рязанец 14 Опубликовано 3 марта, 2017 Здравствуйте!Появилась такая проблема, Еду , останавливаюсь на светофоре, обороты двигателя поднимаются до 2000 и держаться 3-5 секунд, падают до холостых потом опять 3-5 секунд 2000 и после этого 850-900 об.мин уже постоянно.Так происходит всегда по одному и тому же сценарию. Что делать? Двигатель УМЗ 42164, пробег 255000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 4 марта, 2017 Помехи где то . У меня тоже бывает так иногда . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 15 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) камрады, помогите с проблемой... УМЗ, 2011 г., газ/бенз, заводской, пробег - 218 тыс. на холодную заводится хорошо, но при прогреве скачут обороты до 2,5 тыс., машинку трясет как в лихорадке, после прогрева (до 80 гр.) все нормально, на трассе просто отлично, но при работе на холостых (на светофоре, например) - обороты каждые 10-15 сек, скачут с 850 до 1200... и темп. растет примерно до 100-105 гр. Никаких лампочек не загорается, по приборке - все норма((( Изменено 21 марта, 2017 пользователем Rector Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 21 марта, 2017 Датчик температуры глючит. А еще кучу вариантов. Кольца фарсунок, дпдз и прочее. Диагностика тебе поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rector 15 Опубликовано 31 марта, 2017 Оказалось ГЦБ под замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ 522 0 Опубликовано 28 октября, 2017 Такая же проблема. На холодную не запускается. Отключаю дмрв запускается но с разгозов кой. Потом вроде прогреется начинает работать но не ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eser33 1 Опубликовано 13 марта, 2018 Здравствуйте! Появилась такая проблема, Еду , останавливаюсь на светофоре, обороты двигателя поднимаются до 2000 и держаться 3-5 секунд, падают до холостых потом опять 3-5 секунд 2000 и после этого 850-900 об.мин уже постоянно. Так происходит всегда по одному и тому же сценарию. Что делать? Двигатель УМЗ 42164, пробег 255000 км.Такая же байда . Отличие в том , что так происходит несколько раз в день. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 19 марта, 2018 Коллеги, подскажите, похожая беда и у меня... При движении по трассе иногда начинает переть дуром, даже груженая, соответственно жрать как не в себя. Когда газ бросаю- потихоньку начинает упираться, как только трону газульку- опять прет... При нажатии на сцепу- обороты плавают от 1500 до 3000. Датчик температуры менял 2000 км назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 19 марта, 2018 Совсем забыл... передергал все фишки - результата ноль. Встал когда обсох, дернул фишку дпдз- и вроде все исправилось, дернулась до 1500 при запуске и дальше работала стабильно, 400 км отмахал без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 марта, 2018 Совсем забыл... передергал все фишки - результата ноль. Встал когда обсох, дернул фишку дпдз- и вроде все исправилось, дернулась до 1500 при запуске и дальше работала стабильно, 400 км отмахал без проблем. Так замени этот датчик,он ведь подвижный и изнашивается,если он углы не правильно будет показывать,то так и будут скакать обороты.И стоит он копейки в районе 200р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) Тогда почему скакнуло всего по одному разу за рейс? Первый раз через 400 км непрерывной езды, потом перебежки по 100-200 км и потом 1000 км с остановками только на заправках шла без проблем, а второй раз под конец 1700 км рейса, за 4 сотни до дома, после непрерывного пробега в 200 примерно километров? Изменено 19 марта, 2018 пользователем Встречный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 марта, 2018 Встречный, замени,не великие деньги,там реостат может накрывается,дальше будет хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 19 марта, 2018 Понял, спасибо. Уплотнительное кольцо под ним обязательно менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 марта, 2018 Понял, спасибо. Уплотнительное кольцо под ним обязательно менять?в новом датчике кольцо будет новое.зачем менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 19 марта, 2018 Про какой датчик вы ведете речь ? На УМЗ евро 4 нет отдельного датчика дроссельной заслонки, у нас электродроссель и внутри него два датчика - 5200 в сборе весь дроссель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 19 марта, 2018 Да я уже понял, не в теме был немножко,в магаз сгонял и поглядел. У нас 6300 стоит, начальство хрен мне его купит, а проблема пока лечится только скидыванием штекера именно с этого узла. Можно ли его разобрать и почистить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) Встречный, попробуй для начала вскрыть педаль газа и протереть контакты спиртом - мне помогло на месяц)) Потом новую педаль купил за 1700 руб. Там 4 или 5 болтиков крепления крышки , можно не снимая педаль открутить отверткой крышку, протереть на ней контакты и собрать всё на место - 15 минут работы.Ещё я три датчика температуры параллельно поменял)) Сейчас вроде ничего не глючит.Исправность датчиков дросселя можно проверить по показаниям бортового компа , там сумма показаний датчиков должна быть равно 5 . Ест в инете подробная статья про проверку педали и дросселя. Дешевле выйдет , если вникнуть и проверить, а потом покупать запчасти))Могу продать новый дроссель за 4500, пересылка СДЕКом рублей 400 - не взяли обратно в магазин из за следов установкиВстречный, какой у тебя пробег ? Изменено 19 марта, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) Спасибо за советы, попробую.) Бортовика нет, машина хозяйская, так что покупки не делаю.))) Пробег... 509000 )))) Изменено 19 марта, 2018 пользователем Встречный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 марта, 2018 Встречный, Извини,я подумал у тебя евро-3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 19 марта, 2018 Да ничего, экстрасенсов среди нас нет, надо было сразу написать что евро-4))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 19 марта, 2018 За 500 тыс там уже пипец педали или дросселю приходит , возможно и подсос , где то.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 19 марта, 2018 Да все что угодно может быть. Надо ошибки читать, жаль нет самодиагностики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 19 марта, 2018 Встречный, закажи в Китае приблуду за 450 руб+ 100 руб за прогу на смарт - всё видно и снять с авто 15 секунд)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 19 марта, 2018 Что за приблуда и прога? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 19 марта, 2018 Что за приблуда и прога?Я вроде по этой ссылке заказывалhttps://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MINI-ELM327-Bluetooth-Power-Switch-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-for-Android/32495456784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.z0MPjN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
