Перейти к содержимому
Фотография
Подрамник под РК - 66
Сообщений в теме: 270
#241 OFF   vaber75
vaber75
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 169 сообщений
  • Марка авто:Газ 3221
  • Двигатель:умз 4216 е-3
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 22 Январь 2018 - 03:37
Я на умз с парами 4.3 нормально езжу
#242 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 678 сообщений
  • Марка авто:соболь4х4
  • Двигатель:Cummins 2.8
  • Год выпуска Авто:2011г.
Отправлено 22 Январь 2018 - 05:20
ок спасибо, 2800 многовато для дизеля, резина наша стандарт?
Не получиться видно одновременно и скоростной и полноприводный бус за иметь
ДА РЕЗИНА СТАНДАРТ
#243 OFF   баксанец
баксанец
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 139 сообщений
  • Марка авто:Газель 4х4
  • Двигатель:змз409
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 02 Апрель 2018 - 22:41
Кто-нибудь траверсу под рк 66 на раму без подушек ставил? Родная рк именно так и стояла с завода.
#244 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 678 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2018 - 05:37
Ставят. Но с подушками комфортней.
#245 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 678 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2018 - 04:50
О необходимости выравнивания вилок кардана  и паралельности фланцев.
#246 ON   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 4 222 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 14 Апрель 2018 - 05:56
Ещеб по русски он говорил, бы
#247 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 678 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 18:30
Как правильно резать карданы .
#248 OFF   Андрей Викторович П
Андрей Викторович П
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 138 сообщений
  • Марка авто:Газ 330273
  • Двигатель:405е2
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 22:25
Спрошу здесь.. На моём автомобиле стояла раздатка на приклепанной траверсе, сейчас хочу поставить рк 66, траверсу надо срезать?
#249 OFF   Пионер
Пионер
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 44 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 32217
  • Двигатель:405.24 => 40904
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 23:07
Я не срезал, даже траверсу использовал, сделал в ней одно отверстие под подушку. Размещал раздатку ровно посередине между мостами. Вышло не очень красиво и труда потратил больше, чем здесь ребята делали.
Сообщение отредактировал Пионер: 09 Октябрь 2018 - 23:09
#250 ON   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 4 222 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 04:38
если как Игорь предлогал, то полюбому, траверсу двигать надо
#251 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 678 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 19:27
Конечно! Подрамник надо изготавливать с нуля заново.  Оптимально второй вариант, с опусканием и наклоном РК.  РК наклонять на зад, при стандартных родных ступицах  0 гр.  То есть параллельно раме. Для того чтоб уравнять углы наклона крестовин РК. Если передние ступицы с хабами, передний кардан в расчёт можно не брать. Оптимальным будет наклон РК назад на 4 гр.
#252 OFF   Андрей Викторович П
Андрей Викторович П
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 138 сообщений
  • Двигатель:405е2
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 21:30
Заготовил седня швелер 100, и 160, хочу вложить в раму, чтобы к нему приварить под наклоном пластину, на которую через волговские подушки будет ставиться траверса под раздатку. Траверсе будет из швелера 100.
Хотел найти что-то поменьше под траверсу, но на чермете не нашлось, а покупать..
На чермете просто кило на кило поменял. Отдал полуоси от маза
#253 OFF   Пионер
Пионер
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 44 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 22:23
Просто положу сюда, как вариант. Раздатку тоже наклонил назад, на полном приводе шумит как троллейбус. Возможно из за арзамасского переднего кардана.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Пионер: 13 Октябрь 2018 - 22:24
#254 OFF   Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 678 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 05:37
На стандартном  месте РК. Угол  изгиба заднего кардана велик. Задняя крестовина РК , имеет узлом больше  чем крестовина заднего редуктора. Будет Шум.  По фильму слышно как это влияет на шум.
Карданы можно поправить так http://www.gazellecl...v/#entry1639804
Мне очень помогло. И вилки надо разворачивать параллельно , относительно друг друга.
#255 OFF   Андрей Викторович П
Андрей Викторович П
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 138 сообщений
  • Двигатель:405е2
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 19:52
Изготовил новую траверсу под рк 66, поставил на место. Теперь возник вопрос по карданам, родные карданы одинаковые ,сто см. Сейчас, если оставить промежуточный родной, то задний получается 91 см , передний 106. А если оставить например задний 100 см, то придётся резать промежуточный и передний, или подбирать передний. У знакомого есть уазовский 105, отдаёт недорого. Но ходы в шлицах на уазовском наполовину меньше чем на газелевском
#256 ON   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 4 222 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 20:02
Я бы резал и баллансировал, лучше карданы подводить под раздатку, но это если есть в городе,
Кто делают карданы
#257 OFF   Андрей Викторович П
Андрей Викторович П
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 138 сообщений
  • Двигатель:405е2
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 20:07
Я раздатку пока ещё капитально не закрепил, могу двигать порядка 20 см, а карданы делают только в аксае , это 250 км от меня
#258 ON   cazemir
cazemir
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 4 222 сообщений
  • Марка авто:22057
  • Двигатель:Каменз
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 20:22
ну не знаю, уазовские не ставил, делал так, р к двигал вперёд, пром кардан резал, а передний с задним менял местами, но это на соболе, на газеле я так понял они одинаковые
#259 OFF   Андрей Викторович П
Андрей Викторович П
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 138 сообщений
  • Двигатель:405е2
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 20:41
Да карданы, на моём одинаковые. Где-то читал , что ставят уазовские. Сейчас полазил по тырнету, по длине 90 см подходит от Хантера, симбира , задний.
#260 OFF   Андрей Викторович П
Андрей Викторович П
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 138 сообщений
  • Двигатель:405е2
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 11:03
Купил уазовские карданы, пром кардан оставлю родной
