гур масло подтекает,снимал его,разобрал,резинки поменял,подшипник еще норм вроде.Сегодня обратил внимание-сам гур горяченный после поездки.Куда лезть-гур  попробовать перебрать?Машина недавно у меня,мотор 405 евро 3
#1622 OFF   Vovchikk
Vovchikk
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 273 сообщений
  • Марка авто:Газель-Некст
  • Двигатель:ISF-2.8 Евро-4
  • Год выпуска Авто:2017
Отправлено 13 Июнь 2019 - 03:09
 На Нексте при повороте руля на месте и при очень малой скорости при разворотах идёт какая-то очень ощутимая вибрация. Трясёт мне кажется не только руль но и всю машину. Такое ощущение, что рулевое закусывает и отпускает, закусывает и отпускает, и так пока крутишь руль. Эффект этот проявляется не всегда, от загрузки не зависит. Жидкость в норме, ничего при этом не воет, машина практически новая. В чём может быть причина.
Сообщение отредактировал Vovchikk: 13 Июнь 2019 - 03:10
#1623 OFF   Lakostra
Lakostra
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 934 сообщений
  • Марка авто:газ - 27527
  • Двигатель:змз - 405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 15 Июнь 2019 - 11:15
Начни с малого поменяй фильтр в бачке.
#1624 OFF   i_ninja
i_ninja
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 347 сообщений
  • Марка авто:Газель/Pajero 2
  • Двигатель:405.24/4D56
  • Год выпуска Авто:2012/1991
Отправлено 15 Июнь 2019 - 15:58
Шнуров, Если еще поставишь радиатор на гур, то еще лучше будет. Шкворня часто шприцуешь?
#1625 OFF   Шнуров
Шнуров
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 17 Июнь 2019 - 23:28
у меня соболь..Маятники один поменял,правый,а левый вытащил,он нормальный еще и в смазке.Бачок сменил вот позавчера.Купил ремкомплект насоса,а там нет резинки одной,ну точнее есть а не та,по размеру-там типа прямоугольной должна быть,фигурная такая,а ее нет
#1626 OFF   Шнуров
Шнуров
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 17 Июнь 2019 - 23:39
..радиатор да,думаю поставить.Пока некогда,еще зубр стоит сломанный,мотор вот только собрал надо ставить,в общем из под одной машины-и под другую)).Кстати,на прошлом зубре пробег был за лям ,а проблем с гуром не было-ну так,подтекал он немного,раз в месяц подливал по чутка ,литровины декстрона чуть не на год хватало...Трубку тоже заменю,нагнетающую-вроде как и из под нее течет,х.з,завтра попробую все таки шкив сорвать,сегодня ни хрена не получилось,пробовал зажимать тремя болтами и газовым ключем-вал жалко,херачит его обдирает,а не идет.На разборку звонил-типа 2р просят за неисправный насос гура
#1627 OFF   Шнуров
Шнуров
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 18 Июнь 2019 - 23:41
...в общем заменил все-подшипник,сальник,резинки,ставлю-течет из под штуцера нагнетательной трубки,ставил и шайбу медную уже-ни хрена.Снял его,там на насосе ,куда трубка вкручивается немного покоцано,а ничем особо не подлезешь.Пробую зашкурить,если получится.Никто не восстанавливал это,чем делали?
#1628 OFF   Шнуров
Шнуров
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 22 Июнь 2019 - 21:25
теперь с трубки не подтекает,заменил верхнюю часть от такого же насоса, теперь руль не провернешь ,гур вообще не работает.В общем пока бросил все...Посещают мысли продать на.уй это газовское  уе.ище
Сообщение отредактировал Шнуров: 22 Июнь 2019 - 21:27
#1629 OFF   УТЮГ888
УТЮГ888
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 6 080 сообщений
  • Марка авто:Соболь-Баргузин
  • Двигатель:ЗМЗ-405
  • Год выпуска Авто:08
Отправлено Вчера, 00:51
менять всю систему на ZF+BOSCH, забудешь про все эти проблемы навсегда.
Темы с аналогичным тегами Гидроусилитель
