Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 5 марта, 2019 Что вы все бред несете! Сапун никогда не замерзал и не может замерзнуть.все производителиЗначит ты не попадал в ситуацию такую. В мороз за 30гр. за городом на скорости. Перемерзнет сапун, выдавливает сальник (может щуп, может прокладку) и масло благополучно покидает ДВС. Чтоб этого не случилось , морду закрывают.В смысле утепляют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 5 марта, 2019 Значит ты не попадал в ситуацию такую. В мороз за 30гр. за городом на скорости. Перемерзнет сапун, выдавливает сальник (может щуп, может прокладку) и масло благополучно покидает ДВС. Чтоб этого не случилось , морду закрывают.В смысле утепляют.На соболе в мороз сильный не ездил. Пажеро спорт 1 - минус 32 завёл - ехал , ничего не произошло. Какие факторы влияют на обмерзание сапуна (На паджеро есть ли он ?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 5 марта, 2019 Почему находятся уникумы? У которых одна проблема на миллион? Сапун стоит на двигателе , двигатель греется, под капотом плюс, как может он замерзнуть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 5 марта, 2019 Почему находятся уникумы? У которых одна проблема на миллион? Сапун стоит на двигателе , двигатель греется, под капотом плюс, как может он замерзнуть???когда на улице минус 40 а у тебя дизель, термостата нет, карлсон рубит на полную, а в моторе эмульсия! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 4 Опубликовано 5 марта, 2019 Значит ты не попадал в ситуацию такую. В мороз за 30гр. за городом на скорости. Перемерзнет сапун, выдавливает сальник (может щуп, может прокладку) и масло благополучно покидает ДВС. Чтоб этого не случилось , морду закрывают.В смысле утепляют. Значит ты не попадал в ситуацию такую. В мороз за 30гр. за городом на скорости. Перемерзнет сапун, выдавливает сальник (может щуп, может прокладку) и масло благополучно покидает ДВС. Чтоб этого не случилось , морду закрывают.В смысле утепляют.это было для Пусик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 5 марта, 2019 Почему находятся уникумы? У которых одна проблема на миллион?Сапун стоит на двигателе , двигатель греется, под капотом плюс, как может он замерзнуть???Когда на улице за -30, И ты валишь за 100км.час. И радиатор не утеплён. Он просто продувает радиатор не нагреваясь. Термостат закрыт, радиатор холодный. И все выступающие детали ДВС, не связанные с системой охлаждения, имеют наружную температуру. Или близкую к ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLanD 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Замерзает обычно выведенный сапун, конец шланга которого обычно ниже среза авто, и, соответственно обдувается холодным воздухом. В этом месте обычно появляется конденсат и замерзает. Проблема достаточно распространенная. И, если кто-то с ней не сталкивался, это не значит что ее нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 5 марта, 2019 Замерзает обычно выведенный сапун, конец шланга которого обычно ниже среза авто, и, соответственно обдувается холодным воздухом. В этом месте обычно появляется конденсат и замерзает. Проблема достаточно распространенная. И, если кто-то с ней не сталкивался, это не значит что ее нет... Это будет даже если утеплён моторный отсек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 4 Опубликовано 5 марта, 2019 Это будет даже если утеплён моторный отсек.Да Пусик предста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хвв 7 Опубликовано 5 марта, 2019 Неужели трудно забить в гугл подогрев картерных газов и почитать для общего развития Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 5 марта, 2019 За МКАДом тоже есть жизнь. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 4 Опубликовано 5 марта, 2019 Неужели трудно забить в гугл подогрев картерных газов и почитать для общего развития Сапун никогда не замерзал и не может замерзнуть.Суть ср была в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) когда на улице минус 40 а у тебя дизель, термостата нет,а кто при такой погоде термостат выбрасывает? догадайся с одного раза! Когда на улице за -30, И ты валишь за 100км.час. И радиатор не утеплён. а кто тебе мешает радиатор утеплить? и кто гоняет на газели на таком морозе?Поэтому у вас и проблемы! Вот они уже двое на миллион! Изменено 5 марта, 2019 пользователем Пусик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 5 марта, 2019 Какие факторы влияют на обмерзание сапунаналичие веществ, способных при определенных температурах сделать непроходимыми каналы системы вентиляции картера.Например:это может быть водомасляная эмульсия, из-за неправильного теплового режима ДВС или попадания ОЖ в систему смазки.это может быть кокс из-за нарушения регламента технического обслуживания ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 537 Опубликовано 5 марта, 2019 Сапун стоит на двигателе , двигатель греется, под капотом плюс, как может он замерзнуть??? Под капотом минус 30. Грязь в системе вентиляции картера (в клапанной крышке. применительно к этой теме) замёрзла, перекрыв лабиринты маслоотделителя полностью или частично. Водитель запускает ДВС, прогревается малость и отправляется в путь. Картерные газы уже начинают накапливаться, а ДВС (не охлаждающая жидкость) полностью не прогрет. Грязь в системе вентиляции не оттаяла. А газы всё накапливются.Это теоретические размышления.По факту я писал выше на ISF2.8 в минуса вдруг вылетают уплотнения форсунок и иногда щуп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 5 марта, 2019 и кто гоняет на газели на таком морозе?Поэтому у вас и проблемы! Вот они уже двое на миллион!Так что, им совсем не ездить? У них(за Уралом) всю зиму за 40 валило. Не там живут наверное. :DНе удержался ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 4 Опубликовано 5 марта, 2019 а кто при такой погоде термостат выбрасывает? догадайся с одного раза! а кто тебе мешает радиатор утеплить? и кто гоняет на газели на таком морозе?Поэтому у вас и проблемы! Вот они уже двое на миллион!Что вы все бред несете! Сапун никогда не замерзал и не может замерзнуть.Что все производители такие д.ятлы?ты же писал никогда но он может ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 5 марта, 2019 МЫША, я и повторяю он на рабочей машине замерзнуть не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 5 марта, 2019 Пусикзаморозит сапун очень легко,если сапун выведен вниз болтается в районе балки то он легко замерзает ,ну хотя ребятам с юга виднее замерзает он или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 4 Опубликовано 5 марта, 2019 Пусикзаморозит сапун очень легко,если сапун выведен вниз болтается в районе балки то он легко замерзает ,ну хотя ребятам с юга виднее замерзает он или нетда даже на стоянке когда силный мороз +ветер ,каменс не только некст е5 где закрытая система, на е4 и т д открытая, надежда на расположение сапуна выше защиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 5 марта, 2019 на евро 5 я думаю заморозить еще легче сапун, сапун выведен в воздухан а там идет сильный поток холодного воздуха,сапун парит в любом случае ,конечно это может произойти при очень низких температурах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 5 марта, 2019 сапун выведен в воздухан а откуда он выведен??? с клапанной крышки! а какая там температура на рабочем движке??? что там у вас все замерзает? хватит бред нести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 5 марта, 2019 а откуда он выведен??? с клапанной крышки! а какая там температура на рабочем движке??? что там у вас все замерзает? хватит бред нести. бред,это ты расскажи ребятам с севера которые в -50 эксплуатируют авто,даже специально сапуны (шланг) крепят возле блока чтобы он не замерз ,когда авто сутками тарахтит на холостых оборотах,за эту зиму на ямале три раза видел когда на газелях замерзал сапун, на одном эвотеке повезло выдавило масланный щупдавай поспорим что я смогу на камне заморозить сапун (в морозы от -40 градусов легко) ,подтверждением будет фотоотчет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 5 марта, 2019 jeka1981, про -50 спорить не буду , но в среднем до -35 проблем не может быть, потому что все жидкости расчитаны на эту работу в штатном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 5 марта, 2019 а какая в сапуне может быть жидкость скажи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
