Инструкция по проверке датчика абсолютного давления
Документация » Методики » Инструкция по проверке датчика абсолютного давления
Понедельник, 13 Мая 2013 18:16
Организовать рабочее место, оборудованное в соответствии с рисунком, источником стабилизированного питания напряжением (5 ± 0,25) В, барометром, термометром, вольтметром и омметром. Электрический разъем ДАД сопрягаем с колодкой ф. FEP 42031000 с контактами 964274-3.
Порядок работы:
1 Вариант: от источника питания постоянного тока подать питание (5 ± 0,25) В на контакт 3 датчика. Замерить напряжение на контакте 4.
Датчик абсолютного давления считается годным, если показания вольтметра при атмосферном давлении находятся в диапазоне от 3,6 до 4,4 В.
Замерить сопротивление в сигнальной цепи датчика температуры (на контакте 2). Датчик считается годным, если показания омметра соответствуют таблице.
т, °с R, ОМ
0 5535,79 - 5878,27
10 3564,75 -3785,23
20 2360,98-2507,02
30 1603,41 - 1702,59
40 1114,53-1183,47
2 Вариант: с помощью эталонного датчика. На автомобиле установить проверяемый датчик в разъем жгута проводов вместо серийного, подключить диагностический прибор АСКАН, включить зажигание, и в режиме диагностики проверить показания ДАД, сравнить их с реальными показаниями барометра, или по величине сигнала соответствующего атмосферному давлению указанному в варианте 1.
Методика проверки датчика абсолютного давления
 Гостей: 1993
 Видимых: 11
 Всего: 2004
ласточка 165, Денис22, Alex030569, Анатолий 1984. 55, Андрей152, Старый клапан, Владимир 86 Регион., VALERA58REGION, Вован 425, Слесаръ, Пчелкин
