Проверка датчика синхронизации
Документация » Методики » Проверка датчика синхронизации
Суббота, 18 Мая 2013 12:04
Методика проверки датчика синхронизации 406.3847060-01
1. Гарантийный срок эксплуатации датчика равен 2 годам со дня установки на двигатель, при этом наработка двигателя не должна превышать 100 000 км. пробега автомобиля. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления. Дата изготовления датчика (месяц и год выпуска) замаркированы на корпусе датчика ниже обозначения страны изготовителя.
2. Провести внешний осмотр датчика на отсутствие повреждений корпуса датчика, сердечника, соединителя, включая его контакты. Контакты соединителя должны быть чистыми. При наличии загрязнений на контактах удалить загрязнения спирто-бензиновой смесью. При наличии загрязнения сердечника очистить сердечник от металлических частиц.
3. Проверить активное сопротивление обмотки датчика между контактами
1 и 2 соединителя с помощью цифрового вольтметра В7-22А( либо любого дру¬гого вольтметра обеспечивающего аналогичную, либо большую точность изме¬рения активного сопротивления. Величина активного сопротивления датчика должна быть в пределах 650 - 950 Ом.( Измерение производить при Т = 20 ± 5°С^
4. Проверить индуктивность обмотки датчика между контактами 1 и 2 соединителя с помощью измерителя Е7-8 на частоте 1 кГц. Величина индуктивности должна находиться в пределах 220 - 520 мГн.
5. Проверить сопротивление изоляции датчика между сердечником и выводами датчика (контакт 1 и 2 соединителя), а также между контактами соединителя (1-3, 2-3) с помощью мегаомметра Ф4102/1-М. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 Мом при напряжении 1000 В.
 Гостей: 2015
 Видимых: 12
 Всего: 2027
GoldeN, Алексей Ф., dtrans, Валерий(69), красногорск, FREEMARK1970, зверек787, Дмитрий, malkov, Slava 67, pokryshkin, Egorka
